Ho scaricato per un mio amico (che ha una 330 e46 del 2005) il DVD e senza fare ancora nessuna modifica (non ho messo i POI) mi sono semplicemente limitato a masterizzarlo con la stessa procedura che ho usato per il mio professional, ma il navi non lo legge. Nel lettore DVD aveva l'high 2005-1. Sapete da cosa può dipendere e cosa devo fare per farlo funzionare? grazie
Che tipo di dvd hai usato? Il navi legge bene i dvd R+, con gli R- a volte fà le bizze; prova a cambiare supporto altrimenti hai fatto qualche errore in masterizzazione .
Che vuol dire stessa procedura del professional?? Quando hai decompresso il file apri img o alcohol 120 e masterizza l' immagine senza cambiare nada.
ho usato un sony DVD-RW e nero 6 con le impostazioni che ho preso qui sul forum (ISO/UDF - solo ISO 9600 etc...) non ho alcool o altri... casomai datemi la procedura esatta per nero grazie
lascia stare Nero...prendi imgburn (www.imgburn.com è free) e caricagli l'immagine della mappa così com'è...verifica per sicurezza che la label sia NAV_DB e che il mode sia 1/2048...e metti in scrittura a 4/5x Vedrai che va...(sempre che l'immagine sia integra...)
grazie, ci provo l'immagine l'ho scaricata da emule e altri l'hanno testata e dovrebbe essere ok.... domani ci provo e vi farò sapere...
dimenticavo...usa, per andare tranquillo, non rw (anche se non dovrebbero avere problemi) ma Sony o Tdk +R...
Anche io ho problemi... mi dice che non ci sono mappe nel lettore o, se stacco la batteria e la riattacco, resta con attendere prego... Ho la v29.1 e dvd 2007 o 2008 masterizzati a 1x... con alcohol, nero e cloneCD su Verbatim DVD-R Dite che devo provare un DVD+R Sony o TDK?
Lynx come faccio a mandarti un pm se nn mi metti fra gli amici? Potresti darmi la password? Grazie e complimentoni per lil lavoro!
