e46 136cv codifica bc impossibile secondo officina bmw | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Den76, 3 Febbraio 2013.
  1. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    salve a tutti , ho usato la funzione cerca , mi sembra di non aver trovato nessuno che ha riscontrato il mio problema.comunque settimana scorsa monto leva con tasto bc.venerdi ,per evitare richieste assurde da offic bmw,il mio mecc di fiducia porta la macchina per codificare ,risultato? non è possibile codificare perchè, a loro detta, la centralina non è predisposta , dice in modo rudimentale che sulla centralina non è presente il file e che loro non modificano centraline quindi dovrei recarmi da qualcuno che rimappa centraline. hanno provato la codifica più di una volta fortunatamente per me a 0 spese che mi consigliate?premetto che ho verificato la presenza del sensore di temperatura e di aver anche verificato il funzionamento tramite menu segreto al 7.1 o 7.0 ora non ricordo bene.
  2. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    nessuno sa darmi un buon consiglio?forse non è capitato a nessuno?
  3. manzrik
    9.323
    856
    6 Marzo 2009
    R: e46 136cv codifica bc impossibile secondo officina bmw
    Sicuramente è predisposta. Cambia concessionario...
    Inviato dal braccio sx perché il dx è rotto. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Io l'ho fatto personalmente con l'interfaccia obd che ho, si fà tutto con dis v44 ....30 secondi e ho abilitato il bc. ovviamente ho installato anche la leva bc.Il sensore temperatura è presente su tutte le e46.
  5. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    ho scaricato da tempo il dis v39 - sss v39 e il tis del 2004 con interfaccia inpa ediabas riesco a farlo anche io? riesco a codificare?
  6. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    Allora dovresti riuscire a farlo con quell'interfaccia anche se io andrei sul sicuro utilizzando il dis v44, ss progman v39 (mi sembra che non esista) e il tis non ti servono allo scopo.
  7. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    so che ci sono molte discussioni al riguardo ma ancora non riesco a capire dis-sss-tis a cosa servono singolarmente cioè se fanno tre cose differenti
  8. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    Allora dis fino alla versione 44 esegue codifiche abilitazioni e diagnosi....dalla 57 in poi non esegue piu' codifiche ma solo diagnosi.
    SSprogman esegue codifiche abiltiazioni e postmontaggi allineamento centraline
    Il tis sono delle guide sullo smontaggio pezzi o guidi che ti aiutano a risolvere problemi....seguite da schemi elettrici e non.Di solito il tis è installato dentro il dis...il dis diagnostica,trova qlk problema,si richiama il tis e ti guida alla risoluzione del problema...
  9. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    grazie per il chiarimento , quindi mi resta da cercare la versione 44 perchè proprio ieri ho trovato la 57 e la stavo scaricando .
  10. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    Ehi si non hai scelta,ci vuole proprio la 44.
  11. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    scusa torno indietro , quindi presumo che tu non hai l'sss hai solo il dis v44 con tis integrato , però non capisco la codifica tasto bc è un postmontaggio? cosa che in teoria si può solo con sss e non con dis correggimi se sbaglio . comunque è vero sss v39 non esiste ho trovato il v32 che potrei utilizzare abbinandolo al dis57, che dici?sono solo incerto su quale interfaccia inpa ediabas prendere , non sono tutte uguali risolvo con gli adattatori ma alcune dicono che vanno bene dal 98 al 08 altre non dicono niente. sapresti idicarmi quale va bene ?grazie
  12. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    54
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    Ciao io l'ho sempre codificata tranquillamente, dato che leggo che sei campano, vienimi a trovare e proviamo insieme a codificarla....vediamo se abbiamo ragione noi o la concessionaria dove sei stato! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    sono quasi pronto ho solo qualche problema di comunicazione con la macchina , in ogni caso se non riesco ti chiamo e ci vediamo , grazie.
  14. Punto GT
    1.630
    54
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    non c'è problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    post montaggio effettuato con successo , c'è voluto un bel po' , alla fine ho vinto io
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Luglio 2013
  16. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    Ottimo io lo feci ai tempi con il dis v44.....ti ricordi passo passo come hai fatto con ssprogman?
  17. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    certamente ho tutti gli screnshot passo passo tra stasera e domani posto tutta la procedura nei minimi particolari in questa discussione
  18. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    MITICO.:wink:
    Sicuramente sarà utile in futuro per molti e46isti
  19. Den76
    Den76 Kartista
    87
    1 Febbraio 2013
    bmw e46 320d 136cv
    eccomi , una volta selezionato il modello il progman si avvia[​IMG]selezionare l'interfaccia sotto a destra uscirà continua [​IMG]
    qui cliccate su continua [​IMG]
    cliccate su carica sw [​IMG]
    qui selezionate no [​IMG]
    selezionate trasformazioni [​IMG]
    cliccate su allestimenti successivi [​IMG]
    nel mio caso ho cliccato ovviamente su computer di bordo [​IMG]
    cliccate su aggiunto [​IMG]
    selezionate continua [​IMG]
    fatto in quest'ultima fase si deve solo attendere , e dire che in off. bmw hanno detto che non si poteva fare
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Luglio 2013
  20. Fulviodj
    2.690
    89
    31 Gennaio 2007
    Ottimo!!
    pensavo si potesse fare solo con dis v44.....sarebbe da mettere in rilievo come guida nella sezione e46.
