Ciao ragazzi.. Il quesito che vi vorrei porre e' questo.. Ci sono differenze tra i posteriori delle serie Ci pre e after restilyng?? Intendo come baule e passaruota sopra i fari.. Questo perche'? Mi e' finalmente arrivato lo spoiler i 3 pezzi alpina ORIGINALE per serie 3 e46 CI e non va bene!!! Nel senso che la parte centrale(lo spoiler vero e proprio) va bene e si adatta perfettamente al baule (anche se mi sembra piu' corto di un buon cm...) l alette laterali che andrebbero fissate sopra le luci post non vanno!!!ma proprio per niente..se le adatto alla carrozzeria sono storte di brutto e distanti un 5 cm dallo spoiler centrale.. ecco come dovrebbero stare : be' da me non va! intrpellando la alpina i codici corrispondono...quello spoiler e' per e46 coupe' e e' stato prodotto nel 5/2001 (stampato sul pezzo) booo l'unica cosa che ho pensato e' questa sono diverse dal restilyng..) altrimenti? booooo aiutatemi..sono un uomo disperato
Che io sappia nel posteriore le differenze sono i fari a led e la modanatura che contiene i catarifrangenti e null'altro. Non è che ti han dato quello per il 4 porte? Se non erro il coupè è + largo (se non erro, ripeto)
Guarda se vuoi possiamo provare a farlo stare su un compact! :wink: BTW, mandaglielo indietro e digli che ci provino loro. Oppure trova un coupè prerestyle e metticele..... vai da un conce e chiedi se puoi provare.... Fai le foto e le mandi alla Alpina. ciaoooo
grazie..ma Io ho un coupe' pre restyling..del 2001 Lo spoiler l'ho preso su ebay..e il tipo mi ha giurato che viene da un coupe'..ma after restyling.. l'ho gia verniciato.. Non so proprio come fare!!!!!!!!!!
Altra cosa che cambia dal pre al restyling è il maniglione del portabagagli + lungo. Sono quasi sicuro che lo spoiler che hai tu è quello per il 4 porte, ha tutte le caratteristiche da te descritte. Non ci sono differenze dal pre al restyling nel punto in cui devi mettere lo spoiler
Diciamo che, per usare un francesismo, ti ha inculato..... :? Dai che lo piazzi a qualcuno qui dentro. IMHO è molto bello, mi stuzzica.... anche ACS ne fa uno simile.........
mi sa che hai ragione.. ma.. qui e' su una berlina.. ed e' diverso... qui coupe' new.. qui old (come la mia) mah...non ho trovato nessuna berlina con quell'alettone..ma solo col tipo monopezzo vecchio..bah..non ci capisco niente.. ah la foto nel post mio di prima e' una coupe..
E se fosse per cabrio? Quello mi ha detto che sono SICURAMENTE per CI (effettivamente c'e' scritto sotto il pezzo "Fuhr e-46 Ci" Possibile che esistano differenze tra i passaruota e fine baule di coupe e cabrio???
mi interessa sapere se la parte dove c'e' l'antenna e' uguale..le due alette non coincidono con la carrozzeria perche' la mia e' troppo curvata...intendo proprio il pezzo sopra il faro-freccia..mentre magari la cabrio in quel punto e' piu' piatta..magari..mah..
A occhio direi proprio che sopra il baule il cabrio è più piatto mentre il coupe è più arrotondato e bombato... Il cabrio sopra il baule è più simile alla e36 per intenderci, cambiano solo i fari e la parte vericale del posteriore, ma sopra le linee son quelle del coupe e36, meno bombate. A me a occhi sembra così... Ciao
Caspita! Diversissima! ZON, altro che inc****ta........ mandaglielo subito indietro, ma prima fatti rispedire i soldi indietro. Che farabutto!
ho visto..e controllato. Si e' proprio per la versione CiC...quindi..nisba.. ora..dato che l'ho preso su ebay..so capperi mia..lui mi ha detto che erano per CI..mmm quindi o me lo tengo cosi'..(di 3 pezzi ne faccio uno raccordato ,devo solo trovare un carrozziere bravo.e ce lo metto su) Oppure .. RIddle lo vuoi tu? mmm pero' e' bello...mi spiace darlo via..
Non è detto che voleva fregarti, magari ne sapeva quanto noi e l'ha fatto in buona fede pensando che Ci e Cic fossero uguali. Dai TheRiddle togli sto peso a ZON
Confermo.. la bauliera del cabrio e' diversa da quella del coupe' (che a sua volta e' diversa da quella del berlina...), e' un capello piu' stretta e abbastanza piu' piatta... quando ho montato lo spoiler M che avevo sul coupe' c'e' stato per miracolo ..sul Ci avanzano 2-3 mm per parte invece sul Cic usciva di 1mm per parte....(poi e' molto flessibile e la forma non ha influito troppo) sto cercando una bauliera di un coupe' per farla come il CSL.. se qualcuno sa' dove trovarla mi citofoni
