ciao. Ho un problema. Mi è restato dentro il dvd dell'aggiornamento del navigatore. Qualcuno può aiutarmi. grazie anticipatamente
non voglio darti brutte notizie, a me è successo con l'mk3 e non ho potuto più fargli nulla!!! L'ho provato a far sistemare da un ragazzo molto bravo della mia zona ma il problema non è stato risolto!! Ora sono senza navi in attesa di un mk4 che ho comperato su ebay germania!!
bisognerebbe vedere se è un problema di meccanica o è il motorino pilotato dall'elettronica che non te lo fa espellere più
Se proprio nn esce anche dopo aver tolto la chiave per un'oretta, stacca la batteria e lasciala staccata almeno un paio d'ore...molti hanno risolto così...poi una volta ricollegata premi ripetutamente il tastino di espulsione e dovrebbe risputarti il cd...:wink: Ciao Mauri...di solito però è il sistema che va in tilt, anzi in loop e tenta di leggere di continuo il cd...senza corrente ho letto che si resetta il sistema e dovrebbe rilasciare il cd....
la batteria nella x5 la trovi sotto la copertura fondo bagagliaio poi sviti 2 bulloni e sollevi la plastica , li troverai batteria, modulo radio e modulo video tv
si anche questo è vero, ma bisogna ricordare che il led rosso del lettore mappe deve essere spento prima di staccare la batteria, altimenti si trova con un lettore ko
Esattamente, io una volta ho risolto cosi, ma ho staccato la batteria per cira 15 min. Un altra volta che mi si era impallato durante l'aggiornamento, le ho provate tutte senza risultato, quando ormai rassegnato ho mollato tutto per fare dei giri, dopo circa 1 oretta che circolavo, mi vedo dal monitor riprendere l'aggiornamento, portandolo a termine! Alla fine il cd è stato espulso e da allora non ho più avuto problrmi I grandi misteri dell'elettronica!!!
Nella touring è dietro, aprendo il bauletto di destra sotto una plastica portaroba! Non so se nel berlina sia lo stesso!
grazie a tutti. spero di risolvere perchè in concessionaria mi hanno detto che per sistemare tutto mi costerebbe circa 1000 euro
alla faccia del popò, si mettono per poco loro , prova a vedere se con lo stacco alimentazione và :wink:
ciao , volevo dirti che e' successa la stessa cosa anche a me, quando ho aggiornato il nav alla versione 28, comunque da consigli ricevuti qui sul forum ho risolto, dovevi, cercare di capire, se anche a te faceva la stessa cosa, quando il dvd resettava (nel senso iniziare di nuovo a cercare la traccia ) per poi riprendere a far girare il cd all'interno, a questo punto dovevi dare una scarica di pulsate, ma dico scarica, sul tasto di espulsione,figurati che a me dopo circa una decina di minuti lo ha sparato fuori che girava ancora in una velocita' enorme. Mi dispiace nn averti potuto aiutare prima, ciao
Quando, raramente, mi succede io opero così: tengo premuto il pulsante di eject continuamente mentre introduco delicatamente una carta di credito (o rettangolo rigido similare) fino a "puntare" leggermente il bordo del DVD che sta girando , quasi a frenarlo leggermente e il DVD esce SEMPRE. Mi succede con alcuni masterizzati (forse un po' più spessi) e con DVD non ben masterizzati in cui il lettore fa fatica a leggere i dati.
