E vai con l'High...sempre rapidi cmq... | Pagina 8 | BMWpassion forum e blog
  2. PROMO MICHELIN pneumatici estivi e all season: CASHBACK FINO A €90 Clicca Qui!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Lynx, 26 Giugno 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    ma se usando la funzione cerca te lo trovi sul forum nn è meglio? :wink:
  2. alexroma
    alexroma Aspirante Pilota
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Perchè non sono i file che hai postato nel primo post? Quelli non sono del dvd high?
  3. Lynx
    Lynx Guest
    sicuramente no...io nn li ho condivisi sul quadrupede...
    e cmq anche se andasse bene, fai molto prima a scaricarli dal mio server...:wink:
  4. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Ma non sono questi i file per l'high?
    Li sto scaricando da qui!!! :razz:
    www.baction.it/Mappe_EU/2007-2_High_avel/NAV_DB_AUTOV.p...
  5. Lynx
    Lynx Guest
    sì, questi sono i miei...ma scusa, tu hai detto nel post sopra "...Salve ragazzi... scusate la domanda ma questo file che si trova sul mulo è valido?"
    pensavo stessi scaricando quello che avevi citato dal mulo...:wink:
    quello che stai facendo è ok...
  6. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Si era una curiosità... comunque ho scaricato le tue... masterizzate e ora vedo se funzia!!! Grazie ancora. :wink:
  7. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Ciao, un consiglio.... Ho masterizzato il file iso su dvd ma non gira. Pensi che sia il supporto? I passaggi che hai indicato li ho seguiti alla lettera.
    Da quello che ho capito il miglior supporto è dvd sony + R? Un saluto e grazie.
    Ale.
  8. Lynx
    Lynx Guest
    appurato che:
    1 hai masterizzato il file iso come immagine e nn come dvd dati (vero?)
    2 abbia provato, anzi fatto, con ImgBurn a 5X
    può essere benissimo il supporto non tanto compatibile...
    Prova con Sony+R che sembra essere il più digeribile dai navi...
    se proprio fà fatica...un'Alka Seltzer fà miracoli...:mrgreen:
  9. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    A parte l'alka seltzer che prenderò io..... in imgburn devo mettere qualche opzione particolare per masterizzare come immagine? Il programma parte solo ed io non ho modificato nessuna opzione.... grazie. :biggrin:
  10. Steven04
    Steven04 Collaudatore
    251
    19 Agosto 2007
    530 xDrive
    CIAAAAAAAAAAAAAAAO SYMBIAN
    Io continuo a viaggiare felice grazie a te.
  11. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Per gli aggiornamenti QUI
  12. Lynx
    Lynx Guest
    devi solo verificare in alto sulla sx che il mode sia 1/2068 e la label sia NAV_DB e la velocità di scrittura sia 5X
    Il resto invariato...
    Sei sicurissimo di avere mk4 si?...perchè se per sbaglio fosse mk3 nn legge i dvd...
  13. Lynx
    Lynx Guest
    grazie maestro...sempre debitore...:wink:
  14. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Ho il dvd originale del 2004.... immagino che sia per mk4.... grazie per le indicazioni comunque. :wink:
  15. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    Mi appare:
    Label: Nav_db
    Imp id: Unknown
    File Sys:ISO 9660
    Il MODE.... dov'è???? Mah! che impedito!!!:razz:
  16. Lynx
    Lynx Guest
    si, se hai il dvd originale ok...
    Il mode c'è...basta guardare bene...CI DEV'ESSERE...:wink:
  17. iTpizZA
    iTpizZA Kartista
    95
    5 Agosto 2007
    440i xDrive M Sport
    Anche io mi candido come impedito del pc... chi puo spegarmi come aggiornare gli autovelox una volta in possesso del mitico fileone per dvd .iso testato e funzionante?
    grazie 1000
  18. Lynx
    Lynx Guest
    nella cartella che scarichi con gli agg.ti c'è anche il file di istruzioni...
  19. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    ](*,) ](*,) che impedito....
    allora in mode (immagino ti riferisci alla barra di menu)... ho le opzioni Write, Build, Read, Verify e Discovery.... ma non ho nessun numerico!!!!
    Continuo ad usare l'originale?????=D> =D> :razz: :razz:
  20. alexroma
    30
    20 Luglio 2007
    Z4
    MODE: 1/2048 e non 2068 come indichi tu!!! :sad:
