E46 coupè/berlina "click clock" sul centro ruota posteriore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pacchi15, 2 Maggio 2011.
  1. Pacchi15
    Pacchi15 Direttore Corse
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    320d e91, ex Bmw 318ci e46 msport
    Ciao a tutti,
    Scrivo qua perchè le ho provate tutte ma non ho trovato la soluzione...
    IN pratica la mia e46 coupè, è perfetta su gli avvallamenti, sullo sconnesso, il vibrato, però nelle buche a "scalino" subito dopo l'assorbimento, indipendentemente dalla velocità, quasi in contemporanea, si avverte un "click clock" sulla zona del centro ruota, solo all'esterno e lo si sente con i finestrini aperti, lo fa sia frenando che con il freno a mano in tiro (fatto queste prove per escludere 2 possibili cause), ho poi smontato la ruota, tutto è apposto, viti serrate e nessun "gioco" particolare, oggi ho provato anche a scambiare gli ammortizzatori, dx con sx e sx con dx, ma il rumore rimane sempre dallo stesso lato, quindi nnon sono nemmeno gli ammortizzatori...
    Spero che qualcuno mi possa aiutare!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2011
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    non è che hanno un pò di gioco le pastiglie dei freni? oppure la pinza magari controlla
  3. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Controllato anche quelle, smontate e rimontate, ma tutto nella norma... non si muovono le pastiglie... e la pinza nemmeno...
  4. bmwista_87
    bmwista_87 Amministratore Delegato BMW
    3.076
    95
    4 Luglio 2008
    ///M3
    silent block?
  5. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    posteriori??? quelli che tengono il "braccio" del ponte attaccato alla carrozzeria? a vedere cosi non si sentono giochi strani.. poi il rumore è sulla zona del centro ruota, li c'è l'attacco con il supporto molla, ammortizzatore, disco e pastiglie... ma tutto sembra apposto visto cosi o in mano...
  6. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    mi iscrivo stesso identico problema su 320cd
  7. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    A me è la posteriore dx.. mi logora quel rumore.. lo odio... sembra ci sia qualcosa di mollato che batte... click clock strano come rumore.. ne di ferro ne di plastica..
  8. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    no il mio problema è quando spunto quello lo fa a un amico con il tuoring rumore di ferraglia quando prende i fossi
  9. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Domani proverò come mi è stato consigliato nella 318ci zone, di lubrificare e carteggiare le ganasce del freno a mano... poi vi dirò se ci saranno novità..
  10. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ma spiega un pò il rumore lo senti quando prendi i fossi ?
  11. sasinomio.e46
    sasinomio.e46 Primo Pilota
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    bmw 320 ci e46 150cv
    MI iscrivo
  12. alemaga
    alemaga Collaudatore
    360
    6 Ottobre 2009
    ex 320d e46 150cv, new e60 530
    Hai pensato al cuscineto del mozzo?
  13. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Il rumore lo sento nelle buche a "scalino" tipo "dente" subito immediatamente dopo l'assorbimento dell'asperità si sente questo rumore.. strano da definire... tipo sulle giunte di ferro dei ponti.. lo fa. .però non costante... esempio può farlo sulla prima giunta, non farlo per le successive due e poi farlo sulla terza e sulla quarta.. non è regolare come cosa anche se le giunte sono tutte uguali...
    il cuscinetto l'ho sostituido da poco dall'altra parte e ricordo bene il rumore che faceva andando.. non era un "click clock" ma tipo "vuvuvuvu" andando poi se fosse un cuscinetto facendo dei spostamenti di carico dovrebbe o smettere il rumore o non farlo in maniera diversa.. invece nei trasferimenti di carico è perfetta.. solo nelle buche secche lo fa.. o sul pavè anche...
  14. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    mmm...se fosse stato davanti ti avrei detto la testina del trapezio, dietro, forse, qualche giunto sferico o qualche cosa che comunque serve per attutire le vibrazioni.
    Se lo fa sul pavè veramente è da ricercare in tutti quei pezzi che danno stabilità alla gomma.
    Prova a dare un occhi su realoem e magari trovi qualche indizio...
  15. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si ma ho presente cosa c'è.. fai conto che io a gennaio dell'anno scorso ho fatto un incidente.. e quella parte li di ponte l'ho cambiata... con un altra usata.. ho cambiato tutto, braccio ponte, semiasse, supporto molla, ammortizzatori e tiranre sotto.. e li ho messi su circa un anno fa.. silent block ecc si presentavano bene... mah... mistero..
  16. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Mi iscrivo anche io ho un rumore di ferraglia sul pavè però all'anteriore con i finestrini abbassati si sente bene,silent cambiati da poco più biellette stabilizzatrice più dischi e pastiglie bhhoo! L'unica cosa che ho notato smontando la ruota se dò dei colpetti con la mano sul disco sembra sentirsi leggermente un rumore metallico ma non capisco da dove proviene
  17. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    forse è il mozzo partito
  18. Pacchi15
    2.493
    113
    17 Gennaio 2009
    Si o i cuscinetti del mozzo o prova a vedere che le cartelle metalliche di protezione non sfiorino sui dischi... a volte capita.. basta spingerle con la mano e piegarle un pò verso il motore per intenderci.. aumentando cosi lo spazio tra la cartella di protezione e il disco..
  19. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    oppure le testine dei braccetti...
  20. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    ok proverò a dargli un'occhiata,comunque le testine dei bracci le escludo sono nuove avrò fatto 1000km,per il mozzo non dovrebbe avere del gioco a ruota alzata se fosse usurato?
