E' normale che dando gas l'alberino della wastegate non si muova? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da lucabmw83, 23 Novembre 2009.
  1. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    Per quanto riguarda il calo di prestazioni della mia macchina, del quale vi parlo da tempo, sembra che la causa risieda nella scarsità di aria ed insufficiente pressione turbina. La domanda che vi porgo è inerente la Pierburg della turbina ed alberino della wastegate.
    Con macchina ferma e motore al minimo la depressione passante per l'elettrovalvola richiama l'alberino della wastegate ed in questo modo la geometria variabile si chiude.( e fin qui tutto ok)
    Ovvero si muove di pochissimo e solo passati i 3000 g/m.
    Questo mi fa capire che la geometria rimane chiusa e la turbina va in "palla"! A questo punto credo che il problema sia la Pierburg, solo che vorrei essere sicuro prima di comprare un altro pezzo inutilmente.
  2. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Hai gia avuto la risposta nell'altra discussione, ci vuole un vacuometro per vedere le depressione sulla valvola che pilota la wastegate e su tutte le altre derivazioni per la depressione.
  3. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    La depressione c'è, abbiamo controllato.
  4. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    C'è! Quanta? E Dove?
  5. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    La depressione è di -0,8 bar sia in entrata che in uscita dalla Pierburg
  6. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    :-k
  7. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Quindi dici che il problema sia la pierburg?:rolleyes:
    Io dico di no, ma vado a memoria quind prendi il tutto con le pinze, se no nc'è una differenza di pressione tra entrata e uscita come fa a regolare la wastegate? Se non con la modulazione della pressione? :wink:
    La valvola della wastegate tiene la depressione?
  8. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Infatti io volevo dire che una elettrovalvola efficiente, nel momento in cui si da gas, dovrebbe chiudere gradualmente il circuito della depressione in modo da permette alla membrana della wastegate di rilasciare l'alberino.
    Questo nel mio caso nn avviene. Per questo credo che la Pierburg non riesca a chiudere il circuito della depressione xkè l'alberino nn viene rilasciato quandi si da carico motore.
    Al contrario spegnendo il motore, nel momento in cui il circuito della depressione si svuota, l'alberino della wastegate viene immediatamente rilasciato.
    In poche parole la pierburg nn modula la depressione
  9. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ma sei sicuro che non lavori al contrario la wastegate? In officina ho fatto cambiare una valvola pierburg l'altro giorno su un FreeLander motorizzato bmw ma l'ha controllato un operaio e non ricordo come lavori la wastegate..
    Dimenticavo, occhio che in folle la centralina motore esclude l'inserimento del turbo,a frizione pigiata invece lavora parzialmente.
  10. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Allora a memoria, sul turbo della mia vecchia A4 v6 2.5 tdi avevo rotto il depressore che comandava la wastegate e la macchina non tirava, quindi a 0 depressione il turbo non lavora, a masssima depressione quindi astina tirata tutta, il turbo va in pressione.
  11. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Il fatto che in fole la centralina motore escluda il turbo è un problema, xkè in movimento è impossibile vedere come funziona la wastegate.
    C'è un modo per accertarsi che la Pierburg funziona correttamente?
  12. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si ricordi bene, massima depressione l'astina viene tirata tutta (credo corrisponda alla geometria chiusa completamente) ed il turbo va in pressione. Nel mio caso a folle macchina in moto l'astina è tutta tirata, e questo mi fa intuire ch eil turbo vada in pressione. Ora vorei capire se la pressione viene poi rilasciata quando accelero in movimento.
  13. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    C'è la soluzione ponte, la alzi, uno sta su in macchina, mette la prim a ola seconda e simila la guida, mentre uno guarda.
    Diciamo che non è il massimo della sicurezza, però o così o pomì!!:lol:
  14. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    bisognerebbe modulare il segnale sulla valvola e vede se crea la differenza di pressione.:-k
  15. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Oppure comprare un pierburg nuova e provare...Ricordate quanto costa all'incirca?
  16. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Controllo..
  17. dot.miglio
    7.261
    603
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    All'incirca sui 70 euro!
  18. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    I titoli devono essere piu' descrittivi altrimenti la funzione CERCA è inutile. Ho provveduto io ora
  19. maveq
    maveq Kartista
    215
    5 Ottobre 2009
    120D Msport 163Hp Modulato CR6
    secondo me sia a folle che in prima, comunque senza carico, il turbo non salira' mai.....
    Provare la pierburg non e' un problema.
    la smonti lasci collegato il tubo della depressione. La alimenti con 12 volt e vedi se commuta da depressione a pressione ambiente.
    Collega un multimetro possibilmente analogico alle connessioni della pierburg, portati i fili dentro la macchina e fatti nun giro.
    Dovresti vedere la tensione aumentare e diminuire in corrispondenza del gas che dai.
  20. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    Si scusami. Grazie.
