Ciao a tutti facendo la diagnosi oggi mi esce un errore col codice 25C200 NOx-Sensor dopo DeNOx-Kat, interruzione. Potreste dirmi cortesemente di cosa si tratta? Devo dire che lo stesso errore mi era uscito anche a gennaio. Grazie mille per il vostro aiuto.
ciao, la tua è un euro 6. ha il sistema scr con adblue. se è cosi la sonda "sensore" difettosa è una sola non puoi sbagliare. dopo gennaio è sparito da solo oppure lo hai cancellato tu; potrebbe essere il liquido sporco....
No Alfio a gennaio lo ho cancellato io. Ho fatto lo stesso anche ieri. Lo ho cancellato, dopo ho percorso circa 200 km e rifatta la diagnosi e ricomparso. La macchina da anche dei colpi mentre cammina, nel senso che strattona. Magari sei in autostrada 120km va perfettamente e poi per qualche minuto strattona. Potrebbe dipendere anche da questo errore? Figurati che da un mesetto ho cambiato anche il filtro del gasolio per sicurezza
non saprei, in passato qualcuno ha accusato stessi sintomi, la causa era il ripartitore di coppia. il problema può essere collegato al sensore ,come tu dici.. attendiamo qualche risposta più esaustiva e concreta
Alfio, scusa l‘ignoranza Ma questo sensore é la sonda lambda? Sapresti quale è il numero ricambio? Grazie mille Antonio
dovresti trovare il codice ricambio su www.raloem.com - provo a inviare questo è molto sintetico, spero ti sia d'aiuto
Il sensore nox adatto potrebbe essere il 13628589846 , ma senza sapere il telaio è inutile. Comunque prima di cambiare a caso un sensore da 500€ darei un occhiata al resto.
Ciao grazie della risposta. Il telaio te lo posso mandare anche in pm. Cosa intendi per controllare tutto il resto?
Potrebbe anche essere tagliato uno dei cavi, o magari sciolto. Per il telaio puoi anche metterlo su realoem e copiare qui la pagina a cui ti manda
Forse mi sbaglio ma l'errore che avevi "nox dopo catalizzatore scr! il nr 1 dello schema non è corretto , ma è il nr 11 secondo me. controlla bene
Se proprio devi sostituire questo sensore che costa un botto, potresti tentare una pulizia con un prodotto adatto oppure, se hai la possibilità una macchina a ultrasuoni. sicuramente sarà annerito dalla fuliggine
