Salve, qualcuno saprebbe indicarmi come o dove reperire le istruzioni di montaggio per il Kit Alpine, ho già trovato un pdf ma probabilmente fa riferimento ad una versione diversa dalla mia (E92 320d - 09/2009). Nel pdf che ho trovato si fa riferimento a dei connettori presenti sotto il battitacco al fianco del sedile sui quali vanno innestati i cavi provenienti dall'ampli. Tali connettori riguardano i cavi che vanno al sub, alle casse della portiera e all'autoradio. Nel mio caso, tolta la plastica sotto porta guardando con attenzione i (tanti) cavi presenti non c'è alcuna traccia dei connettori... (non c'è alcun connettore) Ci sono diversi cavi che vanno nel sotto sedile (immagino sub + cavi sensori airbag), mentre di quello che va alle casse della portiera non c'è traccia. Qualcuno conosce il modo di identificare i cavi da intercettare, oppure, meglio saprebbe indicarmi il pdf con le istruzioni di montaggio della via E92? Grazie
grazie per la risposta, ma come dicevo nel post, nella mia auto dei connettori X9385 e X9386, X9387 e X9388 nella posizione indicata non c'è traccia /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Quelle specificate non sono connettori ma connessioni, ossia i fili sono attorcigliati insieme e tenuti saldi da un cappuccio di plastica e tutto avvolto con del nastro telato al cablaggio Non devi fare altro che aprire le connessioni e collegargli i fili del tuo cablaggio per mezzo di cavallotti a crimpare, senza sbagliare i collegamenti però! xke è un attimo!
Approfitto della tua disponibilità... si in realtà nel pdf parla esplicitamente di connettori (forse la traduzione), probabilmente la tua definizione di connessioni è più appropriata e capisco esattamente ciò che intendi... ma nell'insieme dei cavi tenuti insieme dal nastro telato nero non ci sono assolutamente tali connessioni, ci sono dei fili passanti; altri vanno nel sotto sedile. Nessuno di questi ha un cappuccio di plastica (blu in alcune foto che visto da qlc parte)... per essere più chiaro, tutti fili che arrivano dalla parte anteriore non hanno nessuna interruzione, alcuni continuano nella parte posteriore, una decina (circa) va nel sotto porta senza alcuna interruzione o connessione... quindi immagino che debbano essere identificati, interrotti e collegati a vari cavi provenienti dall'ampli
Ti assicuro che ci sono, solo non li vedi xkè sono avvolti cn il nastro telato assieme agli altri cavi passanti e sembra un unico cablaggio
ti sento molto sicuro e farò un altro controllo nel prossimo we... ti farò sapere grazie per ora :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Ciao, questa mattina ho rismontato le plastiche della porta dx e scostato quanto serviva il rivestimento. Ho anche rimosso completamente il nastro telato in modo di avere completa visibilità dei cavi dal montante fino alla cerniera della porta anteriore... "Bene" ne ero già sicuro la scorsa volta, ma quelle connessioni non ci sono e di questo fatto ne ho certezza assoluta. Puoi anche dubitare della mia perizia, ma ti assicuro che pur non facendo l'installatore car-audio ho una minima esperienza e per lavoro sono costretto a valutare dettagli infinitesimali... Devo partire dal fatto che nel sotto porta lato passeggero non ci sono connessioni o cose simili. Un altro fatto riguarda il kit, l'ho acquistato su ebay in Germania, il venditore mi ha chiesto il VIN (il codice dell'auto) dicendo che per la E92 ne aveva due modelli. Il kit che mi ha inviato ha i cavi con le terminazioni per i diffusori cablati con dei connettori plug (vedi foto), mentre non sono presenti i capicorda. Come se nella mia auto non dovessi crimpare i capicorda ma ci fossero dei connettori plug in predisposizione.... Ho anche smontato la parte lato guida e là di cavi ce ne sono molti di più, ma anche in quel caso non vedo ne connessioni ne connettori di alcun genere. Quindi ho due opzioni: - rivendere il kit e le mascherine per i tweeter e rinunciare - Oppure identificare i cavi, tagliarli e collegare i cavi provenienti dell'ampli. In fine, nei cavi del kit oltre ad essere presenti i connettori plug, i due cavi che vanno vs i diffusori sono marcati entrambi "Right" (?!??) ora non so se si tratta di un errore di assemblaggio oppure devono essere passati entrambi da una sola parte... in quel caso la parte destra immagino sia il lato passeggero... Qui le foto del kit e dei cavi sotto porta lato passeggero: http://www.flickr.com/photos/110220365@N04/ Mai avrei pensato che la cosa fosse così complicata... /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> thx
ecco scoperto l'arcano... http://www.mbmw.it/istruzioni/pdf/167319.pdf sembra un po' più laborioso...
veramente è più semplice, visto che devi semplicemente staccare i connettori originali dell'auto che arrivano sui sub e collegarli ai connettori del cablaggio, e a loro posto connettere sui sub i connettori provenienti dal cablaggio (in pratica si fa un by-pass)
