Domandina...
Discussione in 'BMW Z in generale' iniziata da MRoby, 14 Novembre 2007.
  1. MRoby
    MRoby Primo Pilota
    1.100
    16
    25 Settembre 2007
    Z4 coupè - 645 Ci - 120d
    Quando, la settimana scorsa, ho provato la Z4 coupè, ho tirato per bene le marce e ho notato che il sound del motore sembra quasi provenire da dietro, una sensazione sonora simile a quella, spettacolare, della Boxster S. Dico quasi perchè è chiaramente impossibile, però l'impressione era quella. Che sia stata la mia immaginazione, visto che l'unica due posti che conosco è la piccola di casa Porsche, o questo particolare è stato notato anche da qualcun altro? Inoltre mi è stato detto che il cofano è così leggero proprio per favorire l'ascolto del motore.
  2. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    27 Aprile 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    forse perchè si stà seduti quasi sullo scarico,cmq.confermo!!
  3. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    si.... confrmo ha un bello scarichetto già da originale! il coupè più della roadster!
    ma se vuoi sentire un pò di rumore provenire da davanti si fa sempre in tempo a togliere uno o entrambi i filtri del sound generator....
    allora dopo si che c'è gusto!
  4. Goldenboy
    Goldenboy Kartista
    158
    9 Agosto 2007
    Z4 roadster
    allora t'è piaciuto è!? vecchio trapano ahahah :biggrin::biggrin::biggrin:
    io non vedo l'ora di mettere il doppio ///M dietro con l'sg tutto stappato ahahah...prevedo sangue auricolare
  5. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    l?SG tutto stappato è assurdo suvvia.... per provarlo va bene, ma poi diventa pesante
  6. Goldenboy
    Goldenboy Kartista
    158
    9 Agosto 2007
    Z4 roadster
    sarà la mia carriera da musicista (10 anni chitarrista e 4 batterista), e contemporaneamente quella da dj, che il mio udito non ha piu paura di nessuno!!
    e l'sg tutto stappato è giusto un "discreto piacere" per i miei timpani :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  7. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    ankio ho provato senza tt i filtri..ma è troppo esagerato...ora ne ho rimesso uno,...molto meglio!!!!!!
  8. MrAsp
    MrAsp Direttore Corse
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Ragazzi, ma dove si trova di preciso questo sound generator?
    E' molto difficile stapparlo e poi ritapparlo?
    Su una roadster 3,0 del 2004.
  9. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    ma và è una stupidata..!!!!!guarda..,dalla scatola filtro parte un tubo ke và fino alla fine del vano motore..,in poke parole và nell'abitacolo...stacca l'ultimo pezzo..e ci sono dentro 2spugne..una verso il fltro e una l'abitacolo..togliendole tt e2 fà un baccano terribile..poi prova te come ti piace..
  10. Ale_72
    61.029
    24.555
  11. MrAsp
    2.188
    56
    2 Aprile 2006
    320i
    Grazie delle dritte ragazzi, vedrò di metterci mano!
    Non sapevo che la 3,0 avesse questo accessorio extra!!
  12. MRoby
    MRoby Primo Pilota
    1.100
    16
    25 Settembre 2007
    E i vigili cosa ne pensano se ti fermano? Ti possono multare?
  13. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Mroby...si sente tanto rumore nel'abitacolo..ma fuori mica troppo...
  14. Ale_72
    61.029
    24.555
    Leggi qui e clicca sul link, per avere un idea di massima:
    Motor Sound System (MSS)
    The Motor Sound System is a membrane system for modulating and transmitting the intake system pressure pulses to the passenger compartment.
    This generates a sporting sound that is typical of a roadster.
    In this market segment, BMW is the first manufacturer to deliberately transmit pressure pulses from the intake system to generate sound in the passenger compartment.
    The MSS is only installed on the M54B30 engine.
    Structure of the Engine Sound System (MSS)
    The sound generator is connected by a membrane to the column of air in the intake manifold. The pressure pulse is transmitted into the passenger compartment via this membrane, which also ensures a “sealed” intake system.
    A clamping mechanism ensures a constant preload on the membrane for even acoustics, balancing out temperature and material aging influences on the membrane.
    The tensioning spring generates an axial motion of the plunger by turning the rotating element.
    The plunger continuously tensions the membrane.
    Note: There are foam inserts in the sound channel. These must not be removed during repairs, because the noise generated in the vehicle interior will increases to an unacceptable level.
    http://www.motortribe.it/community/forum/showthread.php?t=12815
    (PDF: 03 E85 M54 Engine.pdf)
  15. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    il rumore all'esterno non cambia di nulla!
    certo che se sei aperto e ce lo hai libero il casino (che non è poco, ma solo a tavoletta e sopra i 4000) si sente anche all'esterno!
    ma andarci in giro per più di mezz'ora è alquanto fastidioso!
    io ho fatto diverse prove... alla fine ho optato per un sol ofiltro (dei 2 presenti) però ho messo quello più grande (o denso) dalla parte dell'abitacolo!
    così il sound è più coinvolgente che da originale, e non è fastidioso... però si sente bene il ringhio del 6 cilindri sopra i 5000!
  16. Ale_72
    61.029
    24.555
    Ma la morosa di tuo fratello non rompe i maroni??? :lol:
    Alla mia fa paura piu' il rumore della velocità etc, quindi ho dovuto rimettere tutti i filtrini ](*,)
  17. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    boh.... stasera arrivano aggiornamenti, poi ti/vi dirò!
    no a parte, mettendo quello più grande/denso, verso l'abitacolo il rumore è minore che lasciando sempre lo stesso filtro dalla parte della scatola filtro!
    so stato un pomeriggio a smontaree rimontare....
  18. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    580
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Ho provato..............
    Sono andato in autostrada...............
    .........li ho rimessi entrambi.
    :D
    Comunque è da orgasmo anche togliendone solo 1.
