Ciao a tutti ho due cose da chiedere. Una e per quanto riguarda la convergenza,ieri ho montato l'assetto nuovo quello M non mi garbava molto e poi la volevo piu bassa d'avanti. Oggi ho fatto la convergenza con questi paremetri Anteriore sx/dx = 0° prima della convergenza era a 0°07' la sinistra e 0°14' la destra (dopo montaggio assetto) Posteriore 0°07' la sinistra e 0°07' la destra Prima della convergenza era 0°10' la sinistra e 0°06' la destra (dopo montaggio assetto) Ora la sento molto meglio quando entro in curva sento meno sottosterzo e un pò di pattinaggio nel posteriore.Secondo voi come parametri possono andar bene??? Secondo dubbio. Sul foglio del personaggio che mi ha fatto la convergenza mi ha scritto e mi ha detto che sull'auto o l'afs (active front steering) Volevo sapere cos'è in pratica sta roba perche ho guardato su internet ma non ho ben capito,sempre se qualcuno lo sa,perche sinceramente non sapevo nemmeno l'esistenza di sta cosa. Sperò di esser stato chiaro nella spiegazione e sperò in una risposta. Grazie anticipatamente.
Nella mia è da qualche mese che il volante non è perfettamente al centro, su strada dritta ovviamente... sta appena inclinato sulla sinistra, sarà un problema di convergenza? non mi sono mai accorto di nulla che abbia compromesso la convergenza, difatti subito pensavo alle gomme ma le ho messe nuove e il problema è rimasto... ke rabbia!!
Ah basta andare da un gommista, di fatto non ho preso colpi allo sterzo... mi sembra strana come cosa, in teoria... semai ci faccio una scappata da fastidio circolare in questo modo!! vai dritto e il volante ti sta di un centimetro verso sinistra!! booo.........
quoto gli angoli anche secondo me sono gli angoli.se sarebbe uquilibrata male,andando su rettilineo andrebbe o a destra o a sinistra ma col volante dritto.
guarda mi madre tremava lo sterzo e andava tutta da una parte sn andato dal gommista l'ho lasciata passeggiata gelato al ritorno perfetta lasciavi lo sterzo filava dritta e 0 tremolii se lasci lo sterzo la car tira da una parte??
allora escluderei equilibratura xk tirerebbe e lo sterzo tremerebbe, quindi sono x forza gli angoli ma lo sterzo girato di 1 cm non vorrei fosse un braccetto piegato a fare questo lavoro!! 1 cm mi sembra troppo x essere un angolo errato poi ovvio può pure essere e me lo auguro x te ke si risolva con la convergenza
Lo spero ma che cavolo è successo??? non capisco... perchè non tira ne da una parte e nemmeno trema anzi!! è tutto perfetto... solo questa anomala divergenza verso sinistra, ma come mai un braccetto quali cause possono portano a questo difetto?
botta contro un marciapiede, bella buca queste sn le prime cose che mi vengono in mente che sicuramente ti hanno spostato la convergenza e x essere 1 cm o è un problema di sterzo o un braccetto piegato senno nn me lo spiego!! cmq dal gommista come la alzano si nota subito credo che con 150 200 euro al max se è un braccetto te la cavi
così tanto??? bè allora resta così... non mi sono mai accorto cmq di aver preso buche... forse un dosso una volta, che nn si vedeva maledetti!!! il giorno prima non c'era... lo preso un po forte ma non tanto secondo me da recare danni, sono passati mesi ormai
guarda se fosse un braccetto dovrebbe costarei sui 100 + montaggio + o meno la cifra è quella... da un gommista se fosse solo una convergenza se è onesto sui 30 euro la fai almeno dal mio... ma la cosa del cm è stata progressiva o di botto
progressiva... cioè nn me ne sono accorto!! booo.... grazie dei suggerimenti, ma hanno uno strumento che mi rimette tutto alla perfezione??
semplicemente mollano due dadi, mettono il volante dritto li stringono e' semplicissimo, succede a volte che quando fanno la convergenza se non hai il volante dritto resti storto, ma e' una ca@@ata da sistemare visto che ci sei ti controllano gli angoli :wink: @JoeDeSimone e' un po' aperta dietro, io l'avrei lasciata piu' chiusa, cosi' e' meno stabile il posteriore, pero' prova e vedi come va' :wink:
Si infatti e cio che immaginavo ieri sera l'ho provata un pokino ma qui pioveva e quindi sul dietro un pò partiva...Oggi sull'asciuatto diciamo che tiane molto meglio,farò altre prove in caso rifarò la conve.
