e46 lampadine led targa possessori ditemi la vostra
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Nemesis, 6 Maggio 2008.
  1. Stefano_tech
    Stefano_tech Kartista
    85
    18 Giugno 2007
    BMW 320D E46
    se vi occorrono io ho a disposizione le Lampa, le 3 led bianche vengono se non sbaglio sulle 3,5, le 6 led 5.9 e le 9 led mi sembra 7.8 euro.
    Cmq durano il problema è che bisognerebbe mettere un diodo in serie a i cavi delle luci targa il problema è che pochi riescono a farlo perchè bisogna rintracciare il cavetto che è nel portellone.
  2. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Grazie Ste:wink:
    io passo xò. oh trovo qualcosa di plug and play che non mi da problemi e che non comporti ulteriori modifiche o lascio così.
    Piuttosto già che ci sono... le posizioni vanno bene come sulla mia z4 le T10 12v 5w ? :-k ho notato che come forma sono identiche.
  3. .::ExMiliteIgnudo::.
    .::ExMiliteIgnudo::. Presidente Onorario BMW
    5.943
    919
    12 Novembre 2005
    E46 330Ci Reputazione: Rossa
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ti capisco. le vorrei anche io, mi piacerebbero anche non a led, ma cmq bianche...
  5. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    stessa cosa....mi devo impegnare a cercare qualcosa.
    Adesso magari dico una cavolata....ma mi sembra di aver visto all'auchan i siluri azzurrati, quelli che fanno luce bianca...possibile? :-k
  6. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    mah spesso anche se colorate di celeste la luce è sempre giallina. sarebbero da provare. se capita le prendo. devo risolvere anche problemi di infiltrazione d'acqua nelle luci targa. fastidioso!
  7. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    Io puntualmente ogni 2 mesi dovevo ricomprare la luce siluro a led nuova perchè mi si bruciava e non era mai la stessa a bruciarsi. Alla fine me la sono fatta da solo: basetta millefori.....2 led da 10mm smerigliati per ogni lato......resistenze per evitare il check ed è passata la paura :biggrin: Dopo 2 mesi ancora vanno senza problemi. Le siluro che usavo prima erano anche della lampa e prima sfarfallavano per poi spegnersi del tutto ](*,)
  8. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    quanto sono lunghe le lampadine a siluro delle nostre e46?
  9. davide20000
    davide20000 Aspirante Pilota
    21
    16 Dicembre 2010
    320 e46
    ciao puoi essere più dettagliato?sul valore di resistenza e come le ha collegate?schema elettrico.
    io ho lo stesso problema si bruciano.mentre la stessa lampadina lo messa all'interno dell'auto e non si brucia.
  10. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    ragazzi nn è ke si bruciano, ma sono i led ke si dissaldano, io avevo 6 led x siluro, con un mini saldatore ho rifatto tutte le saldature ora nn c'è + problema
    ps ho i siluri con resistenza incorporata
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2011
  11. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
  12. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    perfetto anche io le ho prese, niente errore al bc e un effetto bellissimo! grazie
  13. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Hei ciao, potete postare qualche foto dell'effetto che danno? Ovviamente montate. Cmq vi consiglio di prenderle smd. Praticamente 1 watt di assorbimento del classico led a bulbo corrisponde a 6 watt di luce ad incandescenza, mentre gli smd di ultima generazione corrispondono a 10 watt. Metti che ne comprate una da 2 watt già avete 4 volte la luce della lampadina ad incandescenza da 5 watt. Io da honkong ne Ho ordinate 2 coppie da 16 led smd e come mi arrivano le provo subito. Ah dimenticavo le Ho pagate 5,58 euro tutte.
    Farle artigianali non so se vi conviene xké ricordate che sono soggette a vibrazioni quindi se non avete una buona dimestichezza rischiate di fare un lavoro per niente.
    Come compro un centinaio di smd ne faccio un paio per metterle all'interno della macchina.
  14. samuelet
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    pagate 8 euro spedite, 6 led smd ogni lampadina, forse troppa luce, se tornassi indietro prenderei quelle da 3 led ciascuna
  15. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Tranquillo anzi a me già sembrano pochi 6, però dipende tutto dalla resa del singolo led, perchè possono averne 20 ma essere piccoli o possono avere anche un solo led ma essere di grande rendimento.
  16. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Ho messo 2 strisce di led..... le ho comprate in negozio di elettronica a pochissimo.Si vendono a metraggio e sono a gruppi di 3 led....si possono scegliere luce fredda e calda.Per la targa ho optato luce fredda e per la luce piedi interna luce calda.Controllo bc come ho risolto? semplice ho lasciato una lampadina collegata all'interno del rivestimento del baule....altro che resistenze.Poca spesa e molta molta resa e i led son di ottima qualità e non si sono mai bruciati....se avete un po' di manualità...
  17. Silverice
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Milano
    riapro la discussione per avere una informazione :-k
    esiste un kit origine led da rintracciare sull'etk per cambiare i due blocchetti luci targa ?
    Sulla z4 si e li ho cambiati senza problemi, per e46 vorrei fare lo stesso dato che si è fulminata una lampadina e a questo punto approfitto per passare ai led :mrgreen:
  18. galassia06
    galassia06 Aspirante Pilota
    31
    10 Maggio 2009
    bmw 320d touring
    montando la retrocamera ( con luce targa a led azzurrata ) inserita nella sede della normale luce targa a sinistra a destra ho dovuto mettere una lampadina a siluro a tre led azzurrati x avere la stessa luce, montate a maggio 2013 e sono ok, rimangono accese x circa un minuto e poi si spengono , a dire il vero luce poca ...poca !!!!!!:wink:
