BMW Serie 3 G20 - Driving Assistant Professional con tempi di consegna biblici | Pagina 14 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Driving Assistant Professional con tempi di consegna biblici
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Bf109, 16 Aprile 2021.
  1. Frenk83
    Frenk83 Primo Pilota
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    G21 320d XDrive MSport
    Divertente davvero...va a finire che mi tengo la Golf
  2. Pestano88
    Pestano88 Aspirante Pilota
    27
    20
    27 Aprile 2021
    Milano
    BMW G21
    C'è da preoccuparsi anche per gli ordini confermati?
  3. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Chiusa la contrattazione, ottenuto appena sopra il 20% di sconto. Configurazione finale:
    320d XDrive
    Dravit Grey
    Pelle Vernasca Cognac
    1AG Serbatoio maggiorato
    2NH Impianto frenante MSport
    320 Eliminazione scritta modello
    5AZ BMW Laserlight
    778 Soglie porta individual
    4KA Modanature in legno Legno Pregiato Rovere
    420 Vetri posteriori e lunotto oscurati
    2VF Sospensioni adattive
    5AF Driving Assistant
    5DF Active Cruise Control
    7LF MSport Pack
    ZFO Comfort Package
    - contenuto:
    322 Comfort Access System
    3KA Vetri ad isolamento acustico
    459 Regolazione elettrica sedili ant. con funz. Memory lato guida
    494 Sedili ant. riscaldabili​
    ZTP Pacchetto Travel - contenuto:
    402 Tetto scorrevole/inclinabile in vetro ad azionamento elettrico
    417 Tendine parasole avvolgibili
    418 Pacchetto porta oggetti bagagliaio​
    7FH BMW Senza Pensieri 5anni / 100.000km
    Stesso prezzo della configurazione precedente. Sono contento :)
    Secondo me no, il mio venditore mi è parso molto tranquillo che questa configurazione che vedi arriverà ampiamente nei tempi normali di consegna.
    A merlinxlm e Simone_97 piace questo messaggio.
  4. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    BMW 116i F20 LCI 2019
    Davvero molto molto bella!!! Complimenti
    A Frenk83 piace questo elemento.
  5. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Mille grazie davvero, anche io sono molto soddisfatto :biggrin:
    A Simone_97 piace questo elemento.
  6. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Dato che ho letto sospensioni adattive volevo chiedere se secondo te fanno davvero la differenza e da cosa si riconoscono rispetto alle non adattive.
  7. merlinxlm
    merlinxlm Collaudatore
    494
    164
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Bella bella, speriamo dai che arrivi!
    Sei sui 60k finita?
  8. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Premetto che è la prima volta che le ho su una macchina, quindi la risposta che ti dò è frutto solamente di studio teorico e raccolta opinioni in merito.
    Con "riconoscerle" dalle altre, se intendi a livello visivo, non dovrebbero esserci differenze di sorta: la macchina dovrebbe avere la stessa altezza che ha con l'assetto M fisso.
    Visto che si trattano di ammortizzatori fondamentalmente uguali a quelli fissi, credo che serve un occhio molto attento per notarne le differenze, se si va a guardare dentro i passaruota: visto che l'assetto adattivo si ottiene con ammortizzatori che regolano tramite elettrovalvole il passaggio dell'olio, quindi possono renderlo più o meno "difficoltoso" ottenendo assetti dalla rigidezza diversa, forse delle differenze ad occhio possono esserci (tipo codici differenti o piccole differenze).
    Non sono da confondere con le molle a gas che hanno tutt'altro funzionamento e tutt'altro effetto (più netto) e che sono decisamente riconoscibili andando a guardare sotto la macchina. Senza contare che hanno la possibiltà di modificare l'altezza da terra, per cui lo noti anche visivamente.
    Per l'efficacia, c'è da dire che, rispetto all'assetto fisso, dovrebbero essere più rigidi in sport e più morbidi in comfort, il che ovviamente è un vantaggio perchè hai due assetti specifici anzichè uno "compromesso". Sicuramente la taratura comfort fa molto la differenza con cerchi da 19, un po' meno netta l'utilità con i cerchi da 18. In comfort su strade molto "bucose" e similari può essere utile, ovviamente, con qualunque cerchio. In sport diventa, a quanto leggo, una tavola. Poi c'è la posizione "adaptive", che regola tra le due tarature quella più opportuna in funzione delle condiziono di fondo stradale e stile di guida. Per come sono fatto io, l'idea di avere due assetti anzichè uno mi sconfinfera molto, perchè il mio stile di guida non è affatto costante: molto spesso sono da souplesse, ma in altre situazioni cerco la prestazione e la guida precisa, perciò mi è parso un optional NON estremamente necessario (non lo avevo messo nella prima configurazione) ma sicuramente utile, tanto che l'ho inserito ora.
    Ultima modifica: 12 Maggio 2021
  9. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Grazie! Incrocio tutto l'incrociabile(:mrgreen:)!!
    Poco sopra i 59k
    A merlinxlm piace questo elemento.
  10. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Grazie mille per la spiegazione molto dettagliata spero di accorgermi della differenza durante l’utilizzo.
    Se sapessi come si fa vi caricherei anche la mia macchina dal configuratore bmw ma non riesco :)
  11. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Io ho fatto copia incolla dal PDF che puoi generare cliccando "sommario" in fondo alla config., facendo "stampa" e poi "salva come "PDF".
  12. merlinxlm
    494
    164
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Data di prevista consegna?
  13. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Ho chiesto io per la fine di luglio (per motivi personali mi sarebbe scomoda prima), ma credo che potrebbe arrivare anche per metà mese se non prima.
  14. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Eccola spero si veda :)
  15. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Spettacolo!
  16. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Grazie mille!!!
    Files Allegati:
  17. merlinxlm
    494
    164
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Bella, finalmente una berlina!
  18. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    La tua è berlina o touring?
  19. Frenk83
    1.382
    725
    30 Aprile 2021
    Bologna
    Anche la sua Touring.
    A proposito @merlinxlm pensa se la berlina avesse avuto il portellone!! =P
  20. Simone_97
    Simone_97 Kartista
    125
    57
    11 Maggio 2020
    Viadanica
    Io sto passando da una classe e w213 sw a questa g20 berlina e posso dire che le sw sicuramente hanno tanto spazio in più però a parer mio la linea di una berlina è più sportiva e filante.
    Anche se la serie 3 touring mi piace molto ma preferisco la berlina.
