BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 E90 in modalità limitata in momenti casuali...
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by FedePh, Jun 22, 2023.
  1. FedePh
    FedePh Aspirante Pilota
    Brescia
    BMW 318D F30
    Ciao a tutti, ho un problema da circa 2 anni con la mia Bmw E90 318i (motore n46b20b) che pare essere irrisolvibile a sentire i meccanici.
    Praticamente, completamente a caso, l'auto va in protezione, si accende la spia di mezza potenza, freni, abs, e da obd la farfalla non risponde più e rimane bloccata al 6%
    Praticamente rimango con un'auto senza acceleratore, che se raggiunge i 30kmh è tanto.
    L'auto va come un treno, non fa rumori, sempre tagliandata con prodotti di qualità, catena fatta ecc... nonostante abbia i suoi 250000km...
    Gli errori da obd indicano la farfalla, già cambiata 2 volte senza risolvere il problema. Non riusciamo proprio a capire cosa sia...
    Sempre quando è in protezione, leggendo gli errori mi indica entrambe le sonde lambda, sensore maf e map... ma penso sia dovuto alla cattiva carburazione causata dalla farfalla che rimane bloccata.
    Qui però viene il bello, se spegni e riaccendi l'auto spariscono tutti gli errori e l'auto torna a funzionare perfettamente....
    E poi a random il ciclo si ripete, può non succedere per 3 mesi, come può farmelo tutti i giorni.... O addirittura accendersi direttamente così.
    A qualcuno di voi è capitato ?
    Succede esattamente quello che si può vedere in questo video che ho trovato su YouTube...
    https://www.youtube.com/shorts/aJlT7rCVtMg
    Ho girato diverse officine e speso soldi senza mai aver risolto nulla.
  2. salpone
    14,731
    2,717
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    puo centrare alimentazione 12v?
    batteria o alternatore con spazzole consumate?
    FedePh likes this.
  3. FedePh
    Brescia
    BMW 318D F30
    L'alternatore è nuovo, cambiato circa 2 mesi fa perché era andato... batteria anche quella un annetto circa, una Magneti Marelli da 80ah.
    La batteria con l'auto spenta segna 12.5 di voltaggio.
  4. FedePh
    Brescia
    BMW 318D F30
    AGGIORNAMENTO: Ho scoperto che muovendo il primo fascio di cavi che parte dalla centralina e va verso i vari sensori del motore succede il tutto.... ho un corto circuito da qualche parte ? C'è qualche officina/professionista che lavora su queste cose qui in Lombardia/veneto ?
