Domandone per esperti
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da giannimori, 20 Settembre 2004.
  1. giannimori
    giannimori Aspirante Pilota
    29
    12 Maggio 2004
    Forse qualcuno riuscirà a spiegarmi cosa mi succede sul 330 ci:
    Sono da poco entrato in possesso di questo fantastico mezzo
    Usato di 2 anni 40000 km perfetti
    cerchi da 18 etc....
    Ma veniamo a noi:
    Clicco e tengo premuto il DSC, si accendono le due spie come solito, poi decido di fare qualche partenza di traverso .....
    Prima marcia inserita, giu tutto il gas, la macchina comincia a scodare, contagiri sui 6000 rpm, inserisco la seconda e cosa succede? La macchina sembra in folle!!!!!! accellero e sale solo il contagiri, senza patinamento del posteriore e senza prendere velocità, sembra scollegata dalla frizione...
    inserisco la terza in rapida successione, la quarta ma la macchina sembra in folle con il contagiri sempre sopra i 5000 rpm.
    mollo il gas e prende sotto i 3000....
    Dico tra me e me.... Ca..o la frizione è andata... ma la macchina nel normale utilizzo è perfetta..
    Allora faccio un'altra prova:
    Partenza da fermo 1a 2a 3a fino a 6000 sul dritto, nessun accenno del problema precedente, una accellerazione con i fiocchi.
    Che sarà successo?
    Forse la frizione difettosa
    Forse l'elettronica che "scollega" la frizione
    Help, chiedo un consiglio prima di andare dal conce inca...to nero
  2. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    BMW 330Ci Cabrio e46
    strano... potrebbe essere il clutch delay valve ma dovrebbe fare lo stesso effetto anche in prima (e se la macchina è italiana è difficile che ce l'abbia), altro caso è che tu non abbia alzato completamente il piede dalla frizione (staccando molto in alto se non alzi il piede completamente la potenza in gioco tende a fare slittare la frizione e poi quando si scalda ci impiega un po' di tempo per ritornare normale...).
    Alla fine di queste accelerate sentivi odore di frizione bruciata? se si può essere per i motivi sopra citati altrimenti non ti saprei dire.
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    leggi il mio post "problema con frizione"...abbiamo avuto la stessa sventura mi sa..
  4. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    due cose sono certe: 1) se cominci a farla slittare e si scalda poi per sistemarsi ci mette un po' 2) se superi i 3000 giri e non ha ancora fatto presa e sta ancora slittando diventa di sapone e non farà più presa di sicuro fino a che non scendi sotto i 3000 giri
  5. giannimori
    29
    12 Maggio 2004
    Sembra una frizione "intelligente", come se dicesse:
    Se fai il coglione, ti dò il contentino e ti faccio esaltare solo in 1a
    Se fai sul serio e quindi una accellerazione con i controc.... allora ti faccio snocciolare tutte le marce in sequenza..
  6. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    a me il giochetto lo fa anche in prima... :S
  7. Anonymous
    Anonymous Direttore Corse
    1.773
    12 Novembre 2002
    Non lo so, mai capitato. L'M scarica a terra tutto e sempre. :mrgreen:
  8. GianPippo
    GianPippo Secondo Pilota
    857
    11 Marzo 2003
    Non è che disattivando il finto differenziale autobloccante della e46 (che è elettronico) ti stava pattinando una sola ruota?
    Ciaooooooooo
  9. Raoul
    Raoul Amministratore Delegato BMW
    3.739
    34
    20 Giugno 2004
    Tenerife
    Bmw M4 Cabrio
    Alla M3 c'è il tasto dsc e si accende la spia, quello invece che hai te è diverso nel senso che se lo tieni premuto per piu secondi si dissattiva totalmente mentre se lo premi una volta è parziale.
    Forse fà casino il dsc...ma non saprei, alla M3 è solo un tasto unico con unico funzionamento.
  10. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Ma se non sbaglio l'M3 ha il differenziale autobloccante vero, non quello simulato come le altre E46.
    Ciao
  11. freeze
    6.684
    44
    4 Gennaio 2004
    non sbagli :mrgreen:
  12. TheRiddle
    5.171
    170
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    io sento puzza di frizione alla fine.......
  13. TheRiddle
    5.171
    170
    13 Luglio 2003
    fai una prova... metti in 5° e provi a partire ... se ti slitta anche un minimo e' la frizione che e' andata.. altrimenti portala da un buon esorcista
  14. Blinker
    4.342
    25 Settembre 2003
    riddle ci vede lungo!
    anche a me sa tanto di frizione agli sgoccioli.
    se il tipo che ha usato prima l'auto ha fatto 40.000km di
    partenze fumanti allora siamo alla fine...
    quando si accendono le due spie gialle i controlli sono disinseriti,
    quindi niente tagli strani.
    unica cosa che resta è l'abs ma non vedo come possa centrare.
    cmq nel caso si può togliere anche quello (metodo sporco, per provare).
  15. GianPippo
    857
    11 Marzo 2003
    Ripeto: rimane da vedere anche se una ruota stava pattinando a vuoto, visto che con tutte le spie accese non c'è controllo di trazione.
    Ciaooooooooo
  16. RALLYMAN
    15.797
    170
    11 Febbraio 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Lo penso anchg'io... :rolleyes:
