Eliminazione scricchiolio guarnizioni portiere E46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 6 Gennaio 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao a tutti dopo tanto sudore inutile sono riuscito a risolvere definitivamente questo problema cronico sulle portiere scricchiolanti, dovute alle guarnizioni secche, dunque consiglio caldamente di non smontare nessuna guarnizione ne dei vetri ne dello sportello, non passare grasso, borotalco o silicone, si imbratta e risolve per pochi giorni se no ore, io ho utlizzato la crema nutriente per le calzature, ovvero quella cream neutra che serve per nutrire la pelle delle scarpe, passatela su tutte le guranizioni dell'auto abbondate di più sul gommone laterale dei 2 sportelli anteriori, passate e ripassate dopo aver fatto asciugare e dopo circa 5/10 minuti in modo d'ammoribidire la gomma, io ho risolto così, non ho più questi problemi finalmente :mrgreen: :mrgreen: :biggrin:
    dopo circa 2 mesi tutto ok, ho beccato pioggia, polvere, ho spruzzato i vetri col lavavetri (dunque il liquido finiva laterlamente quando ero in autostrada), poi infine l'ho lavata, ma di rumorini agli sportelli nulla, unica cosa che non sò quanto duri, dunque ogni tanto o quando compare il ruomorino ingrassare le gomme e guranizioni degli sportelli
  2. verdena
    verdena Amministratore Delegato BMW
    2.678
    11 Maggio 2004
    320d
    ok maurinax perfetto e pratico come sempre!!!!
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Grazie Verdena :biggrin:
  4. neck19
    neck19 Aspirante Pilota
    33
    3 Dicembre 2004
    BMW X3 2.0d 150cv
    neck19
    Bravo e grazie Maurinax,
    domani la vado a comprare e ti fo' sapere...
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    io ho risolto grazie a questa crema nutriente, ho notato che la gomma non era più liscia come prima ma si aveva strofinando una certa resistenza, come appunto è la gomma
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: neck19
    fai sapere come và
  7. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    X Maurinax: devo chiederti un GROSSO favore!!! :exclaim: :exclaim: nn sono molto eperto e soprattutto non ho capito bene :
    1- se hai smontato o no le guarnizioni x ingrassarle con la crema x calzature o lo hai fatto "cosi come le vedevi" :cool: lasciandole montate
    2- hai ingrassato l'interno della gomma dove si appoggia il vetro ( la feritoia dove va a infilarsi il cristallo, dove la guarnizione è "pelosa" x capirsi :mrgreen: ) o l'esterno
    3- potresti postare due foto x spiegare in dettaglio? nn vorrei dover cambiare le guarnizioni xke le ho rotte o perchè macchiano inutilmente i vetri xke le ho ingrassate dove non dovevo... :cry:
    se puoi ( o chiunque è in grado puo) rispondermi..gratitudine eterna! :-({|=
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    1 - le guranizioni non vanno per niente smontate bisogna passare la crema così come si vedono
    2- l'interno della gomma dove appoggia il vetro non và ingrassato
    3- vedrò di postare una foto esplicativa
  9. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ti ringrazio in anticipo!
  10. dsoa
    dsoa Secondo Pilota
    958
    24 Marzo 2004
    320d++
    Maurinax sei un GRANDE!
    Ciao e grazie,a breve provvedero'........
    Ciao
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ecco le foto della parte da passare con crema neutra nutriente per calzature
    più in dettaglio
    aprire lo sportello posteriore per ingrassare per bene la gomma, magari effettuare più passate dopo aver strofinato per bene con una spazzola pulita e morbida per calzature dopo circa 10 minuti l'una dall'altra
    Dopo aver fatto questa procedura nutrite tutte le gomme dell'auto guarnizioni porte, bagagliaio, cofano motore, in modo da renderle nuovamente morbide e aderenti
  12. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    sei stato un grande!! se funz ti faro sapere e grazie milllllle! :biggrin: :biggrin:
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    di nulla, fai sapere come và l'operazione, ciao :smile:
  14. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    sono andato a vedere la crema neutra x calzature ma... ce ne sono 3000 tipi,alcune tendono a far diventare "opache" le guarnizioni e alcune le lucidano ma lasciano tutto untuoso( ho provato prima sulla vecchia fiat 126 x nn fare danni.. :cool: ):ti ricordi come si chiamava o puoi dirmi qlc di più su quella ke hai ustao? mi rendo conto ke fra un pò se mi incontri x strada mi metti sotto xke t sto esasperando.. :mrgreen:
  15. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Non ti preoccupare non mi disturbi, ti ho postato la foto del prodotto che utilizzo io, io l'ho trovato in un supermercato, la crema è di colore bianco e mano mano che si spalma con una spazzola viene assorbita dalla gomma, in quanto di colore neutro
  16. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    azz.. la tua gentilezza mi disarma!! sto fine sett spalmo tutto e...saprò la verità!!!
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    spero bene :mrgreen:
  18. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    \:D/ GLORIA ETERNA A TE!!! \:D/
    ho risolto con il tuo sistema, se considero che prima i miei sportelli sembravano maracas ora.. mi pare di avere cambiato auto!! :mrgreen:
    hai mai pensato diproporti come ingegnere BMW?ma gari scopri pure che il glassex fa aumentare i cavalli delle auto :cool: !
    grazie di nuovo infinitamente x la dritta e la super cortesia!
  19. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ..nn riesco ancora a capire di che scricchiolii parlate..io sento venire stridolii dal bracciolo anteriore..che nerviiiiiiii
  20. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    come se i vetri "battessero" dentro la guarnizione e toccasseri il ferro quando l'auto crea delle vibrazioni x es quando si parte o si prende buche.. x il bracciolo mi sa ke è colpa della plastica e di qualke gomito troppo pesantuccio.. :cool:
