Enigma con modulo aggiuntivo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Contedelregno, 6 Luglio 2013.
  1. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Ho montato il modulo della Di.pa Sport, se da freddo dal minimo accellero fino a 1800-2000 giri e improvvisamente lascio l'accelleratore quando mi torna al minimo arriva a 800-850 giri poi sale per un secondo su di giri da sola fino a 900 giri e e dopo un secondo torna a 800, sembra che da uno scatto di gas, senza motivo, è normale o può essere questione di regolazione?? spero non sia un problema.
  2. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    anche la mia fa una cosa simile, senza modulo però.
    accelero e appena rilascio scende di giri un poco, risale per poi ritornare a scendere.
    lo fa da sempre in tutte le marce. con quelle alte si nota meno
  3. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    che sia l'aggiornamento della centralina fatto per risolvere i problemi di saltellamento della frizio???:-k:-k:-k
    non ci ho mai fatto caso... piu tardi controllo se la fa anche la mia
  4. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    io tempo fa feci l'aggiornamento frizione, poi mi hanno sostituito frizione e volano.
    di questo difetto/problema me ne sono accorto da tempo non so se lo facesse anche prima dell'aggiornamento però
  5. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    come avete fatto ad accorgervi che era da cambiare la frizione? che problemi dava?
  6. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    io mi sono accorto perchè partendo da fermo in salita lasciavo piano la frizione e saltava proprio tutta la macchina poi a volte lo faceva anche in pianura
  7. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    cosa vuol dire saltava? si spegneva?
  8. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    no no saltellava proprio tutta la macchina e non riuscivo a partire da fermo in salita se non acceleravo davvero tanto.
    immagina chei mbarazzo ogni volta che avevo qualcuno in macchina dover partire da fermo in salita e vedere che la macchina continuava a saltellare da ferma e non riuscivo a salire.
    ho dovuto insistere un po prima che me la riparassero.
    prima mi hanno fatto un aggiroanmento dicendo che ora era perfetta ma tornando a casa scoprii che non era vero allora cambiata conce mi hanno fatto la modifica "fisica" in garanzia
  9. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    A perfetto grazie, devo provare una partenza in salita pure io..
  10. stepbg
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    penso te ne saresti accorto tranquillo se avevi problemi alla frizione per cui mi sento di dirti che è a posto, comunque provar non nuove.
    parti da fermo in prima in salita.
  11. Contedelregno
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Prima non ricordo se me lo faceva o meno, l'ho notato adesso xkè ho messo la centralina aggiutiva, adesso però non noto più i saltellamenti alla frizione in partenza mentre prima li notavo sempre, soprattutto in salita! Tempo fa lo feci presente in conce di questi saltellamenti in partenza e mi dissero che era meglio sostituire la puleggia albero motore credo ora non ricordo bene, per fortuna passata in garanzia al 60% essendo scaduta la garanzia da pochi giorni da quella data, dopo di questo non sentì più questi saltellamenti qua, poco dopo si ripresentano tale quale a prima... mah io non lo so, me la fecero cambiare xkè col tempo poteva dare problemi, secondo me era per farti spendere, a questo punto mi viene da pensare questo. Con il modulo adesso non mi salta più in partenza.
