Dubbio su cerchi e46 coupè
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Mathew86, 14 Aprile 2009.
  1. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Ragazzi vorrei cambiare cerchi alla belva, la mia intenzione ricade su questi http://crass.on.ru/bmw/wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_167.jpg
    Ora i miei dubbi:
    1) Ho visto nelle specifiche che bmw li produce solo da 19, è vero? è impossibile trovarli da 18?
    2) Attualmente all'anteriore ho dei 225 r 18 come vedete dalla foto, e 255 al posteriore, la mia idea è di cambiare solo il disegno del cerchio in sintesi, quindi la gomma resterebbe la stessa (è nuova!), i valori di ET e canale dei cerchi che ho su ora li trovo sul libretto? devo poi prendere cerchi che abbiano gli stessi identici valori perchè possa usare la stessa gomma?
    Grazie e scusate la banalità (forse) delle domande ma non sono meccanico ^^''
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2009
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    ciao, allora...mi verrebbe da dirti "usa il tasto cerca" però sono di buon umore e rispondo a tutto.:
    gli M6 originale sono solo da 19 e impossibile montarli sulla tua, oltre per misura, anche per questione di et.
    esistono replica (sia pessime che ottime) da 18 e differenziati, perchè ti servono differenziati. su questo modello hai un'immensa disponiblità sia per canale che per et...
    calcola che gli originali da 18" per la tua sono
    anteriore 8 x 18 et 47
    posteriore 8.5 x 18 et 50
    le misure ideali le trovi riassunte qui
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=156341
    leggi le varie prove.
    già i tuoi sono replica e quindi avrai et 47-50, max 41-41....
    (se hai et 34-37 fammi un fischio :mrgreen:)
  3. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Scusami hai perfettamente ragione, e ti ringrazio per avermi risposto comunque!
    Se posso farti un'ulteriore domanda, nel comprare i cerchi nuovi devo avere lo stesso canale di quelli che ho su ora perchè la gomma vada bene? (vedevo dal link che mi hai gentilmente fornito che ipotizzano un cerchio 7.5J)
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    noooo...
    sui 18 originali i canali sono 8 e 8.5. in caso aumenti, non diminuire il canale!
  5. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Ti sto facendo impazzire scusa lol comunque come dimensione voglio rimanere sui 18, quindi tengo lo stesso canale (devo guardare sui cerchi che ho su ora che valore hanno) ed eta, spero di non far cazzate :P
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    avendo gomme differenziate è vivamente consigliato mettere cerchi differenziati, così la gomma si posiziona sul cerchio allo stesso modo.
    IMHO almeno 8-8.5...max 8.5-9 (8.5-9.5 ma dietro è parecchio tirata)
    poi giochi sull'et per averli a filo.
    tieni 8-8.5??? et 34-37 (anche 35 post max)
    metti 8.5-9???? hai 6mm di canale in più verso l'esterno, quindi cali di 6mm pure l'et: cioè 40-42.
    questi esempi per essere a filo senza rischi. poi c'è chi monta canale 9 et37 o 35!!! ma dipende da assetto, stato ammo-molle ecc ecc ecc
  7. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Si si so che son differenziati, intendevo dire che vorrei mantenere lo stesso canale e et dei cerchi che ho su ora (ovviamente con le differenze che hanno tra avantreno e retrotreno)
  8. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    per il canale,la maggior parte in commercio la trovi con 8 ant,e 8.5 post,
    pochi modelli di cerchio si trovano con 9 post!
    invece per l'ET dovrai stare attento ai valori che ti ha consigliato Damiano,rischi di toccare....
    in sostanza,sarà un pò difficile trovarli con stesse identiche misure....penso che dovrai
    un pò adattarti! :mrgreen:
  9. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Ok inizio a capirci qualcosa :D se non è un disturbo questa sera vi posto i valori dei cerchi che ho su ora, così magari mi date qualche consiglio nello specifico ^^
  10. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Niente ragazzi, mi sono dotato di pila e specchietto ma non riesco a trovare i dati dei cerchi :/ ho guardato all'interno, sui raggi, ma non trovo niente, dietro i raggi c'è scritto made n italy, jic, not original, c'è una serie di croci con scritto 30 e su un'altra una serie di croci con 40...mah
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    mi sa che fai prima a smontarne uno...cmq credo, a occhio, che siano et41
  12. Mathew86
    Mathew86 Kartista
    67
    14 Aprile 2009
    BMW 320 Cd Msport
    Ok appena ho tempo provvedo :) ultima info e poi chiudo col discoro, c'è qualcuno del forum che ha messo gli stessi cerchi (per intenderci la replica di quelli M6 come ho linkato sopra) sul e46 coupè? se si mi piacerebbe sapere che misure ha preso, prezzi e dove (anche in pm), io ho guardato un pò in giro su diversi siti (alcuni trovati spulciando qui nel forum) e due o tre offerte interessanti le ho trovate, vorrei però evitare "chiavate" :D thxx ancora a tutti!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Aprile 2009
  13. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    gianlu320cd///m.
    ha la tua stessa macchina con gli M6
