vediamo di far un po' di chiarezza... ho scaricato dal mulo tempo fa un 2007.1 dal mulo... intanto, che differenza c'è tra high e profesional? inoltre il file che ho scaricato non è il solito .rar ma è un .iso... non so cosa voglia dire.... fatto sta che se lo apro con winrar funziona... insertisco l'aggiornamento POI (come ho fatto con il vecchio 2006 che avvo e funziona correttamente, a parte qual bug...) ma niente da fare, non ne vuole saper di partire sto cavolo di dvd... dove sbaglio???
Cerco di spiegare ma alcuni lo sapranno fare meglio di me:wink: Il file iso è un file immagine cd\dvd. cioè è tipo un file compresso xò lo devi aprire con nero o altri programmi facendo "Scrivi immagine" in questo modo è come fare una copia da cd/dvd a cd/dvd. La differenza tra la versione high e professional non la so bene neppure io xò da quanto o capito la professional gira su macchine tipo serie 5 ecc.. ecc..
quindi a rigor di logica se io ho un file .iso lo masterizzo come un'immagine su dvd, e dovrebbe funzionare?? ma se lo apro con win rara si apre e i file ci sono tutti....
allora: 1 - Apri nero 2 - Chiudi le varie finestre ke ti si aprono. 3 - In alto clicca sulla voce "File" e seleziona la voce "Scrivi immagine" 4 - Vai nella cartella dove si trova il file ISO 5 - Seleziona una velocità di masterizzazione bassa e fai partire la masterizzazione.
Clikka col destro sul file in questione>apri con>programma, scegli quello che preferisci e spunta la casella "usa sempre il programma selezionato per questo tipo di file"
volendo si ma cmq nero te lo masterizza ugualmente se fai la procedura ke ti ho detto prima io. cmq per rimuovere l'associazione devi fare così: 1 - apri risorse del computer 2 - clicca sulla voce "strumenti" e poi selezioni "opzioni cartella" 3 - in alto clicci su "tipi di file" e nella lista sotto cerchi ISO 4 - selezioni ISO e poi premi il tasto sotto "elimina" in questo modo l'immagine non è associata a nessun programma
cioè ti da errore nero con un file iso!? strano!! non saprei che dirti prova con imgburner. non vorrei che il file iso che hai scaricato sia corrotto
