E60 Rumore Nel Cruscotto...
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da BMW530D-FUTURA, 2 Settembre 2007.
  1. BMW530D-FUTURA
    BMW530D-FUTURA Secondo Pilota
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Qualcuno sà dirmi come mai solamente quando accendo l'aria condizionata sento un rumore di plastica che scricchiola in maniera rumorosissima in corrispondenza del display del navi e degli strumenti di bordo...per intenderci dove c'è la griglia sopra al cruscotto...(non è un cigolio neppure uno sfregamento)...in corrispondenza di buche...cioè quando la macchina prende una buca o un avvallamento o qualcosa del genere...su strada liscia non si sente nulla...lo fà solo quando accendo l'aria condizionata...
    La plastica con il freddo si muove?...bhò...ho provato a smontare il display e ad andare in giro senza display per vedere cosa succede ma guidando non ho potuto vedere molto...mentre andavo ho provato a mettere una mano dentro per vedere di fermare qualcosa che potesse scossare ma nulla...scricchiola in maniera fragorosa e grossolana a volte si sente anche un TOK!...come se si piegasse un pezzo di plastica...tutto quello che sono riuscito a toccare con le mani dentro al buco del display sembra a posto....mi scoccerebbe smontare tutto il cruscotto per capire cosè....qualcuno ha un barlume di idea di cosa possa essere?
    Grazie mille:-k ](*,) :-s #-o
  2. eternity
    eternity Collaudatore
    431
    27 Giugno 2007
    520d
    A me invece pochi giorni fa il tunnel centrale ha emesso scricchiolii per un bel po'..dopo qualche giorno che non usavo l'auto fortunatamente il rumore non c'era più e spero che non si ripresenti...in giro ho sentito tante lamentele di scricchiolii sulla E60\1: qualcuno con un chilometraggio elevato può confermare?
  3. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    in effetti puo essere un problema di torsione della scocca che si riflette sul cruscotto in un caso si è smontato il cruscotto
  4. sinthesi
    sinthesi Collaudatore
    333
    13 Luglio 2007
    bmw 530d touring-320d
    confermo e allo stesso tempo smentisco ](*,)
    perchè io di km ne ho pochi (12000) e scricchilii ne ho!! quelli veramente fastidiosi sono sopratutto quando in macchina si è o in 4 o in 5, sopratutto i sedili posteriori!!!
  5. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    atd1963....ho sempre paura delle tue risposte...:wink: :wink: :wink: ...comunque bisognerà che trovi la soluzione perchè è davvero fastidiosa la cosa...stavo pensando di fare il cruscotto interamente in pino di svezia grezzo!!!!...così dopo non scricchiola più:mrgreen:
  6. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Io sulla mia E60 sento uno scricchilio intorno al display, non sono riuscito a capire da dove viene. Ho provato a toccare e tenere premuti vari punti della plancia ma niente, penso sia interno.
    Di sicuro le plastiche adottate non sono il massimo ma questo è un discorso vecchio, come quello degli scricchiolii ai finestrini.
    Mah!
  7. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Per sinthesi...io ho caricato varie volte 3 o 4 persone oltre mè e non ho sentito nulla (non sò se dire meglio così o stare zitto!!)...:eek:
    Per jordy71...che dire...abbiamo lo stesso scricchiolio nello stesso punto...vuoi fare cambio con il mio????:wink:
  8. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    215
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    idem sulla e65 di mio padre
  9. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Comunque credo che basterebbe capire da che cosa è dovuto precisamente lo scricchiolio per intervenire...il problema più grosso sarà capire da che punto preciso parte...potrebbe essere una giunzione di due plastiche...oppure plastica con gomma...oppure gomma contro ferro...insomma l'attrito da che mondo e mondo si può sempre far cessare...un pò di grasso di balena oppure grasso sintetico...grasso marino...un seghetto alternativo!!!...la soluzione a mio avviso c'è sempre....sperando che qualche anima pia posti qualche esploso delle parti incriminate così da poter risolvere questo problemino che affligge non solo la mia macchinina....:wink:
  10. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    ...certo che con i soldi che le fanno pagare..anche questi rumori...
  11. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Aggiornamenti sullo scricchiolio....mi hanno vivamente consigliato di far stringere i bulloni o dadi della barra duomi....appena riesco provvederò a fare questa cosa in concessionaria quì a bologna e poi magari vi posterò il responso.....spero positivo!:-s
  12. Vitto530
    Vitto530 Kartista
    93
    2 Marzo 2007
    Anche io ho lo stesso problema, la mia 530 E60 del 2006 ha 22.000 km, faceva dei rumori tipo clock o tok, sembrava dietro al cruscotto fra il volante e il navi, o nel vano motore. L'ho portata alla BMW perchè non funzionava la pompa del lavavetro anteriore e mi hanno cambiato le testine dello sterzo. Adesso fa meno rumore, forse ne avevo più d'uno, ma da dentro raramente ancora si sente. Ora proverò senza AC e ti faccio sapere
  13. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
  14. eternity
    431
    27 Giugno 2007
    520d
    è ritornato il fastidioso scricchiolio dalla zona tunnel-cruscotto!! il rumore si sente quando sterzo, oppure accelero\decelero con vigore...secondo voi da dove proviene??
  15. mik320d
    mik320d Direttore Corse
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    comunque io e' da un po' di giorni che lo sento anche nella mia (e90) soprattutto se una strada e' disconnessa come si puo' risolvere il problema a me da molto fastidio:-k :evil:
  16. BMW530D-FUTURA
    781
    15 Febbraio 2007
    Bmw 530d E60
    Grazie dbm...ho guardato il link...sembra proprio che il documento parli di un difetto che si presenta al serraggio della barra duomi...ma il documento è ufficiale?...è un richiamo? o cosa?....se vado a lamentarmi in concessionaria del rumore con questo documento che dovrebbe essere già in possesso dei concessionari lo trattano come un semplice controllo oppure si dovrà pagare l'intervento?
  17. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    stringere le barre duomi anteriori
  18. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    ma scusate lo scricchiolio che si sente sulla plancia dello stereo e dell' aria condizionata (nel mio caso) praticamente la colpa e' della barra duomi che e' troppo lenta?????:-k :-k
  19. jordy71
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    dal bollettino sembrerebbe di si. Comunque non la considerano un'azione da richiamo e non in garanzia (oltre i due anni).
    Spiegano che dovrebbero essere strette i dadi della barra e verificare che non siano rovinati.
    ...da provare...
  20. mik320d
    2.488
    37
    21 Marzo 2007
    bmw 320d e90
    molto strana sta cosa mha!???:-k :-k :-k
