eliminazione SPIE anomalia luci dopo installazione BI-XENON
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da dragone 320d, 28 Febbraio 2006.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quello di marco era un circuiti a relè per far accendere gli xenon con un comando luci restyling senza funzione xenon per evitare lo sfarfallio, il tuo caso è diverso devi solo illudere il comando luci che ha luci spente ci sia qualcosa collegata, ora ti faccio un disegnino così capisci meglio
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ecco il suo utilizzo
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    ecco il motivo di tale confusione! #-o ](*,) ora è tutto chiaro! grazie maurinax!!!!!!! =D> =D> =D> :razz:
  4. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    un ultima cosa :redface: :redface: :redface:
    mi scriveresti un po piu chiaramente le specifiche della resistenza che devo comprare? e il fusibile da quant'è? 30 A?
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la resistenza è di 10 ohm 3W, puoi anche mettere da 5W và bene lo stesso, il fusibile è da 3 o 5A in quanto meno di 3A non se en trovano, questo è il tutto costruisci il tutto e facci sapere come và :wink:
  6. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    ottimo direi! =D> :mrgreen:
  7. Fighetto.Mi
    Fighetto.Mi Kartista
    234
    14 Agosto 2005
    ciao ragazzi! cioè i due cavetti rosso e nero andrebbero attaccati al più e meno dell'alogena e a sua volta sti 4 cavi vanno al più e meno del kit xenon in questione giusto ? Ma dovrei far cosi anche cn 2 lampadine da 21 wat ?
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ecco i modulini cui faceva riferimento l'altro utente...
    cmq anche la soluzione proposta da maurinax non è niente male, funzionale ed economica
    Modulino_spie_xeno
  9. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    smercky e mauri secondo te questi dell'inserzione sono validi? io devo provvedere al piu presto che a maggio ho la revisione e non mi va di smanettare coi relè....
    oppure gsi mi diceva che se è solo per la revisione cè un fusibile per le spie del cruscotto...sapete che nulero è?
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Mauro penso che un circuito simile si possa realizzare senza problemi in quanto penso che al suo interon non ci sia altro che qualche diodo e una resistenza, in modo che ai 3-4 V i diodi conducano e fanno passare la corrente sulla resistenza ma appena la tensione sale a 12-14V questi non conducono più isolando la resistenza, un pò il lavoro che fa il relè nello schema che hai postato...
    naturalmente la mia è solo una supposizione...
    in fine sai con precisione la tensione che a fari spenti manda la centralina per testare le lampadine?
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Io per la revisione non mi preoccuperei + di tanto...in quanto debbono verificare solo che le lampade si accendono, se trovi quello pignolo puoi sempre dire che si è guastata la centralina di controllo, a momenti alla revisione non ti controllano niente figurati se ti fanno problemi per delle spie accese nel cruscotto
    cmq le centraline del link su ebay dovrebbero essere valide in quanto sono quelle vendute da xenonlamp e un utente del forum li ha montati senza problemi...
    però spendere 45€ (90.000 milalire del vecchio conio, per dirla alla Bonolis) per spegnere delle lampadine.... :rolleyes:
  12. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.085
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    vero....sono soldini... :-k
    MA VUOI METTER CHE ROTTURA DI CAZZO VEDER SEMPRE QUELLE DUE BENEDETTE SPIE ROSSE ACCESE?!?!?
    POI COME SI FA A CAPIRE IN TEMPO UTILE SE SI é BRUCIATO l'anabbagliante, il fendi...lo xeno e la posizione? :eek:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si il tuo discorso non fà una piega, ma isolare la resistenza tramite diodo o caduta di tensione mi sembra troppo dispersivo, secondo me meglio 2 releè con resistenza e le spie non si accendono, poi se lo xenon si guasta appena uno accende le luci la spia si accende.
    Comunque il comando luci manda una tensione sui 3/4 volts, io sinceramente non l'ho misurata in quanto non mi interessava e se non c'è risposta la spia si accende
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mauri do 20 euro a te e mi fai i circuitini.... :biggrin:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma sei uno sfaticato :mrgreen: , monti l'impossibile e poi per 2 relè te la tiri :lol: :lol:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    la spia compare solo per la posizione lo xenon e l'abbagliante, no per il fendinebbia, se lo xenon si brucia appena lo si accende la spia compare lo stesso, quello è un circuito solo pe rilludere la centralina a fari spenti
  17. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mauri ultimamente non ho neanche il tempo di andare a pisciare.... #-o non è pigrizia...
  18. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    può essere un'idea, se vuoi che te li faccia io basta che me lo dici, ti faccio sapere il totale con spedizione, penso che con meno di 20 euro si fanno.................io non mi prendo nulla per la creazione solo il materiale, da premettere che ne faccio solo 1 coppia per te dato che ancora sei con le spie accese e non hai volgia di costruirle, chi vuole c'è il circuito e se lo fà da se :wink:
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    scusa te la fai nei pantaloni o hai messo il fringuello in una busta di plastica? :mrgreen: :mrgreen:
  20. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    mauri dimmi te...io davvero non ho tempo di farli..se hai tempo e voglia falli pure..poi ti pago quello che è compreso il lavoro!
