BMW Serie 1 F20/F21 - ET cerchi corretti per f20 | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 ET cerchi corretti per f20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ASDRUBALE, 18 Gennaio 2014.
  1. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Ah scusa ho visto ora! 7,5 et 32 ci stai benissimo ! Hai visto i miei come stanno con et 33? Un millimetro nn credo cambierà molto ! Non è un centimetro !!
  2. Gabriele972
    Gabriele972 Aspirante Pilota
    17
    8 Gennaio 2014
    F20 120D
    Et corretti per f20
    Scusa Actarus, ho postato due volte la risposta per errore.
    Hai ragione Pinnac, sporgerebbero solo di un mm in più delle tue forse ci siamo? grazie dell'aiuto, vi tengo aggiornati
  3. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Et corretti per f20
    Mah si dai un mm che vuoi che sia ! Se è il modello che ti piace prendilo tranquillamente!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Su F20 cerchi da 18 con ET 34 (gomme differenziate) possono andare bene? Eventualmente se ci abbino poi un eiback pro kit ho problemi?grazie
  5. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Deve essere massimo canale 7,5 altrimenti sei fuori !
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    con canale 8, l'ET34 non va bene.....con canale 7.5 sei a filo invece ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Et corretti per f20
    Su canale 7,5 le gomme 245 di larghezza vanno bene?
    Se invece andassi su cerchi 17 sempre con ET 34?
  8. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Et corretti per f20
    Valgono sempre le stesse regole dei 18.
    Sempre uguale il discorso canale / et.
    La matematica è sempre quella...
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  9. actarus8v
    50.710
    5.224
    no, non vanno bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    canale 7.5 puoi usarlo solo all'anteriore
    esatto
  10. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Et corretti per f20
    Non sono troppo pratico di ET e cose varie!Ho chiesto al venditore e purtroppo i cerchi che mi piacciono (Avus MB03) li fanno solo con canale 8! Che succede se li metto ugualmente? Sporgo troppo dal passaruota? Oppure ho problemi che la macchina tocca se troppo carica o con buche?
    Voi non li montereste proprio Cerchi con ET34 su F20? Grazie ancora
  11. ErLodo
    ErLodo Collaudatore
    285
    19
    31 Marzo 2015
    BMW 120d xDrive
    In teoria dipende anche dall'assetto che hai: ho sentito che chi scende a -3 cm rispetto all'assetto standard può spingersi proprio fino a ET34 con canale 8. Confermo questo, in quanto avendo abbassato la mia, i cerchi originali ora non sembrano nemmeno più tali tanto stanno in dentro, tant'è che farò fare dei distanziali su misura. Appena il meccanico prende le misure, vi farò sapere quanto ho guadagnato in maniera precisa. Però confermo che con assetto standard/M Sport ET34 è decisamente troppo spinto e di conseguenza sporgerebbe dal passaruota.
  12. Pinnac7
    Pinnac7 Kartista
    149
    17 Febbraio 2014
    Bmw 120d f21
    Guarda il problema nn è neanche dietro quanto davanti!
  13. actarus8v
    50.710
    5.224
    infatti il problema non è dietro, dove a occhio a mio avviso i si può spingere di più, ma davanti......canale 8 ed ET34 normalmente tocca ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    @arpaaa scusami ma ci sono questi (Avus MB03) che vanno benissimo per F20, sono 8x18 ET43, puoi montarli sia davanti (con le 225/40) che dietro (con le 245/35) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.ebay.de/itm/4-neue-Alu-Avus-MB-03-anthrazit-poliert-8x18-5-120-ET-43-1er-BMW-F20-/162004892094?hash=item25b83e79be:g:q5YAAOSwwpdW5Uy7
    fai vedere al tuo venditore questa inserzione e digli che te li procuri ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. arpaaa
    arpaaa Kartista
    190
    27
    11 Febbraio 2015
    125D (F20 LCI)
    Et corretti per f20
    Si sono belli anche questi, solo mi piacevano di più gli mb01 Black polished! Purtroppo con questo abbinamento cromatico si trovano pochi cerchi (ho già i Luft ICE Black per le estive)
  15. Gabriele972
    17
    8 Gennaio 2014
    F20 120D
    Ciao a tutti,
    riprendo il tema chiedendovi cosa ne pensate di questi cerchi?
    non sono originali BMW, ma qualcuno li conosce? mi posso fidare?
    http://www.ebay.it/itm/131622207923
  16. actarus8v
    50.710
    5.224
    Belli, a me piacciono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Sulla qualità, non li conosco, il feedback del venditore è comunque ottimo
  17. Marcuz78
    Marcuz78 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2018
    Uta (CA)
    Bmw 118d
    Sera Ragazzi, ho letto tutto il Thread ma, per una 118d f20 1k4 del 2015 con assetto standard, non ho ancora capito quali sarebbero le misure per 4 cerchi uguali con pneumatici estivi uguali da 18".
    L'importante è che non escano dalla carrozzeria e che non tocchino il parafango.
    In alcuni siti che vendono cerchi in lega, ho solo notato che vanno da un canale 7,5 a 8 e con et da 30 a 43, ma nessuno specifica nel caso si vogliano tutti e 4 uguali.
    Grazie, saluti
    e Auguri di buone Feste!
  18. actarus8v
    50.710
    5.224
    non puoi montare 4 gomme estive da 18 tutte uguali, la cosa è consentita solo per le termiche ;)
  19. Marcuz78
    23 Dicembre 2018
    Uta (CA)
    Bmw 118d
    ok ma tralasciando i pneumatici, quali sarebbero i range delle varie misure per i cerchi da 18" uguali avanti e dietro?
  20. actarus8v
    50.710
    5.224
    per me canale 8 ET40 sono perfetti ;)
