Eprom
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Massi1981, 7 Marzo 2017.
  1. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    Ciao ragazzi... devo sostituire la eprom, ma leggendo in internet ho trovato una difficolta. Per prendere il chip devo smontare il tacho e fino a qui ok. Poi pero dice che bisogna aprirlo e quindi togliere le lancette. Sulla mia vecchia z4 non c'erano problemi, mentre ho letto che su questa ci sono dei motorini e che al 50% si rompono. Il mio elettrauto mi ha detto che lui non si prende questo rischio. Consigli? Qualcuno di voi ha delle dritte? Un salutone
  2. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Ecco fatto... ho smontato tutto e rimontato tutto... unico problema! Ora il tacho mi segna 999999 km :-( funziona tutto mo cosa faccio???
  3. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Scusa ma cosa hai fatto nel dettaglio?
  4. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Allora ho dovuto aprire perche non funzionava piu niente e cambiare la eprom che si era bruciata (cosi dice l elettrauto) e con l occasione ho messo i quadranti nuovi.
    Rimontato tutto e tutto ha funzionato alla perfezione. Poi ieri mattina ho visto che la lancetta della velocita stava 1 cm sotto lo 0 per cui ho staccato il quadro e tolto il vetrino per sistemare la lancetta sullo 0. Una volta rimontato ecco qui che segna 999999 km :-(
    E mo che faccio???
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma hai riprogrammato la eprom? Hai resettato il vin e i km?
    Ma hai comprato un secondo tachimetro usato?
  6. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    No ne ha riprogrammato uno "vergine" con i dati presenti nelle altre centraline, quella sotto il volante e la ecu. Dato che funzionava tutto penso che sia successo qualcosa quanto ho ristaccato il quadro per sistemare le lancette
  7. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Mi sa che non hai fatto te questo lavoro giusto?
  8. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    certo io vendo le case... non faccio l elettrauto :-) io ho solamente smontato il quadro dal cruscotto ieri mattina per sistema la lancetta della velocità
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Perché mi servono i dettagli di cosa è stato fatto per aiutarti.. quindi è stato il tuo elettrauto?
    Se non so che cosa ha scritto sulla eprom è difficile..
    È stata fatta la codifica a default con NCS?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2017
  10. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    allora posso dirti quello che mi ha detto lui. Prendendo una eprom vergine bisognava scriverla... lui ha scollato la vecchia, messa in un aggeggio e copiato il contenuto sul pc. Poi ne ha presa una nuova e ha messo il file sulla nuova. Infatti funzionava tutto, i km erano giusti fino a che ieri non ho staccato la corrente al quadro per sistemare le lancette
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Non sapendo i dettagli di cosa ha fatto non ti posso dire molto.. se ha scritto male la eprom c'è il rischio che hai sovrascritto anche la CAS modifcando in maniera permanente il km dell'auto
  12. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Allora io so che i km si trovano nella ecu, nella cas e nel quadro. Giusto? Allora una volta rimontato tutto i km erano gli stessi nelle tre centraline.... perche lui mi ha detto di averci messo quelli delle altre centraline infatti funzionava fino a che non ho smontato :-(
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
  14. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    aspetta... famme capi cosi domattina cerco di spiegarlo all elettrauto! cosa è il kombi? non so se lui abbia o meno ncs magari ne usa un altro no?
  15. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    speriamo riesci a risolvere.
    ma tante volte mi chiedo come mai, molti utenti di questo forum, prima fanno le cose e poi chiedono o addirittura gli dici cosa fare , o comprare, e loro fanno il contrario.
    io del forum mi fido e chiedo sempre, mai mi son trovato male o avuto problemi.
    mah..
  16. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Aspe... io mica ho fatto a caso! So andato dall elettrauto mica al supermercato!
  17. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    va beh guarda che qui ce gente che ne sa anche più dei centri bmw, e in programmazione e codifica delle cose manco le sanno in bmw................per dire.
  18. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Lo so lo vedo! Volevo solo dire che se uno che lo fa di mestiere te dice ci penso io... penso sia vero! Cmq domattina preparasse la vasellina!!!
  19. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    lascia stare la vasellina, piuttosto cercate di capire se si può risolvere.
  20. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Vabbè però è andato da un elettrauto, presupponeva che sapesse ciò che faceva...
    Gli è andata male purtroppo...
