dpf
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da toni sergio, 22 Ottobre 2012.
  1. toni sergio
    toni sergio Kartista
    71
    21 Dicembre 2011
    bmw x3 20 dcon filtro
    chiedo a chi è piu esperto ,il dpf bmw della mia x3 (euro4 con filtro)non ha nessun tubo di pressione ,ne sonde od altro attacato,in pratica è come una normalissima marmita centrale l unica sonda che cè è sul tubo che arriva al dpf dal cat ,eliminando il filtro e faccendo un tubo diretto come fa ad accorgersene l auto,va in protezione?per me non dovrebbe.
  2. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    sei sicuro di dove sia il kat il dpf e il silenziatore centrale se presente?
    sugli euro 3 , dopo turbina c'e' un kat , al centro un silenziatore
    sugli euro 4 , tipo la mia sd, dopo 2 turbina ce un gruppo kat fap e al centro un silenziatore
    sulla tua spieghi meglio senno cerchiamo disegno su realoem
  3. toni sergio
    71
    21 Dicembre 2011
    Sono sicuro dove si trova e come è fatto perche l ho smontato per sostituire una guarnizione che si era rotta.Si trova circa sotto il bracciolo centrale,è fermato al tubo che arriva dal cat con 4 bulloni e dadi del 10(chiave da 17) e idem verso il terminale, l unica sonda che penso sia della temperatura si trova sul tubo che arriva dal cat poco prima del dpf,ripeto ,la mia è un 2000 150 con dpf del 2007 versione restyling
  4. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    forse non è un tubo è l'iniettore che spruzza gasolio per incendiare il fap o sensore temperatura .
    sicuro sia la 150cv? del 2007?
    lo puoi forare, però poi da un mappatore fatti togliere da mappa rigenerazioni e escludere egr.
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2012
  5. toni sergio
    71
    21 Dicembre 2011
    Non è un tubo è un sensore ellettrico,cè tipo una termocoppia con uno spinotto,certo che sono sicuro che è una 150 del 2007 restyling,per intenderci quella con i fendinebbia piu grandi e paraurti in tinta.
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Di solito son 177 cv .
    Comunque sia si può togliere ti ho scritto sopra tutto
