Eliminazione fap bmw 530d
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. uploader
    uploader Guest
    Kit M in vista ? ........... :-k:biggrin:
  2. uploader
    uploader Guest
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si, gli arriva a brevissimo al mio nipotino :biggrin:
    GIURO :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. MAICONTENTO
    MAICONTENTO Kartista
    56
    3 Ottobre 2010
    BMW 530
    Ciao, ho il 530 con 235 CV e vorrei mettere un catalizzatore metallico a 100 o 200 celle mantenendo il FAP. Secondo voi ci sono problemi ovvero il FAP puo andare in errore per via che le pressioni in entrata si alzano notevolmente. Qualcuno l'ha già fatto? Ed infine mi è stato detto che il cat subito dopo il turbo ha una forma strana per cui forse e meglio aprirlo e trasformarlo a 100/200 celle. L'operazione la faccio per abassare le temperature del turbo e poter dare tutto in montagna considerando che la centralina ha 30 cv in più e gia con la centralina di serie ho sentito di una certa fragilità delle turbine. Grazie a chiunque mi da qualche suggerimento :wink:
  5. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    se devi mettere un kat da 200 celle al posto dell'originale e lasciare il FAP ti consiglio di non toccare nulla..
    scusa , non puoi levare solo il fap?
  6. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Quoto.....
    Cmq se toglie il fap deve rivedere tutti i passaggi della rigenerazione in ecu.....lo dico per lui, tu ste cose le sai già :wink:
  7. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Infatti..:wink::wink:Ora 6 diventanto esperto di fap dopo le tue esperienze..:mrgreen::mrgreen::wink:
  8. MAICONTENTO
    56
    3 Ottobre 2010
    BMW 530
    non vorrei togliere il fap xche mi piace il diesel che non fuma e penso che, con la centralina modificata, il fumo si farebbe vedere sopratutto quando l'acceleratore si appicica al pavimento...:mrgreen:. Inoltre, come scrivevo, il mio obiettivo è abbassare la temperatura della turbina + che tirare fuori altra cattiveria dai 265 cv attuali che mi bastanno anche se sono....MAICONTENTO
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il dpf non centra molto con il fumo..
    volendo pure senza nessuna sorta di kat non fumi..
    come tutti gli €3 il fumo dipende dalla quantità di gasolio iniettato..
    se sei a 265cv con il dpf, potresti arrivare ai 270-275cv senza dando ancora un pelo di gasolio in più , o ancora meglio solo pressione turbo ( a patto che sia a valori accettabili per la turbina stessa)..
  10. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    no aspetta, qui ti sbagli purtroppo: togliendo il dpf ed il kat, anche a macchina originale in piena accelerazione o a pieno carico fuma senza ombra di dubbio!!!! Le €3 che tolgono il kat hanno cmq al posto del dpf il kat centrale, se si sostituisse anche li il centrale con un tubo vuoto la macchina fuma ugualmente ori....non parliamo se mod.
    Il dpf centra eccome per il non fumo :wink:
  11. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si hai ragione, ma se hai un €4 e levi il Dpf (solo quello però), non è detto che fumi....
    fumi se sei comunque sei "carico" di gasolio :wink: fumi nel senso proprio boccata continua di fumo e non una boccata leggera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le 330d 204cv €3 oppure le 330d 184cv facevano una leggerissima boccatina di fumo in accelerazione da ORi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Appunto, io parlavo di scarico totalmente libero nelle €4....come la mia insomma:D
  13. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    totalmente libero senza neanche un prekat Ha molte probbailità in più di fumare:eek:
    una macchina attuale invece o €4 con solo il dpf levato, manco se ne accorge..fuma praticamente uguale, al massimo qualche lieve "buffata" di fumo fa.
  14. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    La mia ke un euro3 senza cat fuma xò è rimappata,ma lo si nota da quando ho eliminato il filtro sportivo xkè prima era quasi assente..:wink::wink:
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La mia, Euro4 (che poi non c'entra un tubo Euroxx), senza DPF e con EGR chiusa non fuma assolutamente, nè da orginale nè da mappata anche con incrementi consistenti.
    Per farla fumare bisogna dargli gasolio a volontà.
    Ragazzi la fumosità non dipende dalla normativa antinquinamento ma da quanto bene si riesce a bruciare il gasolio in camera di combustione.
  16. tupac3
    tupac3 Collaudatore
    365
    16
    4 Gennaio 2009
    BMW 530d
    a proposito di filtro sportivo??ahahahah
  17. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Perchè hai cmq ancora il kat al suo posto.....prova a skatalizzare e metti la macchina ori, vedi fuma o no? :wink:
    Dare gasolio a volontà è un altro discorso....
  18. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si effettivamente, anche tutto originale se giri proprio con un Diretto turbina-silenziatore potresti vedere qualche buffata di fumo.
    tu AR se non erro hai ancora il kat centrale?
  19. AR147
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    La mia ha scarico TOTALMENTE libero. Ricordatevi che la Serie 1 è diversa dalla Serie 5 e ha kat + DPF insieme nel barilotto. Ciò nonostante, fumosità ZERO. Sia nelle riaperture a bassa velocità che a pieno carico ad alto regime.
    C'è da dire che fa circa 1.9 bar costanti di pressione turbo, comunque sia non fuma.
  20. german
    7.239
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Correggo: il centrale non è un kat ma un altro silenziatore :wink:.
