ENCODER sullo sterzo!!!!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da oskyno, 6 Maggio 2007.
  1. oskyno
    oskyno Secondo Pilota
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Ehi raga, oggi ho smontato lo sterzo della mia E90 e dentro alla girante dello sterzo (dove sono appicicate le leve) ho visto che c'è un encoder.#-o
    Ma secondo voi a cosa serve? (Io ora che sono passate un paio d'ore una certa idea me la sono fatta, ma mi piacerebbe sentirlo da voi):mrgreen:
    In un primo momento pensavo fosse una predisposizione per chi ha i fari che si adattano alle curve.
    Però dato che la mia non li monta ho pensato ad un'altra cosa, secondo voi cos'è?
    Dai, forza con le risposte :razz:
  2. Kixolo
    Kixolo Amministratore Delegato BMW
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    sensore dell'angolo di sterzata, serve per l'ESP e per far rientrare le freccie.
    l'ho scoperto quando l'ho sostituito e mi si è acceso il quadro tipo albero di natale e non mi rientravano + gli indicatori
  3. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    In effetti ho supposto anch'io che fosse per il controllo della sbandata.
    Ora che ci ho messo le mani non mi rientrano più le frecce, porca la maiala. Ed inoltre ho costantemente accese le spie del DSC e del TPC.
    Prima di andare in conce le provo tutte però.
  4. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    spiacente di darti una brutta notizia ma non c'è nulla da fare, concessionaria e riprogrammazione. ho provato in tutti i modi anche io, neppure il Bosh carservice ha potuto far nulla
  5. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Quello che non ho capito è se le 2 spie si sono accese in seguito alla prolungata mancanza di corrente, dato che avevo staccato la batteria, oppure a causa del cambio della girante dello sterzo.
  6. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    causa cambio della girante, non riconosce quella nuova e va in errore
  7. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Appena ho un po di tempo faccio un mix delle 2 giranti, perchè la mia originale non aveva il Cruise Control, ma a quella che ho preso manca tutta la connessione dei tasti multifunzionali, e sinceramente ci tengo di più a questi.
    Vi saprò dire.
  8. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    a me si è sistemata da sola io ho smontato il volante e oltre ai controlli disattivati anche il sensore dei pneumatici è partito! però io non ho cambiato niente!
  9. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    non farlo oskyno, è inutile.
    oramai anche se rrimontassi la tua l'errore resta in memoria e non lo correggi.
    ti conviene andare in concessionaria e fartela programmare.
    comunque se ci fai caso quella dei comandi al volante la puoi comunque montare su quella del cruise control, sono ad incastro l'una sull'altra, smonti di qui e rimonti di la
  10. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Si, in effetti ieri quando ho smontato la girante ho fatto un raffronto fra le 2 ed ho notato subito che sulla nuova mancavano le connessioni per il multifunzionale ed ho fatto lo scambio dei 2 blocchi.
    Sapevo già che non avrebbe funzionato, perchè oltre a mancare la pinatura sulla "parte più esterna" della girante" (che in effetti è quella che ho invertito), mancava tutta la connessione anche sull'altra parte del blocco. Poi ho visto che all'interno c'era una bella basetta con tanto di crcuito stampato e chip vari.
    Sulla nuova manca il collegamento, però sulla mia vecchia c'è.
    Proverò a sostituire i 2 circuiti stampati, portando la terza levetta (il cruise control) dalla vecchia girante alla nuova.
    Spero solo che non mi manchi qualche connessione a livello di circuito stampato.
    Per ora non mi preoccupo degli errori, che andranno cancellati quando andrò a far abilitare il cruise, che comunque già funziona ora parzialmente.
  11. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    ,a guarda che io per i comandi al volante non avevo avuto tutto sto casino, basta staccare (è a pressione) la parte superiore (dove c'è l'innesto per i comandi al volante) e collegarla al dievoluci munito di cruise, ed ili gioco è fatto
  12. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Il problema, se non lo hai capito. è che il devio che mi hanno venduto non era preddisposto per i comandi al volante, quindi il connettore manca sia sopra che sotto.
    Se riesco a fare il trapianto è meglio altrimenti rimetto tutto come prima.
  13. Kixolo
    3.338
    164
    19 Maggio 2006
    Portasapone HDI
    si ma se guardi la girante che avevi prima la puoi tranquillamente montare sul devio nuovo (che ne è sprovvisto) e fre ili cambio
  14. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Se finisco il lavoro in un tempo accettabile lo smonto e faccio qualche foto, così magari ci si capisce meglio.
    By
  15. 996GT3
    20.667
    863
    11 Novembre 2005
    330i E91 Attiva, Mini One D
    Tutta questa elettronica mi fa venire il mal di testa. Quanto è più romantica la vecchia e sana meccanica!
  16. brown81
    brown81 Guest
    quanto hai ragione....pensa che non molto tempo fa ma 8 anni fa sull'alfa 145 1.6 Tspark che non aveva niente di niente a livello elettronico ho fatto un sacco di modifiche senza mai avere nua spia accesa e le facevo in cortile con un amico...ora cambi una lampadina e ti va tutto in errore.....pazzesco.....
  17. oskyno
    630
    18 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    Soldi, soldi e solo soldi
    Questo vedono i costruttori in noi!
