dubbi su come collegare le resistenze x gli angel eyes... | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da resunoiz, 2 Aprile 2005.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
    resunoiz, non voglio crearti confusione. se aggiungo alla tua anche la mia facciamo un casino :)
    la cosa principale che devi capire e' se collegare i due led per ogni anello in parallelo o in serie.
    per la e46 non so se cambia rispetto alla e36.
    come vedi io i due led del singolo anello li ho collegati in serie.
    poi tutti gli anelli sono in parallelo tra loro (ognuno composto dai due led in serie)
    cmq ho fatto questo calcolo:
    la corrente che passa per da per i led e' 20 mA quindi, dato che la batteria da 12V (forse qualcosina di piu) e ogni led ha un voltaggio di 3,6 Volt, bisogna calcolare la resistenza in questo modo:
    12 = 3,6 + 3,6 + 20E-3 * R
    quindi R= 240 (da qua la resistenza di 220 ohm)
    se mi dici che valore hanno le tue resistenze provo a vedere se si puo' capire come collegarli. usa un tester oppure dimmi i colori delle resistenze.
    ciao
  2. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    in questo caso io credo che la resistenza sia un po bassa...praticamente se facciamo il calcolo:
    (14-x)/0.020= 220ohm
    x=4,8v
    quindi ipotizzando che la macchina accesa eroghi 12v ogni led lavorava a 4,8v..il che nn è molto sicuro per la vita del led..
  3. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    COLORI (speiamo di non fare cilecca)
    giallo__viola-rosso___________oro
    ( i trattini x farti capire un pò come stanno disposti)
  4. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    io faccio questo calcolo:
    12V - (220ohm x 20E-3A) = 7,6V (quindi 3,8 ogni led)
    forse hanno tenuto un voltaggio un po piu alto per dargli maggior luminosità.
    sulle istruzioni c'era scritto che si poteva usare anche 150 ohm ma in questo caso ogni led lavorerebbe a 4,5 volt che sicuramente non va bene.
    senza considerare che forse la batteria a macchina accesa da anche un po piu di 12Volt.
  5. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    nn so se dico una scemenza ma a macchina accesa il voltaggio è superiore a 13v..quindi sicuramente i led lavorano nel tuo caso sopra i 4volts e questo potrebbe pregiudicarne la durata
  6. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    dovrebbero essere a 470ohm..facendo due calcoli quindi
    (13-x)/0.020=470
    x=3,6
    ogni led quindi lavora a circa 3,6v
    direi che i conti tornano :mrgreen:
    metti una resistenza prima del positivo di ogni led :mrgreen:
  7. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= :-({|= [-o< =D> [-o< =D> [-o< =D> [-o< =D> [-o< =D> [-o< =D>
  8. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    http://digilander.libero.it/nick47/rscd.htm
    qua ci sono i valori delle resistenze in base ai colori.
    dai colori che hai postato sembra una resistenza di 4700 ohm
    mi sembra alta. provo a fare due conti pero' secondo me l'ultimo rosso non e' proprio rosso.
    sono tutte identiche le resistenze?
  9. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    infatti credo ci sia marrone dopo il viola....arrivare a 4700ohm sarebbe troppo alto :mrgreen:
  10. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    alla fine tutti i led in parallelo quindi:
    polo + :::: resistenza ::::: led :::: polo -
    ricordati che il led ha un verso preciso.
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ok!!! grazie atutti!! spero di nnfar danni, fra 1-2 sett sarà tutto pronto!
  12. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    prego se nn ci riesci vai dal prof.ing.dott.tdc. massimiliano :mrgreen: nn mi far fare cognomi..anche se il suo cognome è rappresentativo per la persona..che capra!
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    se c'era l'audio, adesso ti postavo un rutto :exclaim:
