Salve! Questi giorni di caldo,hanno amplificato i rumori del cruscotto e dei finestrini...cosi,mi sono messo a cercare una soluzione a tutto questo;sopratutto il finestrino lato guida,tutto alzato era veramente un fracasso! Cercando sul sito,ho visto molti che usano crema nivea,grasso siliconico,e prodotti che ungano o idratano...fatto varie prove,niente risultati,se non lievi e di corto effetto... allora ho provato a trovarmi un modo,e sembra funzionare! Praticamente,prima ho cercato da dove venisse esattamente il rumore,e nella e46 berlina,con il fiestrino tutto su,il rumore viene al 90% dal contatto tra la guarnizione sopra lo sportello,e la cornice nero(o cromata) del tetto! Io ero sicuro che venisse dalla guarnizione e il vetro... controluce si vede proprio che le guarnizioni sono lucide,e muovendo lo sportello contro il tetto da fuori,si sente che viene da lì. Il mio rimedio è stato quello di usare una spugnetta abrasiva,di quelle per piatti,quelle verdi, e passarla sulla guarnizione in questione. Rumori spariti! Una passata anche all'interno della guida finestrino,per sicurezza,e una sciaquata con un panno umido... A me per adesso l'effetto funziona! E toccando la guarnizione,si sente che è ''gommosa'' e non come prima liscia e dura... Nessun graffio evidente,ne screpoluture,ne danni derivanti da questa tecnica...ovviamente bisogna passare la spugna solo sulle guarnizioni! Se vi interessa,posso provare a fare un reportage,vi assicuro che per adesso a me ha funzionato alla grande! Penso che questa soluzione si possa applicare anche ai coupè,e a tutte le guarnizoni ''rumorose''.
i finestrini sono una delle poche cose che odio di questa macchina.. tutti che scricchiolano e fanno rumore.. proviamo anche questa tecnica!
ciao, anche io ho il problema degli scricchiolii... risolvo tenendo leggermente abbassati tutti i finestrini dell'auto... Quindi non dovrebbero essere i finestrini che creano i rumori, bensì la guarnizione della portiera che tocca sulla carrozzeria? Puoi farmi una foto al punto che dovrei trattare? Grazie
