BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 - e91 2007 Chiusura centralizzata non funziona lato passeggero | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 e91 2007 Chiusura centralizzata non funziona lato passeggero
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Kissmilano70, 17 Settembre 2020.
  1. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
  2. Zapata
    Zapata Aspirante Pilota
    16
    2 Novembre 2019
    Lecce
    BMW E91 320d 177cv
    OK grazie
  3. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Continua la mia avventura con questa benedetta serratura.
    Ho ordinato una seconda serratura, questa volta con il codice dell'originale.
    L'originale aveva 7 PIN così come la prima che ho preso.
    La seconda che ho montato fa lo stesso difetto. Cioè, il computer di bordo mi segnala sportello aperto. Suona il "gong" ogni volta che parto, indica sportello anteriore guida aperto.
    Che problema ho che non ne vengo fuori?
    Ho sostituito la serratura perche non chiudeva e faceva "tac tac tac".
    Adesso non lo fa più ovviamente, ma continua a darmi "sportello aperto".
    Posso aver sbagliato a montarla?
    Infine ho controllato i fusibili, sul foglio fusibili c'è il simbolo "porta con dentro una chiave".
    Tutti i fusibili in questione sono OK.
    Non ne vengo fuori.
    Qualcuno ha qualche idea?
  4. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Da cosa è partito il problema?
    Le altre porte funzionano bene?
    Fusibili 57/73 tutto ok?
  5. Bmw_pugliese
    5.999
    3.081
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si.
    Nella mia E83, elettricamente molto simile, basta smontare la maniglia esterna, per mandare in tilt il sistema.
    I due pin che mandano il segnale di porta chiusa sono il 2 e 3.
    Se hai un tester puoi verificarlo sulla vecchia serratura e poi sulla nuova.
  6. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    La maniglia esterna mi si è tolta per sbaglio, ma l'ho rimontata. dici sia stato quello?
    Cosa posso fare per sistemare?
  7. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Tutto è partito dalla serratura che faceva TAC TAC TAC. L'ho cambiata ma la nuova non va. Fusibili ok, ho controllato.
  8. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Corrente ne arriva. Se tengo premuto il tasto apertura scendono i vetri. Se chiudo salgono.
    Se tiro giu il finestrino scende fino alla fine in automatico.
    Se tiro su non chiude in automatico (come se avessi sportello aperto)
    Resta la luce interna sempre accesa (come se avessi lo sportello aperto)
    Non chiude con il telecomando (come quando lasci lo sportello aperto)
    Insomma, per me va tutto ma non capisco cosa dica alla macchina sportello aperto o chiuso.
  9. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Lo dicono i sensori dentro la serratura. Se la fai scattare con il dito pensa che sia chiusa?
    Comunque ridex è un marca da evitare.
  10. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Ne ho presa un'altra della STARK, inserendo il codice dell'originale. Ma mi da lo stesso problema.
  11. Bmw_pugliese
    5.999
    3.081
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Si può essere.
    Fai la prova del nove rimontando l'originale.
    Ma sulla serratura originale non c'è la marca del produttore?
    Io cerco sempre di mettere pezzi originali non marchiati bmw, oppure pezzi originali bmw usati, sempre meglio di tante ciofeche nuove
  12. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Non c'era della stessa marca. Rimonto l'originale per vedere se l'errore porta aperta scompare?
  13. Bmw_pugliese
    5.999
    3.081
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Mi sembra la cosa più logica anche se è una seccatura.
    Cogli l'occasione per ricontrollare tutto
  14. giobianc
    giobianc Kartista
    55
    11 Novembre 2020
    Italia
    530xd
    Salve, poco tempo fa ho sostituito la serratura anteriore destra su e61, comprata su autodoc marca stark e funziona correttamente, non mi da nessun tipo di errore.
  15. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Fatto. attaccata "al volo" staccando il connettore dalla nuova installata. Chiuso la serratura a mano e acceso la macchina. Non da nessun errore di "porta aperta" ma fa solo "tactactac" e non chiude. Funziona il telecomando normalmente. Rimetto su le altre due e nulla, avviso di porta aperta.
    Ma ne ho prese due caspita!
    Tutte e due non vanno bene?
    La seconda me l'ha data inserendo il codice dell'originale!
    Disagio mostruoso! Cosa ordino?
  16. Bmw_pugliese
    5.999
    3.081
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Sui pin 2 e 3 della serratura originale dovresti avere il contatto della portiera, che apre/chiude.
    Puoi verificarlo con un tester.
    Se è giusto, verifica le serrature che hai comprato.
  17. Monreale79
    Monreale79 Aspirante Pilota
    19
    25 Maggio 2019
    Castelfranco Emilia
    BMW 318D (E91)
    Salve ho un problema simile sulla mia 318d e91 del 2010.
    allora con il telecomando la porta lato guida non apre , tutte le altre si.
    Nella portiera lato guida si sente un ta-ta-ta-ta il piolino sale e scende ma la portiera non si apre.
    Allora chiudo con telecomando, apro con chiave ed apre solo la portiera lato guida, poi dall'interno apro tutto, e poi se chiudo da telecomando si chiudono tutte e 4. e' possibile che siano gli ingranaggi di plastica, ho visto che su ebay vendono il kit, qualcuno sa dirmi qualcosa. Grazie e buona serata.
  18. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Io l'ho fatto! ne ho riparate 3 su 4. Conviene riparare, non è poi così difficile. Si rompe un ingranaggio di plastica, basta sostituirlo e ingrassare bene tutto. Trovi video sul tubo per vedere come si fa. Occhio che quando ordini i KIT sono diversi per serrature destra e sinistra. Occhio che va rimontata esattamente nella stessa posizione in cui la trovi quando la apri. Fai foto così da ricordarti come la trovi per poi rimontarla correttamente. Ultima cosa: ordina il KIT prima di smontare perchè la porta senza serratura non si chiude più e devi lasciare l'auto ferma.
    Buon lavoro!
  19. Monreale79
    19
    25 Maggio 2019
    Castelfranco Emilia
    BMW 318D (E91)
    Grazie mille per la disponibilità e la cortesia nel rispondermi. Farò come mi hai detto tu ho visto che vendono il kit di riparazione, c'è ne sono alcuni con un solido ingranaggio più altri componenti, ed altri con doppio ingranaggio più altri componenti. Avevo optato per quello completo di doppio ingranaggio. Si un'altra informazione utile che mi hai dato è sulla posizione da rispettare. Grazie mille e buona giornata.
  20. Monreale79
    19
    25 Maggio 2019
    Castelfranco Emilia
    BMW 318D (E91)
