E46 Lancetta temperatura di poco oltre la metà
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Asterix65, 19 Febbraio 2012.
  1. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    ecco bravo antonio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. latinoloco
    latinoloco Primo Pilota
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    ma dopo spento il quadro e riaccesa la macchina mica rimaneva giusta a metà? per che se è cosi e la porti un pelino in dietro allora ti rimanerà un pochettino sotto la metà............
  3. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Il problema è che oramai sta sempre oltre il pelino, non ci torna piu a metà ....... io questo problema ce l'ho da almeno 3 anni e man mano è andato diciamo peggiorando.
  4. latinoloco
    1.229
    78
    26 Maggio 2010
    BMW 318i GPL 118CV
    allora è la soluzione giusta..........
  5. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Riprendo la discussione lasciata tempo fa per una richiesta.
    Rimuginando sul problema della lancetta volevo chiedere se qualcuno ha a disposizione da prestarmi un quadro strumenti per E46 Benzina , e vero che oramai convivo con sta benedetta lancetta di un pelo oltre la metà però più passa il tempo e più mi convinco che il problema potrebbe essere appunto il quadro strumenti che per qualche motivo ha sbroccato. Sono disposto a pagare il disturbo nonché le Spese di spedizione se trovo un'anima pia che puo farmi fare questa verifica, vorrei evitare di comprare un quadro da ebay e poi scoprire che non era quello il problema.
    Se qualcuno può fatemelo sapere .... grazie
  6. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    R: E46 Lancetta temperatura di poco oltre la metà
    Da computer di bordo quanto segna? L.'indicatore in test mode va a fondo scala o ha tentennamenti?
    Inviato dal braccio sx perché il dx è rotto. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao Riccardo , da computer di bordo tutto regolare appena arriva la temperatura a 74 gradi sta al centro come segna 75 scatta oltre e si ferma li .L'indicatore in test sembra ok senza tentennamenti .......
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Cioè oltre i 75 gradi va un po avanti e non sta in centro
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Magari fammi una foto del quadro a riposo così vedo se la lancetta è starata. Per me 74 gradi son bassi per essere i primi temperatura. La mi parte a 82
  10. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Si Riccardo se seguo i valori attraverso il BC o il carpc per intenderci la mia lancetta arriva al centro a 74 Gradi , poi appena va a 75 scatta di poco a destra e li rimane.
    Domani nel pomeriggio la faccio e la pubblico ...
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Magari è un pelo starata... E 75 è l'ultimo Step per segnalare la temperatura di lavoro
  12. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Ci ho ripensato ho fatto le foto tempo di caricale e le pubblico
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Mi sa che me le ricordo...
  14. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Allora ecco un po di foto
    Quadro spento motore freddo
    Temperatura 74 gradi
    Temperatura 75 gradi
    Come vedi oltrepassa di poco e si ferma li.
  15. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    A temperatura fredda è starata antò. Apri il quadro. Metti la lancetta verso sx fin che nn senti che si blocca. Guarda dove si ferma. Prendi un riferimento e frizionandola falla arretrare verso sx di un mm.
  16. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Quindi è troppo in alto la lancetta a quadro spento ...... ok domani o al massimo Sabato mi smonto il quadro e ci provo vediamo se faccio danni :biggrin:
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Anche quella dei giri motore è alta... Fa conto che tutti gli indicatori a quadro spento stanno a cavallo della riga di inizio indicatore. Mettendoli a riposo addirittura vanno all'esterno
  18. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Per quella giri motori la foto inganna un pochino poiché viene vista da un angolo diverso , se la vedi frontale o ingrandisci la mia foto ti accorgi che l'ombra fatta dalla lampadina che finisce sull'ago sta al centro dello 0 credo di esser sicuro sia corretta visto che i giri corrispondono sia su BC che sulla lancetta. Comunque quanto prima smonto e provo a spostare la lancetta come mi hai detto tu, vediamo cosa succede tanto peggio di cosi non può andare.
  19. Asterix65
    2.703
    227
    31 Gennaio 2006
    BMW 420D Msport
    Allora Riccardo questa la situazione.
    Smontato il tutto e dato un piccolo colpetto a sinistra , appena ricollego i cavi pero il sistema resetta il tutto e si riposiziona come nella foto :confused: . Ho notato che fa un piccolo scattino quando lo sposto .... comunque al momento ho trovato una soluzione che non credo durerà molto però e questa. A cavi collegati sul quadro ho fatto fare il famoso clic a sinistra quindi senza scollegare i cavi ho provveduto a richiudere tutto il quadro rimettendo le viti di blocco delle plastiche. Cosi facendo ora in situazione di riposo la lancetta sta leggermente più in basso di quanto stava prima e con motore in temperatura la lancetta stà perfettamente al centro. Ora il problema e che sicuramente se scollego il cavo della batteria per qualche manutenzione che dovesse verificarsi di sicuro si resetta anche il quadro al successivo ricollegamento elettrico ........ quindi reputo questa soluzione solo temporanea giusto per poter vedere sta lancetta al centro , mi rimane da poter verificare se con altro quadro identico il problema se ne va e quindi come penso il problema è lo strumento.
    Ora non so non avendo forzato troppo la lancetta verso sinistra ( verso destra gira tutta sino in fondo senza blocchi ) magari potevo fargli fare un piccolo scattino in più cosi che una volta ricollegato il cavo lui si posizionasse correttamente. come prima volta che smonto il quadro non volevo esagerare ..... tu che pensi Riccardo ? Oppure avrei dovuto sfilare l'ago e riposizionarlo correttamente .... ovvero poco più sotto di dove sta nelle foto postate da me cosi che anche se scolleghi la corrente lui prende la nuova posizione oramai definita ?
  20. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    I motorini hanno uno zero di qualche mm fuori dalla scala. Quando ridai alimentazione le lancette vanno a fondo scala e si mettono in posizione di lavoro. Se ora la posizione è giusta potrai ricollegare il quadro 1000 volte ma non si sposterà + :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
