Giorno a tutti, la butto come ipotesi un po' azzardata lo so ma mai nessuno ci ha pensato? Leggendo tutti, o quasi, i forum esteri non ho trovato nulla in merito alla sostituzione delle due turbine della 123d e nemmeno del possibile cambio fra una 335d ed una 123d. Secondo voi con le oppurtune rimappe e arrangiamenti con nuova pompa gasolio sarebbe possibile faro? Tralasciamo i costi, parliamo in linea teorica sulla possibilita' di montarle senza ovviamente spingerle al massimo per distruggere il motore ogni commento costruttivo e' molto gradito
tutto è possibile ma ci sono dei costi enormi da sostenere,non penso convenga.Calcolando le due turbine almeno 2000 euro riadattamento e vari lavori per adeguare il tutto ci vogliono almeno 5000 euro
Con un pó di fortuna magari si trovano ricondizionate, ad un prezzo decente, il lavoro lo fa un mecca amico quindi i costi si ridurrebbero di molto.... ma quello che vorrei sapere, che mi piacerebbe diciamo, di quanto potrebbe essere l'incremento di potenza che si raggiungerebbe.....
conta che sicuramente devi rifare i collettori e l'impianto di scarico, poi c'è anche il limite della pompa gasolio, volendo si fa tutto ma a questi punti io cambierei macchina se cerchi tanti cavalli
Non conosco nello specifico le turbine del 335d, ma se tanto mi da tanto, essendo studiate ad hoc per un 3000, il risultato della sostituzione sarebbe un deciso svuotamento dell'erogazione in basso e spostamento del range di utilizzo verso regimi assolutamente oltre quelli di progetto... e questo a prescindere dalla bontà della mappatura... In sostanza si dovrebbe aggiungere una terza turbina più piccola sul tipo M550d, oltre a rinforzare tutti gli organi del motore. Credo molto più economico e ragionevole modificare le nostre turbine, ma a quanto pare nessuno lo ha ancora fatto...
