BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 elv non funzionante a114
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by NikoPolly®, Apr 5, 2022.
  1. NikoPolly®
    NikoPolly®
    roma
    e87
    ragazzi buonasera di punto in bianco mi è morta la macchina (e87 prerest 118d con cas 2 e comfort access)non accende più il quadro con lucchetto bloccasterzo con spia gialla
    unico guasto a114 su cas
    la cas ha software 9147224 tra i daten è la versione piu aggiornata che ho
    azzerati i contatori cas e elv con tool32
    provato a codificare di default la cas
    i collegamenti sembrano tutto ok non ci sono tracce di ossidazione
    batteria nuova codificata
    non so piu che fare
    idee?
    compro un emulatore elv?
    oppure si puo disabilitare?
    ho cercato in cas con dummy ma c erano solo 2 opzioni le ho spostate su nicht aktiv ma nn è cambiato nulla ho anche provato a disabilitare il comfort access e non è cambiato nulla e le ho rimesse come stavano
    grazie a tutti in anticipo
  2. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    Oct 29, 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    Ma ora che spie hai sul quadro? Ancora il blocca sterzo?
  3. NikoPolly®
    NikoPolly®
    roma
    e87
    Blocca sterzo spia gialla e si accende solo il primo scatto del quadro
  4. Simone007098765433
    168
    41
    Oct 29, 2020
    Bmw e87 120d
    Hai provato a staccare la batteria per un'ora?
    Prova a inserire la chiave e contemporaneamente muovi lo stervo che il perno del blocca stervo e incastrato
  5. (marzo)
    20,931
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se lo sterzo è realmente bloccato:
    prova a muoverlo dalla ruota anzichè dal volante.
    è un guasto temporaneo tipico delle serie e87 e non solo (e90)
    spesso smanettando sul volante si risolve.
    altre volte no.
    ma se smuovi la ruota anzichè il volante probabilmente ti si sblocca.
    a me succedeva spesso.
    un consiglio per il futuro:
    ferma l'auto solo con le ruote dritte.
    se invece la spia è accesa, ma l'auto non parte nonostante il volante non sia bloccato è un bug elettronico.
    prova con la seconda chiave, se ce l'hai.
  6. NikoPolly®
    NikoPolly®
    roma
    e87
    Il volante era libero ho letto che quelle con il comfort access soffrono di questo problema ho messo lo spray per i contatti sui connettori delle porte e delle maniglie ricodificato la batteria nel cas e il quadro si è acceso ma l auto non partiva…ho fatto allineamento cas dde con inpa cancellato tutti i guasti e l auto parte con mezzo giro…quindi credo proprio di aver risolto
  7. (marzo)
    20,931
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bene.
    comunque è successo anche a me a volte, nonostante non abbia il confort access.
    nella fattispecie mi accade a volte quando chiudo l'auto con un finestrino non completamente alzato.
    al ritorno, apro, salgo, e accendo la radio senza mettere la chiave nel quadro.
    e magicamente si accende la fatidica spia gialla con lucchetto sul volante (ma il volante non è bloccato)
    solo che se poi provo l'auto non parte..
    allora alzo il vetro, , richiudo e riapro dal telecomando, e tutto torna normale.
    robe da matti.
  8. Simone007098765433
    168
    41
    Oct 29, 2020
    Bmw e87 120d
    L'importante è che hai risolto
  9. NikoPolly®
    NikoPolly®
    roma
    e87
    ragazzi buonasera qualche giorno fa si è ripresentato il problema ho smontato tutto il sistema elv,ho pulito ingrassato tutto e la macchina è andata benissimo fino ad oggi.
    Da oggi morta proprio quindi credo che sia definitivamente morto l'elv.
    Molto probabilmente lo tolgo e metto l'emulatore però se un giorno si dovesse bruciare l'emulatore? Sarei punto e a capo
    La mia idea sarebbe di flashare la cas con software senza elv in modo da risolvere per sempre...il problema è che monto cas2 bianca e da quanto ho capito flash senza elv nn ci sono quindi dovrei prendere la cas3(che ho in officina)andare da qualcuno e farmela clonare montarla e flasharla senza elv.
    Voi che fareste?
