Dubbio-Pentimento Acquisto serie 1 118d per problemi di catena di distribuzione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da fables81, 11 Luglio 2013.
  1. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Ciao a tutti,
    come alcuni di voi sanno sono nuovo del forum e del mondo bmw, sabato scorso o acquistato una tanto desiderata bmw 118d f20 usata con 30.000km, dopo di che mi sono scritto a questo forum per avere notizie ed aiuti da gente più esperta in bmwlogia, purtroppo sono incappato nella discussione della rottura della catena di distribuzione e di vari clienti infuriati con BMW che si lava le mani.
    Questa notizia purtroppo non la conoscevo, probabilmente a saperla prima non avrei acquistato BMW. Ma prima di fasciarmi la testa volevo porvi una domanda:
    anche le F20 sono soggette a questo problema? qulacuno a già avuto problemi?
    Perchè su internet alcuni siti dicono che il problema sugli ultimi modelli è stato tamponato intervevendo sul tendicatena e non so su che altro compnente.
    Fabio
  2. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1.390
    85
    9 Gennaio 2011
    BMW F10-F20
    Si ci sono già alcuni casi su F20 e F30.
    Alcuni dicono che il problema è stato tamponato riducendo i rischi mentre altri dicono che non è stato fatto niente.
    Il mio consiglio è di goderti la macchina e di non fasciarti la testa se no non vivi più tranquillo. Ora sei a conoscenza che il problema esiste e può verificarsi ma sai anche come intervenire... quindi magari tieni l'orecchio più attento.
  3. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Sono baisto da questo problema come molti immagino.
    Spero ci siano casi in cui non si sia mai presentato il problema se no la serietà di BMW mi scende sotto i piedi.
    Visto che ci sono 1000 discussioni, potete riassumermi quali sono gli interventi da fare in caso in cui si presentassa il problema?
    Se non ho capito male anche se sono in garanzia c'è il rischio che debba pagare?
    Ultima domanda, avendo acquistato una vettura usata con garanzia BMW è possibile estendere tale garanzia?
  4. actarus8v
    50.710
    5.224
    se sei in garanzia non devi pagare nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quindi per 4 anni sei a posto.....
    dopo il 4° anno, se hai fatto tutta la manutenzione in BMW, non dovresti pagare i pezzi, ma solo la manodopera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    Purtroppo essendo usata ho solo 1 anno di garanzia ufficiale, perciò ho chiesto se esiste un estensione.
  6. actarus8v
    50.710
    5.224
    se è BMW italia (no import) ha altri 2 anni supplementari di garanzia sulle parti lubrificate ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Goditela e non preoccuparti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. PuccioE39
    63.580
    7.671
    come detto da altri, se è ufficiale italiana hai 4 anni di garanzia dalla prima immatricolazione, così ripartiti:
    I e II anno a km illimitati su tutto
    III e IV anno su motore e parti lubrificate con limite di 150mila km (100mila km per turbina)
  9. Dolo
    Dolo Aspirante Pilota
    11 Luglio 2013
    Peugeot 206
    Condivido il tuo stato d'animo... tra poco dovrò sostituire la mia vecchia auto e avevo puntato tutta la mia attenzione su questo modello!
    Putroppo, cercando nella rete, sono incappato in queste discussioni (ci sono ovunque) sulle problematiche di questo N47...
    Sono rimasto basito pure io! Adesso non so più che fare, comprarla o meno? virare sul benzina? mah...
  10. Rollo
    Rollo Kartista
    148
    26 Novembre 2012
    BMW 116d
    scusami mi potresti riassumere in poche righe il problema e come intervenire?
  11. PuccioE39
    63.580
    7.671
    problema: rumorosità distribuzione.
    se non si interviene ==> rottura catena, con conseguenti danni al propulsore.
    cosa si fa per intervenire ==> sostituzione catena, pignoni e nelle auto pre 2009 anche l'albero motore.
    se sei in garanzia poco male.
    se non sei in garanzia o se non ci sono i presupposti per essa (es. tagliandi non regolari ecc.), la sostituzione catena è a tuo carico.
    La sostituzione è onerosa (fino a 3mila euro) poiché la catena è lato abitacolo e per intervenire va tirato giù il propulsore.
  12. dack
    dack Guest
    goditi la macchina, trattala bene e non apportare modifiche per migliorarne le prestazioni. Poi puoi stare tranquillo
  13. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    C'è una cosa che non riesco ad accettare....
    Io lavoro nel mondo della progettazione carrozzeria (non motori) per Audi e VW, se durante la fase di progettazione o quando l'auto è già in produzione si dovesse verificare un problema/guasto i signori per cui lavoro sarebbero in grado di far saltare qualche capoccia che non si è accorto del problema e poi interverrebbe in modo radicale per risolvere il problema, e sto parlando di carrozzeria. Perchè anche le Audi e VW non nascono sempre perfette può capitare il problema!!!
    I nostri amici BMW conoscono il problema da ANNI e cercano di nascondere la notizia sul MOTORE un componente vitale per la sicurezza ed il funzionamento.
    Scusate ma era più uno sfogo che altro...8-[
    Una domanda: ma se io dovessi fare tutti i tagliandi presso un meccanico non autorizzato BMW fuori dalla garanzia, non avrei diritto ad essere aiutato da BMW per sostituire la catena?
  14. PuccioE39
    63.580
    7.671
    teoricamente si per i primi due anni con garanzia regolata dal codice del consumo.
    per i due anni supplementari di best4 no poiché è una garanzia discrezionale offerta da bmw e non regolata dal codice del consumo.
  15. fables81
    fables81 Kartista
    69
    8 Luglio 2013
    Bmw 118d Sport
    vale anche su vetura usata (aziendale BMW) di importazione la best 4? ho il misero anno e poi ti attacchi???
  16. PuccioE39
    63.580
    7.671
    ho già scritto sopra
  17. Rollo
    Rollo Kartista
    148
    26 Novembre 2012
    BMW 116d
    l'auto ha solo 5 mesi di vita ma per un domani questo rumore a cosa assomiglia? dopo quanto si manifesta?
  18. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    bmw 120d f20 automatica
    Ciao il mio amico alla bmw mi ha detto che i motori n47n mi sembra? piu' recenti sono stati modificati per il famoso problema alla catena....speriamo bene
  19. PuccioE39
    63.580
    7.671
    gli N47N hanno molte modifiche rispetto ai predecessori. tranne la catena che è rimasta uguale, ed infatti ci sono casi di N47N con catena sostituita (anche su F31)
    vai su youtube e digita N47 chain noise oppure N47 timing chain noise
  20. bagoss
    bagoss Kartista
    100
    21 Luglio 2013
    ok domani chiedo ma il mio amico mi ha rassicurata che il tendi cinghia è stato modificato...lui lavora in conce....
