domandina e92 coupe
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da paco89, 9 Ottobre 2012.
  1. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    i miei hanno il selettore interno che li chiude e quando metto la retro si abassa,ma questa funzione la metto sempre su off perche se qualcuno attraversa il marciapiede mentre ho la retro finisce spiaccicato sotto la macchina hahahaha
    sono amdato in bmw hanno detto che forse si puo fare e che devo lasciarla perche ci puo mettere un ora come mezza giornata...
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    No forse....si può fare!!!!!
  3. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
    continuo a non capire, io che li ho richiudibili a mano, non posso metterli che si chiudono quando metto l' allarme, vero?
    la funziona che si abbassa quando metti la retro ce l' hanno tutte? devo provare...
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Se li hai richiudibili a mano non si possono chiudere con l'allarme.
    Per la funzione retro sposta il selettore specchietti a sinistra e inserisci la retro.
  5. paco89
    paco89 Primo Pilota
    1.475
    74
    22 Maggio 2012
    128ti
    ho da poco attivato la funzione degli specchietti richiudibili con telecomando...
  6. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ah sì? Io pensavo che fosse solo il destro che si abbassava, davvero si può abbassare anche il sinistro?
  7. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma partiamo da un presupposto, gli specchietti avranno tutti gia un motino interno giusto? allora bisognerebbe solo dargli il comando da qualche centralina. chiederò in bmw
  8. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    pensavi bene;)....se il selettore è a sinistra attivi la funzione che si abbassa il destro quando inserisci la retro, se lo metti a destra la disattivi.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se hai il pulsantino per rischiudere gli specchietti allora quando chiudi la macchina premi il pulsante BMW del telecomando due volte(la seconda volta qualche secondo in più) e li specchietti si richiuderanno altrimenti basta andare in BMW e ti attivano la funzione attraverso la centralina!!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Ah ecco! Ora è chiaro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Barny577
    Barny577 Aspirante Pilota
    29
    6 Ottobre 2010
    bmw 320d futura E92 lci
    320d E92 Futura LCI del 2011, specchi non richiudibili elettricamente. Selettore destra o sinistra con la retromarcia non succede nulla, è attivabile la funzione che ti abbassa lo specchio destro?..
    Qualcuno ha idea se sia fattibile mettere quelli richiudibili? O meglio, i cablaggi ci sono già e basta acquistare i componenti?..
  11. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Se non ricordo male, no, non è possibile farlo abbassare in questo caso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per metterli si possono mettere ma devi comprare gli specchietti elettrici, i nuovi cablaggi, credo che ci sia da sostituire anche il pezzettino con i pulsanti che c'è nella portiera e poi credo basta. Più il costo della manodopera per montare il tutto.
    Insomma, non è che sia proprio una cazzata, dipende quanto li sfrutteresti alla fine e dove lasci la macchina di solito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Barny577
    29
    6 Ottobre 2010
    La vedo "un pelo" anti economica l'operazione..
  13. Ale88
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Come tutte le operazioni BMW :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq sì, io credo che minimo minimo un 350-400 euro ce li lasceresti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    R: domandina e92 coupe
    Piccola precisazione, non è necessario premere 2 volte. Basta tenere schiacciato il pulsante di chiusura fin da subito
  15. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Questa non la sapevo....ho sempre premuto due volte!!!! Thanks;)
  16. lele.car
    9.226
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
