Dubbio Serbatoi Lavavetri
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da T3ST3R, 2 Gennaio 2009.
  1. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    un dubbio sui serbatoi per il liquido lavavetri....il piccolo va' riempito con detergente concentrato e l'ho' fatto,l'altro piu' grande, va' riempito con sola acqua o miscelato a sua volta con detergente ??? (ovvero c'e' un sistema di miscelazione automatico?? ) o sono due circuiti separati ?:-k ....(sul manuale (inglese :mrgreen:) non e' che ci ho capito granche' :mrgreen: )....
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ciao, sono due circuiti separati e i serbatoi vanno riempiti con il medesimo liquido per lavavetri, o acqua miscelata a un detergente lavavetri antigelo, o solo acqua ma non consigliabile sopratutto con questo freddo. Dovrebbero essere per i vetri anteriore e posteriore quello grande e per il lavafari quello piccolo, se non ricordo male.
  3. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Quoto!
  4. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    9 Giugno 2007
    azz..allora ho sbagliato #-o ho riempito il piccolo di solo liquido concentrato....cerchero' di toglierne
    un po' e rimiscelarlo...:confused: grazie per le info...
  5. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    patrol secondo me non e cosi',in quanto io ho la vaschetta piccolina che e rotta,pero'l'acqua esce sia dai lavafari che anter. e post... secondo me serve solamente per un 'ulteriore accumulo di acqua.(tranne se il vecchio proprietario non ha collocato tutti i tubi su quella grande:-k:-k
  6. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    quello piccolino è per il lavaggio intensivo e usa un detergente concentrato..si usa premendo il pulsante sulla leva tergicristalli..e se i fari sono accesi spruzza pure loro..l'altro circuito,quello "normale" si aziona tirando sempre la solita leva..insomma con uno togli la roba leggera ,con l'altro la monnezza seria,questo almeno nelle intenzioni di bmw...
  7. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    quoto!
    nel piccolo detergente puro nell'altro detergente miscelato ad acqua......rimane il fatto che la monnezza seria si leva solo con l'acqua a pressione dei lavaggi e l'olio di gomito :mrgreen:
  8. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Non si finisce mai di imparare
  9. effeeffe
    effeeffe Kartista
    66
    8 Agosto 2006
    bmw 530d touring-Boxster 2,7
    io in quello piccolo metto sempre detergente specifico per moscerini (sporco difficile) e lo metto quasi puro... in quello grande metto il solito detergente per vetri diluito che mi tenga alcuni gradi sottozero... il primo si attiva col pulsantino, il secondo tirando la leva.........
  10. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
    ciao,
    non ho mai capito quando lava i fari, a me sembra ogni 3-4 lavaggi dei vetri, sei sicuro che li lava se sono accesi?
  11. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    I lavafari entrano in funzione solo se i fari anabbaglianti sono accesi. Per quanto riguarda le vaschette, sono 2 perchè ci sono 2 diversi circuiti: un circuito è il classico lavavetro azionabile tirando verso di sè la leva dei tergicristalli (in questa vaschetta si mette liquido lavavetro normale), l'altro circuito è l'INTENSIVE azionabile schiacciando il tasto che c'è alle fine della levetta dei tergicristalli, si schiaccia una volta sola e poi lui automaticamente manda la spruzzata (in questa vaschetta contrassegnata da un'etichetta rossa con sù scritto "intensive" andrebbe messo il liquido intensive che vendono in bmw). Probabilmente tra un circuito e l'altro cambierà solo la concentrazione di detergente però su questo non sono sicuro...
  12. centronics
    centronics Kartista
    148
    18 Agosto 2006
    530Xi Touring E60
    grassie
  13. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    ....aiiiuuuutoooooooo la vaschetta del liquido concentrato lavavetro perde dove c'e la pompa!che faccio????:-k
  14. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.998
    859
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    ciao e' semplice basta sostituire la guarnizione tra pompetta e vaschetta (la pompetta e' inserita nella vaschetta a "baionetta") e' successo anche a me . la trovi presso negozi di idraulica o simili . .
  15. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    La vaschetta piccola serve solo per il lavaggio intensivo,quando viene premuto il pulsante sulla leva entra in azione sia la pompa della vaschetta intensivo e sia la pompa della vaschetta dell'acqua.
    Il liquido del lavaggio intensivo circola solo verso il parabrezza mentre sui fari arriva solo acqua.
    D'inverno conviene mettere sempre l'antighiacciante nella vaschetta grossa,mentre nella piccola contenente liquido concentrato non si usa perchè non ghiaccia.
  16. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    :-k....eeehhmm e come si smonta?basta tirare?
  17. sr.
    3.998
    859
    9 Giugno 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    si basta tirare . .
  18. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    domani provo...grazie!
