elsd e quaife
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pablito80, 7 Ottobre 2026 alle 10:24.
  1. pablito80
    pablito80 Aspirante Pilota
    25 Ottobre 2008
    ciao a tutti, ho un x3 30d del 2012 con stage 2 e autobloccante quaife. quando la uso in 2wd (xdelete) anche in dsc off sento che l' elettronica interviene in curva cercando di raddrizzare i traversi oltre un certo angolo. Mi sembra di aver capito che sia la funzione elsd che pinza le ruote posteriori
    È possibile disattivare questa funzione?? ho cercato con bimmertool ma non ho trovato niente, l alternativa penso sia staccare il fusibile abs?
  2. danibt
    4.511
    1.762
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Prova se in sport+ ti fa la stessa cosa, mi pareva che elsd intervenisse solo in DSC off.
    Staccare il fusibile abs non mi pare una buona idea.
  3. pablito80
    25 Ottobre 2008
    stasera provo, ma penso che solo col dsc off puoi derapare
  4. danibt
    4.511
    1.762
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Puoi derapare anche in sport+, anche se i controlli non sono completamente liberi come in dsc off.
    Se non avessimo queste inutili (su queste macchine) modalità di guida per gettare fumo negli occhi non ci sarebbero nemmeno tutte queste limitazioni. Ma figuriamoci, nelle vetture odierne sta andando decisamente peggio.
  5. pablito80
    25 Ottobre 2008
    se non hai la macchina completamente libera dai controlli non riesci a chiudere le rotonde
  6. danibt
    4.511
    1.762
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora vi vuole una macchina di vent’anni fa.
  7. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.346
    6.644
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Con esys o bimmerutility, entrando nella centralina DSC, sicuramente si riesce a verificare e disattivare completamente l'elettronica ma dovrei quantomeno avere una lettura di tutta l'elettronica dell'auto per vedere con esys i nomi esatti delle stringhe.
  8. danibt
    4.511
    1.762
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sarebbe un ottima cosa si riuscisse a disinserire elsd con DSC off.
  9. pablito80
    25 Ottobre 2008
    riuscireresti a farlo da remoto? ovviamente pagando il disturbo
  10. pablito80
    25 Ottobre 2008
    sono un principiante di elett
  11. pablito80
    25 Ottobre 2008
    sono un principiante di elettronica ma qualche codifica con bimmercode l ho fatta, bimmerutility funziona allo stesso modo giusto? basta individuare la voce da disattivare? stasera lo scarico e provo
  12. AR147
    18.346
    6.644
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Ciao, allora in realtà non è il mio mestiere, se però acquisti esys o bimmerutility una mano te la do volentieri anche perché, come ti ho detto, bisogna vedere se nella centralina DSC ci sono le stringhe che inibiscono il differenziale elettronico. Sono quasi certo che ci siano, ma sicuro è morto.
  13. pablito80
    25 Ottobre 2008
    è affidabile gemini??
    dice così:
    Con BimmerUtility la procedura è molto più semplice rispetto a E-Sys tradizionale perché l'app sblocca ed etichetta automaticamente tutte le descrizioni dei parametri (anche quelle del modulo DSC/DXC che BimmerCode nasconde).
    Puoi usarlo direttamente da smartphone (iOS/Android) oppure da PC Windows, collegando la tua X3 F25 con il cavo ENET e un adattatore Ethernet/USB-C.
    Ecco la procedura passo-passo per disattivare l'e-LSD su BimmerUtility:
    1. Preparazione Vettura
    Prerequisito
    A motore spento, premi il pulsante Start/Stop 3 volte di fila rapidamente senza toccare i freni per attivare la Modalità Diagnosi. Collega il cavo ENET alla presa OBD dell'auto e allo smartphone/PC.
    2. Connessione e Scansione
    Seleziona la centralina
    Apri BimmerUtility, premi Connect e seleziona il telaio F25. Nella lista completa delle centraline che apparirà, seleziona DSC (o DXC).
    3. Accesso al File FDL
    Lettura codifica
    Entra nella sezione FDL Coding (oppure Parameters). BimmerUtility scaricherà e decodificherà automaticamente il file CAFD del DSC.
    4. Ricerca del Parametro
    Filtro parametri
    Usa la barra di ricerca in alto e digita:
    C_ELSD_Funktion_e
    (Se non la trova, cerca C_ADB_Funktion_e o Differenzialsperre).
    5. Modifica e Scrittura
    Disattivazione
    Cambia il valore da aktiv (o 01) a nicht_aktiv (o 00).
    Premi il pulsante Code (o Code NCD) in alto a destra per inviare la nuova configurazione alla centralina.
    6. Verifica sul Campo
    Collaudo
    Disconnetti l'app, avvia il motore, disattiva il controllo di stabilità tenendo premuto il tasto DSC OFF per 3 secondi e prova l'auto in un piazzale sicuro: traslando la coppia sulle ruote posteriori, non dovresti più sentire l'intervento a scatti delle pinze freno, lasciando lavorare liberamente il differenziale Quaife.
  14. AR147
    18.346
    6.644
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In parte è vero quello che dice Gemini ma occhio perché l'IA molto spesso si inventa parametri e stringhe che non esistono. L'unica cosa vera e che posso confermarti è che BimmerUtility è molto più semplice ed intuitivo rispetto ad Esys ma per alcune cose Esys resta il tool numero 1 ed il più completo.
    Ah, consiglio vivamente di installarlo su PC e dotarsi di cavo Enet.
