Dremel
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Luca318, 8 Ottobre 2005.
  1. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    qualcuno lo usa? scommetto che tra voi smanettoni ci sarà qualche guru di quest'attrezzino.. :mrgreen: :lol:
    me lo son fatto regalare per il mio compleanno :biggrin: ho preso quello a batterie da 35'000g/min... con 60 utensili gia inclusi... sembra proprio una gran figata :mrgreen:
    per ora ho messo la batteria sotto carica.. i lavori più "urgenti" sono di taglio.. devo tagliare della plastica e della lamiera su un automobilina 1:24 che voglio modificare un po..
    qualcuno ha qualche dritta da darmi su come usarlo o cosa bisogna fare attenzione in particolare?
  2. Melo
    4.107
    475
    18 Luglio 2004
    uhm
    Re: Dremel
    non usarlo con il pisello di fuori :mrgreen:
  3. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    quello no non vorrei che si rompesse la lama :mrgreen: :lol:
  4. Ricky76
    Ricky76 Collaudatore
    295
    21 Settembre 2005
    Re: Dremel
    utilizza una protezione per gli occhi.
  5. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    Re: Dremel
    BUHUHAHAHAHA
  6. Paolo_bmw
    Paolo_bmw Primo Pilota
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    io ho quello a 220v regolabile digitale
    tagliare la plastica.....non hai i giri regolabili?
    se la risposta e' no.......attento con tutti quei giri fondi la plastica anziche tagliarla :rolleyes:
  7. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    Re: Dremel
    :lol: :lol: :lol:
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottimo utensile Luca, buon bricolage, fornisciti di occhiali, non si sà mai qualche scheggia potrebbe sparare nel viso
  9. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    non ha la regolazione digitale ma ha la rotellina da 1 a 10... in base al numero fa un tot di giri.. :biggrin: per la plastica a quanti giri devo andare? per il metallo invece lo sparo tranquillo al massimo? :mrgreen: :lol:
    gli occhiali porto gia di mio quelli da vista.. bastano o devo prendere gli occhialini da piscina? :lol:
  10. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    la plastica vai con i giri minimi che gia' son tanti ( mi pare faccia 5000 al minimo)
    il ferro..........dipende anche dai dischi.......ce ne sono di diversi tipi
  11. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    dischi per tagliare ho quelli che ci sono dentro come "primo equipaggiamento"... sono marron scuro.. non riesco a capire di che materiale sono... diciamo che visivamente assomigliano a quella carta vetrata grossa un po scura...
    sono spessi pochi decimi di mm...
  12. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    con il metallo........regolati mentre lo lavori......dipende dal spessore e materiale.
    per la plastica fai prima delle prove su pezzi che non valgono nulla.....
  13. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    Re: Dremel
    i love dremel....il lavoro piu grosso quello per farci stare il lettore dvd nel cassettino lato guida..ho fatto fuori nn so quante punte... :lol: anche io ho quello da 35000 giri...
  14. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    stai attento a quelle lamette tonde..si rompono che è un piacere e se ti schizzano negli occhi son cazzi...
  15. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    per tagliare il metallo vanno bene? o ne devo andare a comprare di più dure?
    tra un po mi metto a provare sulla plastica..
    che intanto gli faccio l'assetto a sta macchinina :mrgreen: :lol:
  16. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    oggi ho fatto un paio di prove sulla plastica... ecco il primo risultato..
    PRIMA
    DOPO
    :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
    questa era la parte più facile.. poi viene il difficile :neutral: voglio segare via la parte in metallo sul muso dove ci dovrebbe essere la presa d'aria (tra i 2 fendinebbia) per farci un bel buco e poi metterci una retina.. e poi la lavorerò per bene sul paraurti post e sulle minigonne per renderla uguale a quella che aveva il mio amico :biggrin:
    cioè così
    dovrò lavorarci parecchio mi sa :eek:
  17. Paolo_bmw
    1.037
    22 Agosto 2004
    bmw 320i e36 coupe'
    come ti sei trovato conla plastica?
    tieni conto che piccole parti son una cosa...far tagli piu' lunghi e' diverso
  18. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    tutto sommato bene dai... fai conto che ho tagliato dei "tubi" da 4mm di diametro circa e son venuti abbastanza bene... dato anche che non erano proprio cilindrici ma c'era attaccato da una parte il mozzo della ruota e dall'altra plastichette varie per lo sterzo ecc... quindi non si riusciva a lavorare molto bene...
    poi ho preso la punta tonda quella tutta zigrinata per levigare, e ho lisciato il pirolotto sotto che si vede in foto, quello che serve per avvitare la macchinina alla base... è venuto na sciccheria.. :mrgreen:
    come mi hai consigliato tu l'ho usato a velocità tra il 2 e il 4.... :biggrin:
  19. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ah poi per curiosità ho provato a incidere la parte dentro del pezzo di lamiera per vedere come va.. a velocità 10 appena appoggiato e spinto un po gia andava giu abbastanza bene.... spero di riuscire a tagliarla bene quella parte li.. sarà un bel casino anche xkè è lamiera spessa circa 1mm..
