domanda sugli airbag | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da dragone 320d, 28 Febbraio 2009.
  1. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    1)ma è vero che una volta che esplode un airbag bisogna sostituire la centralina??o è una balla del carrozziere per far due soldi in piu?
    2)l'esplosione degli airbag interrompe il circuito di alimentazione?ieri dopo l'incidente (senza danni al motore) la macchina nn andava inmoto..è normale?
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    1)non so risponderti con certezza, ihmo devi cambiare solo gli air bag e riprogrammare al max la centralina
    2)controlla il cavo negativo dalla batteria, c'è una specie di fusibile che scoppia in caso di incidente e toglie alimentazione direttamente dal polo negativo della batteria.
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    grazie mille..quindi nn c'entrano gli airbag con l'accensione..
  4. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
  5. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    l'auto ha un dispositivo collegato all'esplosione di un qualsiasi air-bag che interrompe l'alimentazione della batteria;) è un dispositivo installato sul positivo della batteria;) basta schiacciare a fondo e si riattiva;)
  6. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    da me è sul negativo...
  7. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ecco cosa è quell'affare sul polo positivo...
    questa mi mancava!
    Grazie mille!
  8. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
  9. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    Impossibile!!!
  10. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    appena posso ti faccio una foto della batteria...
    io ce l'ho sul negativo, collegato con un filino al positivo...
  11. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    strana sta cosa.... :-k
  12. Stefano890
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    eh infatti... molto strano! boh....! cioè non avrebbe senso piu che altro...
  13. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sul positivo ho una specie di ciabatta dove si possono collegare varie derivazioni, poi sul negativo ho uno scatolozzo piccolo nero praticamente attaccato al polo da cui parte un filino e va dentro la ciabatta del positivo, sopra lo scatolozzo c'e scrittto IBS intelligent battery sensor e i simboli RR bmw e mini...
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2009
  14. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io tutta sta roba non ce l'ho... forse 9 anni fa la questione era differente...
  15. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    probabile...
    stavo pensando come mai hanno cambiato da polo positivo a quello negativo lo stacco batteria...ma non mi è venuto in mente un perche, però pensandoci quando stacchiamo la batteria per dei lavori stacchiamo sempre il negativo e non il positivo...
  16. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    tornando al discorso airbag...quali interventi bisogna effettuare dopo lo scoppio di un airbag?oltre alla sostituzione dello stesso ovviamente?cambio centralina?cambio sensori?
  17. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    premetto che non sono un tecnico, ma da quello che so quando scoppiano gli airbag bisogna sostituire sempre la centralina, il perchè non lo so penso che probabilmente il sensore che provoca l'esplosione degli airbag si danneggi ovvero non sia più affidabile dopo il suo utilizzo
  18. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    La sua è una batteria che si adotta nelle nuove vetture con efficient dinamics
  19. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    grazie! :wink:
