salve, vorrei sapere da qualche esperto del forum se i cerchi della e/92 montano su una e/90 senza nessun problema e se l'et e' uguale
Bè io avevo il tuo stesso dilemma, ho chiamato in divese concessionarie BMW e la maggioranza mi ha detto che non ci sono problemi. Se aspetti domani, monterò i 189 da 18 e ti saprò dire. Ciao
sai giorni fa sono stato in bmw chiedendo se potevo montare i cerchi originali della m3 .risposta? si, incredile dopo fatta la prova pratica dal mio gommista ho visto il posteriore di un trattore ,quindi non capiscono un tubo bisogna farsi esperienza da soli.
qui trovi il catalogo di tutti i cerchi origiali per la serie 3: http://felgenkatalog.auto-treff.com/ non ci sono differenze tra quelli per la berlina, la touring o la coupè/cabrio. l'unica condizuione indispensabile per essere in regola è che la misura sia riportata a libretto... ovviamente la M3 ha misure a parte.
Salve, L'et compatibile con la serie 3 e90 quanto è? In pratica se prendo l'anteriore da 8j x 18" e il posteriore da 8,5j x 18" (COME DA LIBRETTO) quanto deve essere l'ET perchè la ruota non batta sul passaruota?
In pratica questi dovrebbero andare per il posteriore: http://www.italgommepneumatici.com/product_info.php?manufacturers_id=22&products_id=9733 E questi per l'anteriore: http://www.italgommepneumatici.com/product_info.php?manufacturers_id=22&products_id=9731 (anche se non ho capito che vuol dire ET17/34...) E le gomme ci metterei le runflat della michelin... Oppure non runflat? Io avrei pensato a queste ma costano 315 banane l'una: http://www.italgommepneumatici.com/product_info.php?products_id=3662
provo ad ipotizzare una risposta al tuo quesito: quei cerchi si possono avere sia con l'ET originale (34 ant e 37 post) oppure con un ET inferiore di 20 mm circa (15 ant e 17 post) in modo da poter allargare le carreggiate.... però 20 mm per parte mi sembrano un pò troppi (IMHO).
Ho montato i cerchi da 18 della E92 (i 189) e non ho avuto il minimo problema di montaggio. P.S.: ci stanno da paura!!! Ciao
la mia e/90 et 34 +37 che differenza c'e 30+30 mi aiutate ho intenzione di montare cerchi con questo et
Guarda, al momento la mia piccola è in condizioni pietose, a causa del fatto che ui un giorno sì e uno no ha piovuto terra, e puoi immaginare cosa significhi con il colore nero... Appena la lavo posto le foto. Ciao
Non so se sia completamente OT, ma provo a riformulare la richiesta pure qui: riguardo l'ET di un eventuale ruotino da utilizzare sulla mia E90 da cercare in uno sfasciacarrozze, che misura/ET devo cercare? o meglio: da quale modello BMW lo devo prendere? Grazie.
OT Risposta concisa e pregna di significato che dice e non dice, sembra ma non pare, lascia intravedere e non intravede:wink: Chiuso OT
mi sono sbagliato volevRisposta concisa e pregna di significato che dice e non dice, sembra ma non pare, lascia intravedere e non intravede:wink: Chiuso OT o risponderti ma ho cliccato sul tuo ciao
