BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Errori diagnosi Deep OBD
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Berty87, 14 Settembre 2019.
  1. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Buongiorno, stamattina ho fatta una diagnosi con l'app Deep Obd for bmw e sono comparsi un sacco di errori di cui di alcuni non riesco a trovare un riferimento. Allego i codici, sperando che qualcuno mi possa aiutare:
    CAS:
    Error code: A0B3
    CAS:
    Error code: A10A
    CAS:
    Error code: A125
    DME/DDE:
    Error code: 4A74
    DME/DDE:
    Error code: 4A79
    DME/DDE:
    Error code: 434E
    DME/DDE:
    Error code: 4B1C
    KOMBI:
    Error code: A559
    KOMBI:
    Error code: 9319
    KOMBI:
    Error code: 931A
    MOSTGW:
    Error code: A168
    MOSTGW:
    Error code: A169
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Minkia ... Con can scanner? Passami i codici di car scanner
    Cas trovo A0b3 (richiesta avviamento morsetto 50) di solito indica che io motorino di avviamento non funziona bene... Cmq visti i troppi codici, domani acquista una bombola splay per contatti elettrici e dacci su cavi e batteria, dopo cancella gli errori, cmq usa car scanner, magari questi sono falsi errori
    A10a controlla i pleumatici, gonfiali e dopo fai un reset
    Per disattivare questo avviso / messaggio. Usando il gambo, scorrere le impostazioni trovare uno con il simbolo di avviso. clic una volta per ottenere una casella "Ripristina". Quindi va tenuto premuto il pulsante (a sinistra, premendo verso destra) per alcuni secondi e si è cancella ...
    A125
    - Codice DTC: A125
    - N. di azione: 44134117
    - Obiettivo di azione: N47, N57, caratteristiche di funzionamento, problemi con la pompa ad alta pressione
    No mi fermo, impossibile avere tutti sti problemi e non restare a piedi, questo vuol dire che devi cambiare filtro gasolio o che la pompa sta per morire ....
    Cambia programma... Cmq dai una pulita alla batteria con lo splay apposta e sui cavi, dopo faiun reset sia da odb2 sia da idrive
    Ah prima Gonfia le ruote della macchina dopo fai il reset
    9319 - Sensore livello carburante, sinistra
    434E Sistema di deflettore dell'aria di raffreddamento, attivazione. 4BC7 sensore temperatura aria aspirata (segnale di riferimento per sensore massa aria) 4BC2 Sensore flusso massa aria 4BA1 segnale sensore temperatura aria aspirata
    Ultima modifica: 16 Settembre 2019
  3. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    Premetto che sono la maggior parte errori di 50.000 km fa. Quindi, pompa alta pressione sostituita, preriscaldamento filtro gasolio già lo sapevo ( c'è anche un richiamo se non sbaglio) morsetti cavi batteria (c'è un altro richiamo di marzo o aprile 2019) per le ruote è apposto.. Questi errori sono usciti fuori con deep obd for bmw. Con car scanner solo tre errori,riferiti alle candelette bruciate. Infatti ho cancellato gli errori e stamattina sono presenti solo quelle riferite alle candelette
  4. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Il richiamo e stato fatto pure sulla mia 320 un oretta di lavoro zero euro, sulla 118 non ne sapevo nulla anche sulla 118?, cmq con car scanner puoi aumentare il controllo errori sia da impostazioni sia da dove viene avviato cioe leggi e cancella, quindi metti tutto al max in lettura anche se sconsiglia ( tempo un oretta hahah ) e poi cancella tutto al max, candellete ti picchia in testa? Vabbe spesa easy
    Ah ps in impostazioni seleziona la modalità avanzata che può dare anche errori non veri, non ricordo il nome, una volta cancellato tutto ... Camminaci un po e imposta tutto normale come era prima e vedi se ritornano errori.
    Scritto al volo, vado di fretta .) Fammi sapere .)
    Ricordati di cancellare tutto a motore spento.
  5. Berty87
    Berty87 Kartista
    54
    14 Luglio 2018
    Soriano Calabro
    Bmw 118 d e81
    S
    Sai che per le candelette non ci avevo pensato??? Effettivamente a bassi giri buttando giù il pedale a tavoletta sento un rumore metallico come se battesse in testa. Ma non pensavo fosse riconducibile alle candelette. Pensavo fosse colpa del DPF e di tutto il gruppo scarico. Le candelette possono provocare battito in testa?? Stasera provo, anche se avevo già cancellato tutto 2 giorni fa. Stasera giro un po' con l'OBD2. Si si richiamo anche per serie 1 morsetto positivo. Anche se i richiami sono vecchi i lavori vengono effettuati ugualmente ??
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Sulla 320 fatto qualche mese fa... Non so.
    Si nei migliori casi le candelette possono far picchiare in testa, anticipata o ritardata cambia la pressione al peggio distruggi l auto, cmq in caso picchia in testa va fatta vedere...
    Tempo che non le cambi?
    Cmq può essere anche l olio che usi, prova a mettere nell auto un antiattrito...
    Cmq in caso cancelli e torna l errore candelette cambiale
