domanda sul cambio olio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Manuel333, 1 Febbraio 2008.
  1. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    daaaiiiiiii!
  2. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  3. lgab
    lgab Kartista
    64
    10 Ottobre 2007
    320d E46
    Quanti litri vanno in un 320d 136cv? Thanks :-k:wink:
  4. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Io l'olio l'ho cambiato 1000km fa e per un po' sto tranquillo. Prima del prossimo cambio comunque di sicuro la pulizia la farò.
    Comunque bolletta sei così titubante nell' usare il pulitore per 10 minuti ma usi un olio diverso da quello studiato per la tua auto... non è un controsenso?
    Altra cosa, io ragazzi non farei tanto a gara a vedere chi trova l'olio al miglior prezzo... perchè in certi casi di sicuro c'è solo l'etichetta ma non il contenuto. Come l'olio di alcuni centri commerciali che nel barattolo citava una cosa ma una volta esaminato era una cosa tipo olio di semi di girasole.
    Sta cosa dei condotti che vengono rimpiccioliti con l'avanzare dei tempi mi è nuova... mi pare un controsenso visto che rimpicciolendo i passaggi si aumenterebbero gli attriti e quindi maggiori perdite di potenza, aumento delle temperature... booh... mi è nuova giuro. Oltretutto la tolleranze delle bronzine e dei supporti sono sempre quelli quindi com' è possibile che funzionino ugualmente con meno olio?????? ](*,)
  5. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    5 litri e mezzo
  6. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Studiato per la mia auto?
    Castrol è solo un mero accordo commerciale, guardacaso in concessionaria mettono solo quello.
    Il Mobil 1 ha comunque la specifica LL04 acea A3 B3 e quindi soddisfa i requisiti per i motori della serie M54.
    Sapessi quanto ho titubato prima di metterlo... comunque ora sono soddisfattissimo :biggrin:
    Discorso condotti olio: siccome mi hanno detto che sono di piccolissimo diametro chiedevo conferma qui sul forum...
    Una domanda, quanti km ha la tua 330ci?
  7. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Effettivamente la penso anch'io così,anche per altre case automobilistiche e motocicistiche la cosa spesso va per accordi commerciali,con la moto il girno dopo che era finito l'accordo con quell'olio in negozio mi dissero"me che ci metti quello schifio d'olio!" la settimana prima lo vendevano come fosse superlativo.:rolleyes:
  8. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    =D> =D> =D> infatti quarda volkwagen prima con agip ora con castrol ](*,) ](*,) ](*,)
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Io guardo le specifiche e le varie classificazioni dell'olio,e non la marca e basta,ad esempio con Mobil1 che ho utilizzato sul Celica Sainz e poi lo riprovai anni dopo sull'Audi TT mi trovai male rispetto ad olii meno blasonati,a mio pare un olio come il Castrol Rs era eccellente.
  10. CRISTIAN JO
    6.478
    634
    25 Agosto 2007
    Bmw E91 & E30 320is
    mi son espresso male
    volevo dire che le stesse auto che prima usavano l'agip 7004 o 7005 il giorno dopo si sono trovate ad usare l'olio della castrol solo perche la volfwagen aveva fatto accordi commerciali con la castroltutto qui poi sono d'acccordo anch'io che la qualita è la cosa da guardare in primis
  11. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    ...e tappare i vari ugelli della lubrificazione, in piu possono otturare l'elemento forato della succheruola nella coppa!
  12. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ecco, vedi che i miei dubbi erano fondati?
    quindi per fare un lavoro a modo uno dovrebbe smontare coppa + coperchio punterie per assicurarsi che sia tutto ok?
  13. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    L'auto quando è stata presa in carica dal concessionario? Sul libretto devi avere il minipassaggio..
  14. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    tanti concessionari non lo attaccano...
  15. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Io per la mia esperienza, e anche fabri può confermare, se la manutenzione è stata fatta regolarmente non ti devi porre nemmeno il problema di pulire il motore.
    Nel caso in cui avessi fatto 50.000 km senza sostituire olio allora nel motore ti trovi morchia e depositi catramosi ovunque, e li la pulizia è obbligatoria perchè devi avere la certezza che i passaggi dell'olio siano liberi, però la pulizia la farei con il gasolio come dice il buon fabri.
    Cmq se tu hai fatto manutenzione regolare con l'olio prescritto stai pure tranquillo e goditi il ferro!! Finche và ovviamente èèhh!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    [quote=>> Fabrizio
  17. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    io non ho fatto manutenzione regolare, l'ho fatta MANIACALE :lol:
    (l'olio l'ho cambiato sempre insieme al filtro ed ogni 10 massimo 13.000 km)
    era un discorso di più ampio respiro, una domanda quasi generale.
    discorso gasolio, si mette dentro e poi si toglie subito dal tappo sulla coppa?
  18. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Si ma devi dar girare un pò il motore però, lo consiglio solo se il motore presenta evidenti segni di deposito..:wink:
  19. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    quello lo vedo direttamente guardando attraverso il tappo, no?
  20. dot.miglio
    7.261
    604
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Se si vede l'albero a camme ti fai un idea..:wink:
