Ciao a tutti ho bisogno di una dritta In una presa dove sono presenti soltanto i 3 fili per la luce, ho cambiato la scatola e mostrina Ora dei 3 fili ne ho utilizzati solo 2, perchè il nuovo pulsante della bticino ha solo 2 ingressi Ho ottenuto che posso accendere la luce del corridoio, solo se l'altro interruttore che accende la luce nel corridoio, risulta in un certo stato (non saprei se acceso o spento) Cmq..... alla fine la luce l'accendo e andrebbe pure bene Domanda: Posso aggiungere al pulsante della luce, un pulsante per inserire una presa di corrente, prelevando la corrente dai fili della luce, facendo una sorta di bypass Grazie a chi vorrà rispondermi Paolo
Hai montato un interruttore con contatto aperto-chiuso, il che va bene se la luce la vuoi accendere da un punto solo, mentre se, come nel tuo caso, devi accendere la luce da due punti devi usare un commutatore, ovvero c'è un comune e due uscite che vengono messe in contatto con il comune ad alternanza. Per quanto riguarda la presa non ho capito cosa intendi fare....
Grazie di avermi risposto.. Per comune intendi quel 3° filo che ho lasciato fuori, perchè il mio contatto prevede solo aperto-chiuso, mentre il vecchio prevedeva tutti e 3 gli ingressi dei 3 fili..?? Quindi se prendessi un pulsante aperto-chiuso + comune risolverei...?? Per la presa... volevo aggiungere una presa dove ho solo il pulsante per la luce Ciaooo
da quel che scrivi, ho l'impressione che tu abbia sostituito un deviatore (3 morsetti) con un interruttore (2 morsetti), come ha scritto fla.. metti le foto del retro dei frutti che stai collegando, così possiamo intuire il circuito sul quale stai agendo e darti una mano... :wink:
Esatto..!!! Da 3 son passato a 2..e vedendo anche il catalogo bticino mi rendo conto che vi sono sia i deviatori che gli interruttori Cmq stasera foto sia del vecchio che del nuovo Confermando anche questa modalità è possibile aggiungere una presa di corrente utilizzando gli stessi 3 fili del deviatore..?? Grazie 1000 Paolo
no, devi sicuramente passare altri fili. quando vedo le foto, se riesco a dedurre come è fatto il circuito ti do qualche dritta :wink:
se erano collegati 3 fili prima, e la luce funzionava, non capisco perchè hai comprato un interruttore!!!! hai bisogno di un'altro deviatore. per aggiungere una presa di corrente, dipende se hai la fase diretta al frutto... in ogni caso devi infilare il giallo verde, e il blu, che sono rispettivamente, il filo di terra e il filo del neutro!!! saluti
ehhhh..:wink: :wink: Cmq con le vostre info, ho acquistato un deviatore ed ho risolto il problema Grazie a tutti
