Dubbio incessante | BMWpassion forum e blog
Dubbio incessante
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da coupèMania, 3 Febbraio 2004.
  1. coupèMania
    coupèMania Direttore Corse
    2.143
    8 Settembre 2003
    Bmw 323Ci
    Apro un thread che riprende in parte uno esistente che sta diventando un romanzo.
    Tra breve sostituisco tutti i silent block dell'anteriore con quelli della PowerFlex col fine di ottenere un avantreno meno ballerino. Fin qui tutto normale.
    Il conce però mi ha detto di sostituire anche i bracci delle sospensioni (che costano un patrimonio).
    Io vorrei procedere per step, ovvero faccio i silent block e se non ottengo miglioramenti cambio i bracci.
    Domande:
    1) Siccome i bracci sono infilati dentro i silent block, il loro smontaggio logora i silent block o si sostituisce il braccio senza rischi?
    2) Come si fa a vedere se i bracci sono usurati?
    Thanks
  2. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.383
    3 Novembre 2003
    bmw
    Anche io avevo il tuo stesso problema perchè:
    All'inizio ho portato la macchina in concessionaria, gli ho spiegato il problema che avevo e la risposta del capo officina, dopo essersi consultato con un paio di meccanici li vicino e senza nemmeno aver visto la macchina, è stata:
    " Bisogna cambiare tutto l'anteriore; Ammortizzatori, pasticche, dischi, e braccetti (non mi ha parlato di silent blok, non so se lui già li aveva in mente)... per una spesa di circa 1500?."
    Gli dico che ci penso e passo da un mio cliente che lavora solo su freni ed amortizzatori.
    Gli spiego il problema, mi viene a vedere la macchina, la prova, me la mette su un banco prova e si mette sotto la macchina per vedere le razioni dei braccetti... risultato...
    Mi dice che sono da cambiare tutti gli ammorizzatori, le pasticche e dischi anteriori (perchè finiti ed ovalizzati) e che bisogna cambiare i silent blok....
    Mi fa un preventivo e (considerato un piccolo sconto) la cifra finale è sui 1200?...
    Tutto questo per dirti che, visto che loro me l'hanno guardata e che sono amici, penso che siano da sostituire solo i silent blok, e che quello dei braccetti sia un sistema più veloce e costoso per fare poi lo stesso lavoro...
    Speriamo bene :rolleyes: :rolleyes: ... non vedo l'ora di riprenderla...
    Domani dovrei andare a prendere i silent blok, gli faccio un paio di foto e ti faccio sapere...
    Ciao
    P.s. poi per sicurezza ho ordinato anche io tutti i pezzi dell'anteriore
