ho appena finito di levare i trapezi perchè quando prendevo dei rallentatori in prima sentivo battere leggermente.. una cosa minima.. si faceva persino fatica a sentirla.. però io sono pignolo e ho voluto tirar giù tutto... beh i tamponi hasnno il loro bel gioco... quindi gli sustituirò.. se qualcuno mi consiglia anche qualche marca magari.... per quanto riguarda le testine ho una domanda da porvi... queste nn hanno giochi strani.. però sono abbastanza morbide da muovere...e se nn sbaglio dovrebbero essere durette... è normale o vuol dire che son finite??? basta che cambi i tamponi o devo cambiare tutto il trapezio dato che le testine nn le danno separatamente?? fatemi sapere per favore che ho la macchina in garage ferma e lunedì vado a prendere i pezzi..... grazie mille
Tu sicuramente ti riferisci ai braccetti oscillanti ed ai silent block. Per i braccetti ti consiglio o originali o della OCAP, Delphi, TRW. Sconsigliati VEMA, Birth e altre marche strane. Sulle E36 si potevano cambiare le testine, sulla E46 no. Per i silent puoi optare per i Powerflex altrimenti alle marche come sopra. Se fai un giro per il forum troverai molte informazioni utili.:wink:
ok grazie.. ma più che altro mi interessava sapere per quanto riguarda kle testine.. siccome volevo cambiare solo i silent.. e nn tutto il trapezio.. volevo chiedervi se devo cambiare anche quello.. le testine nn hanno nessun gioco.. ma sono un pò morbidine da muovere...
Per vedere se sono OK dovresti alzare l'auto e con l'aiuto di un palanchino verificare com'è realmente il gioco. Giustamente è preferibile fare il lavoro una sola volta.
ho già levato tutto.. ho i trapezi in mano sopra al banco... alla fine per cambiare i silent almeno a mio avviso se si ha l'estrattore fai prima a levare tutto.... e come dicevo prima le testine son perfette.. nn hanno nesun gioco.... però son morbidine da muovere... e mi ricoprdavo dovrebbero essere più dure.. boh.. secondo te è oppurtuno che le cambi quindi di conseguenza cambiare trapezio?? grazie
Le testine dei bracci durano molto di più de silent. La penultima volta che ho sostituito i silent i bracci erano morbidi causa usura ma non avevano nessun gioco anomalo. A distanza di circa due anni sono partiti i silent ed le testine anteriori dei bracci, prima una e poi l'altra. Percui ho sostituito tutto. Se hai la possibilità di farlo "in casa" li puoi sostituire quando realmente creeranno problemi.
si si l'auto ce l'ho a casa sopra 4 tappi... no perchè siccome a dir la verit ho pagato qualche gg fa il dentista.. nn ho molta voglia di cambiare tutto il trapezio.. volevo cambiare solo i silent.... e siccome le testine a parte esser morbide nn mi sembrano avere giochi.. volevo far così.. a dir la verità la mia neanche si sentiva che i silent erano laschi.. appena appena solo sui dossetti in prima.. ma una cosa impercettibile... allora credo che cambiano solo i silent dovrei risolvere il problema.. tu cosa dici? ps: grazie mille per la disponibilità...
Non parliamo di dentista che è un argomento costoso Tirando le somme delle informazioni che mi hai dato, la soluzione ottimale in questo momento è sostituire solo i silent block. Se in futuro avvertirai delle cose anomale sai già a priori che i braccetti oscillanti richiedono la tua attenzione. Ma sicuramente passerà un pò di tempo.
si e proprio quello che farò.. appena sentirò qualche altro piccolo rumore cambierò tutto il trapezio.. grazie mille per la disponibilità...
Ma allora quando per esempio prendo un salto a bassa velocità e sento un clak clak sono da cambiare quella specie di trapezi (che costano circa 250 eur) oppure que due cerchietti con due fori e all'interno la gomma (costo circa 50 eur)? le testine invece sono quelle nere con i registri se no sbaglio. qualcuno di voi può postarmi delle foto cosi ci capisco meglio?
Se senti tum tum quando prendi una buca sono sicuramente i silent block (i due cerchietti con i foro). Se quando guidi ti riesce difficile tenere l'auto sulla strada sono anche le testine dei braccetti oscillati. Per vedere dov'è il problema alza l'auto con il martinetto di sollevamento. Tira la ruota verso avanti, se si sposta ci sono i silent KO. Poi con l'aiuto di un palanchino (piede di porco) provi se le testine hanno gioco. Ora cerco una foto.
Numero 5 è il braccetto Numero 6 silent block http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=31_0600&hg=31&fg=05
Ragazzi dato che devo cambiare i bracci della mia e46 secondo voi quali sono i migliori tra questi???? non vorrei trovarmi a breve ad aver buttato dei soldi!!! grazie Questi li ho visti su Ebay: 110275442963 230274782101 250236397701 320252265180 220248466621 150274292852 170242672400
Io non giocherei troppo con la mia vita. Dai una occhiata a questa discussione. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=129838
devo sostituire i braccetti perchè le testine sono fuori uso.............. voi cosa mi consigliate tra quelli proposti?
