..:egr:..-provare Per Credere
Discussion in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' started by RDB, Nov 21, 2007.
  1. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    allora a sto punto mettiamoci 4 egr :mrgreen:
    l'egr impoverisce la miscela d'ossigeno di conseguenza meno gasolio = consuma meno ma rende anche meno .
  2. tecman
    tecman Kartista
    65
    BMW E61 530D
    io vado a nanna
    di egr ne riparliamo domani
    riflettete amici riflettete....
  3. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    bah io nn ci penso il gasolio me lo passano :mrgreen:
  4. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2,915
    Nessuna
    ...la volevo EURO 4 ma la mia è EURO 3...
  5. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    330D Touring
    quoto...qualcuno ha qualche foto su dove intervenire di preciso? io ho una 330d 184 cv. vorrei provare ma non sono un fenomeno in materia, quindi non vorrei sbagliare qualcosa.
    Andrea
  6. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ecco un paio di foto del motore della mia, il tubicino è localizzato dalla freccia e sta seminascosto al carter di copertura vicino al tappo olio dell'idroguida
    un sistema veloce e pulito per tappare questo tubicino neroblu senza togliere il carter è quello di piegare il tubicino in 2 e di fermare la piega con una fascetta di plastica (che si usa per il cablaggio fili) stringendola per bene, metodo usato da benny sulla vettura di Bigg al raduno di PD :mrgreen:
    vista dal lato guida
    Spero di esservi stato utile
  7. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    Oct 4, 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    sulla mia euro4 naturalmente dopo 5-6km si è accesa la spia, oggi dopo circa una settimana l'ho ricollegata, ho letto che la nostra centralina (quelle euro4) hanno memorizzati i valori entro cui attenersi, lavoro che viene effettuato ogni due cicli di funzionamento, dopo ottanta cicli che si ripete il malfunzionamento (spia accesa valori gas scarico) sembra che vada in recovery (prendetelo con le pinze), i dati vengoni rilevati da due lambda ed inviati alla dde, non ho avuto modo di testare i consumi però mi è sembrato che la rumorosità fosse aumentata in particolare al minimo
    appena ho tempo prova a fare 3 buchi da 1mm slle 100lire e vedo che succede.....
  8. RDB
    RDB Aspirante Pilota
    28
    BMW 320D ACTIVA E90 RESTAYLING
    forse con egr tappata si consuma un pelo di piu', per i motivi che giustamente avete elencato,ma ogni cosa a un prezzo,
    maggiori prestazioni=consumo piu' alto
    io, dopo aver provato cosa vuol dire guidare con egr tappata, non me ne frega un fico se in un pieno ci rimetto 3 o 4 euro.
    sentire finalmente il proprio motore che da' quello che effettivamente deve dare , non a prezzo!!!!(battuta scherzoza)!!!!!!
    o/""""""""""\o
    (oo=00=oo)
    U""""""""""U
  9. RDB
    28
    In piu', e' da 1 settimana che sto' alimentando la mia auto con il nuovo gasolio bludieselTECH, e devo dire che e' un vero gioiello per i nostri motori;
    so gia' che molti di voi non condividono l'utilizzo di gasoli "speciali", poiche' dicono che rovina i motori e le pompe,
    ma di mia esperienza posso dire che ho utilizzato il bludiesel per piu' di 20.000 km.
    e non ho potuto che trarne benefici.
    Secondo me' sono gasoli validissimi.
  10. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    330D Touring
    sei stato utilissimo! dunque con fascetta mi garantisci che non devo smontare/rimontare niente? e quindi è assolutamente reversibile? ma rischi ce ne sono? aggiungo che il mio gioiellino è un pò kilometrato...180k per l'esattezza...non vorrei rischiare qualche onerosissima rottura per un pò di spinta in più.
    andrea
  11. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    La mia ha 210k km 50k fatti con l'egr tappata + modulo debimetro by christian e da 25k km ha anche il modulo rail
  12. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1,788
    23
    Jan 22, 2007
    e91 320D
    Insomma per quello che sto capendo, conviene tappare sta caspita di valvola...
    Alfio
  13. maurizio82
    maurizio82 Secondo Pilota
    889
    May 22, 2006
    520d G31 - ex320xd F31
    E' vero che il risultato non cambia ma mi ricordo una vecchia discussione dove christian72 spiegava il motivo per cui era meglio tappare l'egr con un lamierina piuttosto che staccare il tubicino nero con il rigo blu però non mi ricordo... #-o #-o
  14. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    330D Touring
    scusa ale se ritorno sull'argomento, vorrei fare un piccolo riassunto:
    1) dunque, la egr tappata migliora le prestazioni ai bassi, e il motivo mi è abbastanza chiaro
    2) non causa stress al motore o turbina, in quanto è solo una questione di miglior ossigenazione della combustione
    3) ci sono diversi metodi per tappare la valvola, dalle monete alle viti nel tubo ecc ecc. Il più semplice mi pare quello che hai indicato tu e cioè piegare il tubo in due e strozzarlo con una fascetta molto stretta. Io propenderei per quest'ultima soluzione ma ti chiedo una cosa: il tubo va staccato e poi piegato in due o posso piegarlo e strozzarlo anche senza staccarlo? Il fenomeno della "pernacchia" in spegnimento si presenta in questo caso?
    Grazie per la isposta
    andrea
  15. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Fai senza staccarlo, è abbastanza lungo per permettere la piega-strozzatura, nessuna pernacchia :mrgreen:
  16. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    330D Touring
    thanks!!! non vedo l'ora di provare!!!:razz: Ti aggiornerò sui risultati.
    andrea
  17. Ale_530d
    2,418
    119
    Aug 28, 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    non aspettarti grandi cose, solo un po più di spunto a bassi regimi, lo scopo principale è quello di non imbrattare il collettore di aspirazione
  18. afarnedi
    afarnedi Kartista
    82
    330D Touring
    xò leggendo mi sembrava di vedere persone che erano entusiasti di questa veloce modifica...con commenti sensazionale sulle performance della macchina dopo la chiusura della valvola
  19. germano75
    749
    Oct 4, 2007
    qualcuno ha fatto prove sulle euro 4, magari un tappaggio parziale..
  20. benna.01
    benna.01 Kartista
    147
    BMW 118D E87 M+M
    io le ho provate tutte sulla E87 ma nulla da fare!!!!se tappi o escludi va in recovery...magari anche dopo un paio di giorni....
    l'unica è interporre un disco forato......nel mio caso sono partito da un foro di 4mm e poi ho allargato fino a 6.....a 6 si è spenta la spia!!!ma devo dire che non lo sento proprio.....diverso invece con il serraggio totale, lo senti ma va in recovery...ca***!!!!!
