BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Errori vari E87
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Audison88, May 20, 2020.
  1. Audison88
    Audison88 Aspirante Pilota
    Italia
    Bmw E87 Serie 1
    Salve ragazzi da un momento all’altro la mia Bmw e87 del 2007 mi ha dato avaria motore vado dal meccanico a fare una diagnosi e spuntano 7 errori ☹️ Il meccanico mi fa li elimino perché magari sono memorizzati da prima e appena ti da di nuovo avaria vieni così vediamo l’effettivo problema. Oggi purtroppo di nuovo avaria e vi allego gli errori magari potete darmi una mano. Premetto già che mi ha detto di andare da un pompista. Grazie a chi mi risponderà. Buona serata
  2. CarMons
    5,373
    2,493
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    La pompa ad alta pressione non riesce a mandare alla pressione giusta.
    Se sei fortunato è solo il filtro gasolio (c'è un errore anche lì).
    Vai dal pompista.
    Con tutti quegli errori di candelette e gas di scarico avrai anche il dpf intasato o che non rigenera.
  3. Audison88
    Italia
    Bmw E87 Serie 1
    buon giorno grazie per la risposta innanzitutto. Il filtro gasolio l’ho fatto sostituire 300 km fa all’incirca sarà difettoso??dimenticavo la macchina ha la centralina fatta già l’ho comprata così e presumo fap sia stato eliminato questa mattina provo a sentire un altro meccanico innanzitutto facendo una altra diagnosi e vediamo cosa ne esce fuori e vi aggiorno.
  4. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    Dec 10, 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    allora io con l'errore del rail ci ho combattuto 2 anni ma alla fine ho risolto
    prima cosa controlla il fap perche hai 2 errori che riguardano il fap poi hai gli errori delle candelette e della pressione rail per la pressione rail puo essere un sensore se sei fortunato altrimenti la pompa che ti sta abbandonando pero ci devi dire se hai anche problemi di erogazione oppure l'auto va uguale perche a me il minimo ballava con quell'errore
  5. Audison88
    Italia
    Bmw E87 Serie 1
    ciao allora proprio ieri sono andato dal meccanico e ho fatto svuotare appunto il fap la marmitta e ho fatto eliminare dalla centralina il fap egr e poi ho mappato. Le candelette le farò sostituire prossima settimana. Inoltre la macchina non mi balla onestamente e prima di questo lavoro anche che avevo l’avaria la macchina andava bene spero che con il lavoro che ho effettuato ieri abbia risolto tutti i problemi chiaramente tranne le candelette.
  6. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    Dec 10, 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Gia che non hai problemi di erogazione è ottimo pero a sto punto una controllata al sistema di iniezione dal pompista io la farei fare vedi tu se ti esce di nuovo l’errore 4560 la porterei per un controllo perche se ti cede la pompa sono dolori
  7. Audison88
    Italia
    Bmw E87 Serie 1
    diciamo che sto facendo di tutto per non andare dal Pompista perché entrando li sono dolori.. tu come hai risolto ?
  8. andro88
    andro88 Kartista
    98
    37
    Dec 10, 2018
    montenegro
    120d e87 2008
    Era il regolatore sulla pompa con codice sbagliato
  9. Audison88
    Italia
    Bmw E87 Serie 1
    Diciamo che due problematiche diverse comunque sia l’importante aver risolto
    andro88 likes this.
