E46 330cd - Bilstein B8 e Eibach Prokit
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da matteob, 4 Novembre 2008.
  1. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Sto per acquistare gli ammo Bilstein B8 da installare insieme alle molle Eibach che ho già.
    Ora ho molle Eibach con ammo originali e l'unico difetto che noto è che si corica di lato sulle rotonde e sui curvoni.
    Monto cerchi da 18 e sostituirò le "boccole" dei boomerang anteriori delle sospensioni.
    Visto la spesa non indifferente, c'è qualcuno che ha già montato questa combinazione su un 330cd che mi può dire come va ?
    P.S. : ho usato il tasto cerca ma con scarsi risultati
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2008
  2. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Vabbè, visto che tutto tace mi rispondo da solo.. :sad:
    Li ho ordinati, la prossima settimana li monto e vi saprò dire.. :wink:
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Quanto hai speso?
  4. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Sugli 800 solo per gli ammo, lo so che non sono a buon mercato, ma se ho un qualche problema sono super tutelato..
    In più, devo cambiare anche le boccole dei boomerang anteriori e rifare l'assetto (inteso come parametri di regolazione).
    E' un lavoro che volevo fare il prossimo anno, ma grazie alle nostre belle autostrade la settimana scorsa ho preso una buca ai 130 sulla corsia di destra (credo di essere l'unico a starci..) ed ora ho l'auto che tira a destra. Per fortuna non si è rotto il cerchio e quindi già che ci sono rifaccio tutto come si deve e buonanotte..
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    cacchio a 850 + spedizione trovavi i KW variante 2 su ebay....
    so che è facile dirlo dopo....ma ho letto solo ora il post :(
  6. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Grazie ma gli ammo regolabili non li avevo presi in considerazione perchè ho paura che mi rompano le scatole in fase di revisione.. :confused:
  7. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    io li ho montati sulla mia come tenuta di strada rollio ecc. perfetti ineccepibili
    l'unico neo avrei preferetito un po di confort in più ma quello dipende molto dalla zona dove abiti pultropo da me le strade.........ma quella e un'altra storia:biggrin:
    Maurizio
  8. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Grazie, io invece preferisco un assetto da corsa piuttosto che il confort :wink:
  9. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Montati gli ammo ed ho percorso già 200 km ma dato che non ero solo non ho potuto testarli per bene.. Per ora posso dirvi che è diminuito notevolmente il rollio, sono più rigidi ma niente di proibitivo e sterzo molto preciso e diretto. :wink:
  10. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    la stessa spesa mi aspetta questa estate!
    ottima scelta!
  11. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Io ho b8-eiback prokit,barre antirollio eibach maggiorate e barra duomi all'anteriore e power flex il tutto con i 18
    La macchina nn si muove:)
  12. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    La barra duomi la monterei volentieri anche io.. peccato che è molto visibile e non in regola con il codice della strada ](*,)
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Errato. E' in regola, non è in regola se saldata. ;) Una normale barra duomi avvitata sui duomi è legale ;)
  14. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
  15. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Infatti mi pareva strano..e cmq se nn vuoi mettere la duomi metti le barre stabilizzatrici.. con ammortizzatori e molle nn si fà molto
  16. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    peccato che il 99% dei poliziotti ti manda in revisione anche se ce l'hai di serie....come nel caso della DELTA EVO :wink:
    e anche se poi vinci il ricorso...cmq sei rimasto dei giorni senza il libretto
  17. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    basta che stampiate la circolare e gliela sbattiate sul muso nel caso.
    vi manderanno lo stesso in revisione, pero' avvisateli che farete ricorso al gdp avvisandoli (cvome faro' io se succede) che chiedero' danni morali causa perdita di tempo che mi han fatto avere.
  18. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    azz..qualcuno mi dà il link di stà legge..perché io cammino indisturbato con stà barra!
  19. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Mi sa che cammini indisturbato anche con gli angel eyes :rolleyes:
  20. scorpioct
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Bé ad essere sincero..si...però quà nn ci fanno tanto caso almeno fin adesso!!
