errore centralina dde
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da tecman, 3 Novembre 2007.
  1. tecman
    tecman Kartista
    63
    1 Settembre 2007
    BMW E61 530D
    s.o.s.](*,)
    mi sa che ho fatto danno!!
    oggi mentre ero in autostrada con la mia 320d 150cv, a circa 130 ho accellerato per fare un sorpasso e si è accesa la spia gialla con il simbolo delle candelette "dde".
    a quel punto la macchina è andata in protezione,non camminava più di 100-110.
    mi sono fermato ho spento e poi riacceso per ressettare l'errore ma dopo poco tempo oltre i 140 mi si accende di nuovo e la macchina va in protezione.
    sono arrivato a casa ho fatto la diagnosi con l'interfaccia di murinax,
    risultato:
    dde error!
    part nr: 7789572
    dde50_fe.dxt
    4212 activation interrupt
    4222 idem
    4232 idem
    4442 idem
    4b90 no defined
    4560 no defined
    cosa può essere successo?
    saluti
  2. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    pressione rail (4b90 ) pompa in linea ,ritorno iniettori o iniezione
  3. tecman
    tecman Kartista
    63
    1 Settembre 2007
    BMW E61 530D
    speravo che mi rispondessi tu atd..
    ma in sostanza cosa è successo alla mia macchina?
  4. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    il difetto 4 b90 eè dovuto alla pressione rail (pompa in linea pompa alta pressione iniettori valvola regolazione iniezione ) sono questi gli elementi da controllare in diagnosi da un ottimo meccanico o meccatronico oppure dal tuo conc di fiducia (se c'e lai )
  5. tecman
    tecman Kartista
    63
    1 Settembre 2007
    BMW E61 530D
    grazie per il tuo chiarimento atd..
    stamattina ho fatto un giretto e il problema non si è presentato.
    potrebbe essere stato un problema passeggero?
    a livello di spesa nella peggiore delle ipotesi quanto mi costerebbe rimetterla in sesto?
