da qualche tempo, vanno peggiorando le maniglie di apertura della porta lato guida, tutte e due. ho già cambiato 2-3 maniglie interne perchè spezzate, per la mancanza di tempo a smontare il meccanismo di apertura e capire che cacchio ha visto.premetto che la porta è montata bene, in quadro, non sforza nulla e non ha mai battuto. in pratica la porta si apre solo nell' ultima parte di corsa della maniglia, e questo implica che per aprire devo tirarla molto. a qualcuno è successo? devo cambiare tutta la meccanica di apertura? quanto costerà? Thank$!
Le maniglie della E39 sono di quanto più semplice esista. Dietro la leva c'è....un cavo in acciaio che si innesta sul meccanismo di apertura. Se ti sta scappando quello si riduce il braccio e quindi dovresti fare più forza per aprirla...oppure apre solo - con difficoltà - nella parte finale della corsa. Smonta il pannello e giocaci
A me da quando l'ho comprata si sono già rotte quella ant. sinistra e post. destra, ma penso che dipenda dalla qualità del materiale.Secondo me se le facevano in metallo era meglio
la maniglia si rompe per due motivi primo perche e di plastica "montate le maniglie della serie 7 e38 sono le stesse ma sono in metallo", secondo la porta non e regolata bene e non e lubrificata nel meccanismo di sbloccaggio.
eheh magari!! ho cambiato già piu maniglie, ho visto che i cavi sono attaccati perfettamente e senza gioco al meccanismo di apertura! non è li il problema!
