BMW X1 F48 - Errore sistema chiamata emergenza batteria tampone sostituzione | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Errore sistema chiamata emergenza batteria tampone sostituzione
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Khimaera, 22 Marzo 2019.
  1. Maurodiver
    Maurodiver Aspirante Pilota
    11 Aprile 2022
    Sardegna
    BMW x1 x drive x Line
    Salve a tutti , io non l’ho ancora ritirata dal concessionario e mi hanno comunicato che ha proprio questo problema, hanno cambiato la batteria e niente , bisogna cambiare la centralina , iniziamo bene
  2. Franco62
    Franco62 Kartista
    246
    541
    4 Maggio 2021
    Ravenna
    X1 16D Business Avantage
    Probabilmente era difettosa di fabbrica.... Meno male che se ne sono accorti adesso, così la sistemano prima di consegnartela evitandoti ulteriori scocciature.
    A Charly12 e Gigi63 piace questo messaggio.
  3. Andrea.0208
    Andrea.0208 Aspirante Pilota
    5 Settembre 2022
    Gorizia
    X1 sdrive 18d
    Ciao a tutti,
    stamattina ho ritirato finalmente la mia F48 sdrive 18d :-)
    sono ovviamente felicissimo, prima bmw. Seduta accomodante, motore pieno. insomma... macinerò qualche km prima di scender di nuovo sulla terra.
    Volevo chiedere: sul display, dopo l'accensione, compare il messaggio "errore sistema chiamata d'emergenza". E non si leva più, non lasciando usare lo schermino.
    il servizio clienti, ha provato a resettare da remoto, provato una chiamata d'emergenza ed è tutto OK; ma l'errore resta.
    Avete qualche situazione analoga e mi sapete dire come avete risolto?
    grazie !
    A Franco62 e Charly12 piace questo messaggio.
  4. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Di solito è la batteria di emergenza nella centralina del sistema SOS che va cambiata.
    Se sei fortunato è nel baule, a volte è sul tetto vicino al terzo stop.
    A Antonio R, Franco62 e Charly12 piace questo elemento.
  5. Andrea.0208
    5 Settembre 2022
    Gorizia
    X1 sdrive 18d
    grazie mille, nello storico delle discussioni infatti ho notato queste due possibilità di posizione. C'era anche la possibilità che il cavo del microfono si fosse staccato, ma il mio funziona in quanto la chiamata al centro è avvenuta senza problemi.
    Mi chiedevo se ci potessero esser altre cause. La mia è proprio sfortuna, se fosse la batteria si è scaricata uscendo dal parcheggio del conce dopo il ritiro dell'auto
  6. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi attaccare la diagnostica per sapere esattamente quale problema sia.
    Se non ti aveva avvisato quando hai firmato falla aggiustare al concessionario.
    A Andrea.0208, Charly12 e Franco62 piace questo elemento.
  7. Andrea.0208
    5 Settembre 2022
    Gorizia
    X1 sdrive 18d
    Ciao, torno ora da un'officina autorizzata dopo aver fatto presente questo errore.
    Dopo un reset tramite centralina, l'errore è sparito; non viene segnalata batteria scarica o altro hardware danneggiato. Mi è stato detto che c'è un aggiornamento da fare in BMW inerente anche questa anomalia.
    Ora devo attendere la data e poi vedremo se sarà risolto.
    A Franco62 piace questo elemento.
  8. giuseppe.santamaria
    giuseppe.santamaria Aspirante Pilota
    19 Novembre 2018
    RUTIGLIANO
    X1
    Salve a tutti !
    a qualcuno di voi è capitato di avere questo problema ?
    Dal centro autorizzato bmw hanno chiesto all'incirca sui 300euro per la sostituzione. Per caso qualcuno di voi ha trovato una soluzione meno onerosa ?
    grazie a tutti
  9. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  10. giuseppe.santamaria
    19 Novembre 2018
    RUTIGLIANO
    X1
    Io oggi ho fatto il test. Ovvero ho eseguito una chiamata di emergenza, e ho verificato che nonostante la spia di "Sostituzione batteria chiamate di emergenza" il tutto funziona correttamente. Mi hanno risposto dall'altra parte, confermandomi che hanno ricevuto tutti i dati relativi alla mia posizione in quel momento.
    Quindi presumo che il problema non sia la batteria, ma per esempio potrebbe essere che sia scollegato l'altoparlante o qualcosa di simile. Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito ?
  11. wewwo
    wewwo
    20.794
    3.342
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @giuseppe.santamaria :biggrin:,
  12. Sam_Cooper
    Sam_Cooper Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    14.882
    21.058
    30 Maggio 2008
    Cassone Indo-Britannico
    A CarMons e giuseppe.santamaria piace questo messaggio.
  13. giuseppe.santamaria
    19 Novembre 2018
    RUTIGLIANO
    X1
    Grazie, ho seguito i diversi consigli. Tipo fare la chiamata di emergenza di TEST e funziona tutto. A questo punto sembra essere un problema di reset del software, perchè la spia con l'errore continua a manifestarsi.
  14. THOMAS73
    THOMAS73 Presidente Onorario BMW Oltre 2.147.378.170 Rep
    14.568
    20.066
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la mia F31 mi da anomalia batteria interna antifurto bassa da almeno 4 anni, tutto funziona perfettamente, facendo la diagnosi risulta essere un allarme sporadico non persistente
  15. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    L'errore di @giuseppe.santamaria significa che la batteria tampone nella centralina SOS è a fine vita. In caso di incidente con perdita di corrente non è detto che funzioni al 100%.
    Si, a volte è nel tetto, a volte nel baule. Come ricambio è sui €100, il resto è manodopera
  16. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Collaudatore
    433
    152
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
  17. smercki
    11.491
    801
    9 Giugno 2004
    520d F11
    Io l’errore lo posso cancellare definitivamente tramite codifica e senza smontare nulla
    A pmandru, Antonio R, Charly12 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  18. giuseppe.santamaria
    19 Novembre 2018
    RUTIGLIANO
    X1
    Ciao @smercki , puoi dirci come si fa ?
    grazie :-)
  19. wewwo
    wewwo
    20.794
    3.342
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    @giuseppe.santamaria ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie dell'attenzione
  20. smercki
    11.491
    801
    9 Giugno 2004
    520d F11
    Intanto segui il suggerimento del moderatore
    Dopo scrivimi in privato
    A Franco62, THOMAS73, Charly12 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
